3 страниц V   1 2 3 >
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 06:19
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Bias Tee 1GHz-18GHz, loss<0.5dB, current=100mA
У кого есть какие предложения по этому поводу???
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 08:48
Пользователь №: 12 011
"Bias Tee" - это что имеется ввиду? Больше подробностей!
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 25 2008, 08:57
Кто работает - тот работает.
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 09:05
Из: SPb
Ну или "RF choke"
На вход и выход усилителя (disributed LNA) необходимо подавать напряжение смещения и питания, соответственно. Использовать готовый каоксиальный нельзя. Вот и вопрос.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 25 2008, 09:08
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сепаратор питания
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 10:14
Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 13:05) *
Ну или "RF choke"
Ну так, на пальцах, понятно, что нужно делать. Но требуется моделирование и т.п. Боюсь, это выходит за рамки типа "подать совет".
Но вместе с тем, мне не понятно, если это Bias Tee по входу должно быть отдельным устройством, то на соединителях можно набрать те самые 0.5 дБ. Тогда что останется на само у-во?
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 11:04
Из: SPb
Усилитель микрополосковый, соответственно и питание к нему должно подаваться также по плате, разъемы только вход и выход. Поэтому использовать готовый коаксиальный нельзя! Хотя было бы интересно посмотреть что внутри таких "Bias Tee", у который полоса рабочих частот 0.1GHz - 40GHz.!!!!
Еще существуют такие вот интересные индуктивности
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Sep 25 2008, 11:04
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 11:20
Да нет, тут дело не в индуктивностях, а в T-образном стыке, КАК ЕГО ДЕЛАТЬ, чтобы этот стык вносил наименьшие потери. Остальное уже дополнения. Все начинается с этого места.
Вопрос, а что на входе усилителя стоит-то?
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 11:57
Из: SPb
Вход, выход 50 Ом(ная) линия, вот на нее и нужно подать питание. Усилитель в отдельном корпусе вход выход SMA connector (внеший Bias Tee ставить нельзя).
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 11:59
Какой активный элемент стоит? Транзистор, мсх? Какой марки?
Yuri Potapoff
сообщение Sep 25 2008, 18:51
Из: Железнодорожный
А почему нельзя?
proxi
сообщение Sep 25 2008, 18:55
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
индуктивность что же еще у Мураты есть с высоким SRF....
+ мп линия дроссель желательно просимулировать если так... то можно не симулировать..
bakhmat
сообщение Sep 25 2008, 20:06
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
1. Можно использовать conical inductor от Coilcraft или piconics (но они дорогие). Впаивать на середину линии!
2. До 18 ГГц можно попробовать подать постоянку на МПЛ через элементы 0201 (1нГн||330Ом), впаянные вертикально на середину линии (0201 вертикально, чтобы линия была шире геометрических размеров блока "индуктивность-резистор") рядом с разделительным конденсатором (максмальный размер разделительного - 0402, желательно ATC545, хотя можно и попроще). Далее последовательно подключить 2-5нГн||100Ом (0402) и затем 15-40нГн||100Ом (0402). Номиналы резисторов и индуктивностей подбираются экспериментально для минимизации серии последовательных резонансов.
3. Для тех, у кого есть выход на изготовителей индуктивностей.
Можно намотать 3-5 витков проводом 0.1мм внешний диаметр примерно 0.5-0.7 мм и сердцевину залить клеем, перемешанным с ферритовой пылью (после высыхания смесь не должна быть прозрачной).
Удачи!
Познание бесконечности требует бесконечного времени
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 22:06
Из: SPb
Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 25 2008, 22:51) *
А почему нельзя?
Поначалу тоже рассматривал вариант внешнего Bias Tee, но усилитель должен быть автономным в отдельном корпусе у которого есть только вход и выход и подводится питание, так что пришлось отказаться, да и штука эта довольно дорогая, хотя и удобная!
Так что действительно буду наверное работать в направлении - использования конических индуктивностей. Для начала попробую что нибудь с индуктивностями AVX 0402 (есть в наличии), но что то большие сомнения у меня в успешном их использовании (слишком большие резонансы в полосе частот, да и резисторами плохо убираются) smile.gif
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Sep 25 2008, 22:09
Navuhodonosor
сообщение Sep 26 2008, 04:31
Вот я не получил ответ на заданный вопрос про активный элемент. Какой ток Вы пропускаете по входной цепи? А вопрос не праздный. И за какой коэффициент шума Вы боретесь? И схемотехника со смещением на входе. Это какой-то plusquamperfect .
Схемы запитки я когда-то выполнял с применением резистивных проводников в отводе для запитки. До всяких дросселей ставится аттеннюатор. Но чтобы такая конструкция не вносила потерь в основной тракт, необходимо тщательно рассчитывать геометрию цепи. Ваши 0.5 дБ это не бог весть что, вполне достижимы. Но ток, конечно, такая схема ограничивает.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 26 2008, 08:06
Из: Железнодорожный
Я опять ничего не понял.
Если вы купили готовый усилитель в корпусе с фишками SMA, например, у которого на вход и выход должна подаваться постоянка для питания и смещения, то иначе как использовать внешние сепараторы решений нет. Если усилитель должен быть в отдельном корпусе, сделайте его (формально это будет кожух) и внутрь запихните оба сепаратора и усилитель.
Или вы хотите вскрыть заводской корпус усилителя, наколхозить там чего-то внутри и надеяться, что все это будет работать в полосе 1-18 ГГц и не повлияет на параметры усилителя?
Если у вас микрополосковый усилитель и вы сами упаковываете его в корпус, то сепараторы придется или разрабатывать самому, или использовать рекомендуемую схему. Опять прошу не забывать, что мы говорим о полосе 1-18 гиг.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.02713 секунд с 7
