3 страниц V   1 2 3 >
> Разработка цифрового приемника, Цифровой приемник на ВЧ
kent160
сообщение Sep 23 2008, 15:28
Пользователь №: 40 421
Здраствуйте , друзья радиолюбители! Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400МГц на основе АЦП я хочу поставить его как можно ближе ко входу (после УРЧ). Есть фильтры на 250 МГц с расстройкой 500кГЦ.(т.е. АЦП будет работать на 250МГц).
Модуляция ЧМ с Fmax=20кГц. Девиация 50кГц.
Скажите пожалуйста нет ли у кого информации про использование АЦП на таких частотах. Вообще интересуют 3 вопроса:
1 Какая АЦП используется и сколько потребляет.
2.Какая получ-ся чувствительность
3.Есть ли такие фирменные приемники(AD, Philips,Motorola)
Заранее спасибо
proxi
сообщение Sep 23 2008, 16:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400МГц...
это радует...какой именно...прямого с нулевой ПЧ или близко к этому, может с квадратурными каналами
может супер или инфрадин или еще чего либо...
не получится, после УРЧ пологается ФСС ну для цифрового он тоже наверно нужен, может в меньшем
обьеме ибо это сильно влияет на динамику...
всмысле полоса или как?
а это причем раз оцифровываете тогда дальше софтом его ..так...
зависит от разрядности технологии и мегасамплов..
вопрос интересный... где то между порогом Найквиста и каким то потолком..
возможно у Моторолы есть а так у мировых бредов Кенвуд, Айком, Реалистик и тд и тп.
kent160
сообщение Sep 23 2008, 16:55
хотелось бы конечно с нулевой ПЧ ,чтобы не было дополнительных шумов, но потянет ли АЦП на 400МГц?Т.к. данных их применения в этом частотном диапозоне не нашел
ну это само собой
да я имел ввиду полосу пропускания
на всякий случай
А Msps определяют частоту дискретизации, чем больше тем больше будет кушать.
Меня заинтересовал АЦП LTC2207 конечно потребление - ну эт ладно. - но данные максимум до частоты 70 МГц
Это точно ...Информацию я тоже не нашел
я тоже предполагаю ну посмотрев схемы приемников выложенные любителями, я натыкался на то ,что они были сделанными обычным супергетеродинным методом(может модели были не самые новые) wassat.gif wassat.gif wassat.gif wassat.gif
proxi
сообщение Sep 23 2008, 17:40
Группа: Banned
Из: Zurich
скорее наоборот.... движит праздный интерес или как??
или какой агент очередной, уж слишком глупые вопросы с большим колличеством ляпов задаете прям на грубость так и лезете...
kent160
сообщение Sep 23 2008, 18:19
Да причем тут агент мне просто заинтересовала эта тема .И я пытаюсь в ней разобраться... И хочу найти какую либо информацию по ней. А вообще я студент.
Microwatt
сообщение Sep 23 2008, 18:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сначала Гоноровский "Радиоцепи и сигналы".
АЦП на 400МГц - потом. Может в нем и нужды нет вовсе.
kent160
сообщение Sep 23 2008, 18:48
АЦП может быть использован ,как детектор ,а следовательно заменить многие части приемника ,такие ,как смеситель ,синтезатор ,гетеродин и сам детектор конечно. А использование супергетеродинной структуры постепенно уходит в прошлое. А следовательно использование ее неперспективно. Вот в чем дело.
proxi
сообщение Sep 23 2008, 19:31
Группа: Banned
Из: Zurich
интересно кто научил всякие глупости глаголить.... от гетеродинирования не уйдешь супер, инфра, прямое или нет не столь важно, главное что преобразование...вообще посмотри апликейшн у AD всякие нормальные там и чипсеты с АЦП рассмотренны....
Microwatt
сообщение Sep 23 2008, 22:06
Из: Запорожье
да? ого! И даже неперспективно? Блеск! Становится жутко обидно за бесцельно потраченные на смесители и ФСС годы. lol.gif
До чего программерское вольнодумство довести может......
Rst7
сообщение Sep 24 2008, 04:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
да? ого! И даже неперспективно? Блеск! Становится жутко обидно за бесцельно потраченные на смесители и ФСС годы. До чего программерское вольнодумство довести может......
Оба вы слишком категоричны. Ну ладно kent160 - студент, юношеский максимализм и т.д. Но Вы, Microwatt, вроде грамотный специалист, зачем так?
На самом деле, если под супергетеродином имелось в виду классическое построение по схеме со многими преобразованиями частоты - тут человек прав, такая система имеет массу недостатков - побочные каналы приема, пораженные точки и т.д. Все можно устранить, или, хотя-бы сильно уменьшить, но это сильно усложняет схемотехнику.
