> Загрузка прошивки в FPGA, Загрузка прошивки в FPGA
Sp_dev
сообщение Sep 23 2008, 11:25
Пользователь №: 37 884
Пытаюсь загрузить сформированную прошивку в FPGA *.bin, который формируется в среде XilinxISE9.2 для XC3S200-tq144. Реализован простой счетчик. Контроль входных и выходных сигналов выполняю осциллографом. Все выводы подключены, питание где надо подведено соответствующее. Режим загрузки slave serial, т.е. мастером выступает внешний контроллер. В самом начале, после сброса конфигурации, дожидаюсь сигнала INIT_B. Далее выставляю PROG_B и начинаю побитно записывать данные. В конце жду сигнала DONE. Этот сигнал не появляется. Соответствующие тестовые сигналы с выводов микросхемы не наблюдаю - держатся постоянные уровни. В чем проблема, не понятно. Формат файла очень похож на правду - начало, данные, контрольная сумма, старт. Готов этот файл выслать, если кто захочет посмотреть. Правильно ли я понимаю, что в принципе, достаточно простой загрузки файла и никаких других данных загружать не надо? Также вопрос - тот ли файл прошивки я использую - *.bin? Заранее признателен.
- Sp_dev   Загрузка прошивки в FPGA   Sep 23 2008, 11:25
- - Kedin   1. CCLK должен формировать мастер, т.е. внешний ко...   Sep 23 2008, 11:35
- - Mig&L   Цитата(Sp_dev @ Sep 23 2008, 15:25) Пытаю...   Sep 23 2008, 11:36
- - Sp_dev   CCLK формируется мастером, конечно. Я пробовал нес...   Sep 23 2008, 11:40
|- - Kedin   Цитата(Sp_dev @ Sep 23 2008, 17:40) CCLK ...   Sep 23 2008, 11:55
- - Very_hard   В xapp098 хорошо описана именно такая загрузка. По...   Sep 23 2008, 11:42
|- - Boris_TS   Цитата(Sp_dev)Правильно ли я понимаю, что в принци...   Sep 23 2008, 12:22
- - Mig&L   *.bin или *bit ? должно быть *bit.   Sep 23 2008, 11:49
- - Very_hard   Мы используем *.bin файл - все нормально загружает...   Sep 23 2008, 11:56
- - Sp_dev   Использую файл *.bin   Sep 23 2008, 12:00
|- - Mig&L   Я использую *.bit ? но заголовок отрезаю, размер б...   Sep 23 2008, 12:07
|- - andrew_b   Цитата(Mig&L @ Sep 23 2008, 16:07) Я ...   Sep 23 2008, 12:19
- - Mig&L   Попробуйте дать побольше задержку после подачи пит...   Sep 23 2008, 12:43
|- - Михаил_K   Цитата(Mig&L @ Sep 23 2008, 16:43) По...   Sep 23 2008, 12:58
|- - Boris_TS   Цитата(Михаил_K @ Sep 23 2008, 16:58) 1. ...   Sep 23 2008, 16:18
- - Sp_dev   Всем спасибо. С учетом ваших замечаний и последующ...   Sep 25 2008, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