У приемников прямого преобразования тоже есть недостатки, но, если смотреть на схемотехнику приемников с одинаковыми параметрами, схема прямого преобразования явно проще. Вопрос был в свое время достаточно толково рассмотрен в радиолюбительской литературе Поляковым.
В настоящее время можно сделать действительно шаг вперед - цифровать почти сразу входной сигнал. Хотя, лично я бы на месте автора топика сделал смеситель с получением квадратурных каналов (полоса каналов - от 0 до требуемой) и цифровал бы уже на частоте близкой к 0. Все же намного меньше требований к АЦП и первичной обработке.
Михаил_K
сообщение Sep 24 2008, 06:40
Пользователь №: 35 481
А вы пробовали сделать этот самый шаг вперед. АЦП с высокой частотой оцифровки конечно есть. Вот только часто почему-то забывают, что приемник-то будет работать не в вакууме, а в насыщенном эфире, где помимо полезного сигнала, всякого, извините, гов...а навалом. Да и еще по уровню зачастую больше чем полезный сигнал.
Мож кто-нить расскажет, как принять узкополосный сигнал на несущей 450 МГЦ, оцифровав его сразу не этой несущей, особенно когда соседний канал дБ эдак на 50 - 60 будет мощнее. Учитывая что и антенны на этой частоте имеют достаточно широкую ДН и гребут со всех сторон как лопаты.
Заранее спасибо
1. Если у вас фильтры с центральной частотой 250 МГц, и АЦП будет работать на этой же частоте, то нифига у вас работать не будет. Предлагаю вам как следуе осмыслить теорему котельникова и уже потом выбирать частоту оцифровки.
2. Чувствительность определяется не выбором АЦП. Обычно хорошие проектировщики получают чусвтвительность примерно на 3 - 6 дБ хуже максимальной теоретической. И не забывайте, что чувтсвтительность - далеко не единственный параметр, который определяет работоспособность приемника.
Rst7
сообщение Sep 24 2008, 06:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я - нет. Пуки маловато wink.gif Я делал смесители на встречно-параллельных диодах (фазосдвигающие цепи в виде длинных линий) и дальше пассивные фильтры и уже потом - АЦП. Что, вообщем-то, и предложил автору.
bav
сообщение Sep 24 2008, 07:24
Пользователь №: 6 184
Предлагаю автору посмотреть структурные схемы мобильных телефонов стандарта GSM, можно CDMA - примерно так и будет выглядеть цифровой приемник. просто в поисковике набрать что-то типа "цифровые приемники, структурные схемы" и т. п.:
http://www.insys.ru/ddc/
http://www.aboutphone.info/kunegin/mobile/sotdig.html
сразу становится видно, оцифровка идет ПЧ. Это делается для того, чтобы выкинуть те частоты, которые не нужны и соответственно, получаем соотношение сигнал-шум выше. Да стоит почитать что-нибудь по статистической радиотехнике - там есть все что нужно.
связист
сообщение Sep 24 2008, 08:15
Пользователь №: 39 377
2 kent160
Теорема Котельникова конечно дело хорошее, но просто читая книжки много не достигнешь.
Попробовать сделать приёмник самому самое правильное решение. Пусть даже не в железе сначала. На уровне моделей, например, в матлабе. И не слушайте того, кто говорит, что надо засесть за изучение разного рода теорий, а потом сесть и полученные знания применить. Всё это полная лажа.
Теория идёт всегда рука об руку с практикой. Всегда приходится натыкаться на разные практические сложности и искать ответы в теории.
А на счёт того как можно сделать цифровой приёмник, могу посоветовать взглянуть на книжку RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers - Nezami.pdf.
Не помню откуда её скачивал, но если на этом форуме не найдёте, то могу потом выложить.
Там и про теорию, и про схемы цифровых приёмников, и про конкретные микросхемы Motorola и MAXIM.
khach
сообщение Sep 24 2008, 10:26
Пользователь №: 1 741
Приглашаю автора в мою тему по оцифровке ПЧ спектранализатора http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52908
В принципе, то что сейчас уже реализованно в прямой оцифровке это Perseus SDR http://www.microtelecom.it/perseus/ и QuickSilver SDR http://quicksilver-sdr.blogspot.com/
У них практически одинаковый АЦП , одинаковый контроллер USB интерфейса. Отличаются они только использованной FPGA - один на базе Altera а второй Xilinx. Ну и у Perseus есть встроенный преселектор на КВ диапазоны. Зато у QuickSilver декларирован opensource. Кстати, кто-либо смог залезть в его репозиторий на http://code.google.com/p/qs1rfpga/?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
