5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Контроллер управления бесколлекторником, Греется верхний полевик в одной фазе.
muravei
сообщение Sep 25 2008, 18:22
Сообщение #46
Пользователь №: 7 591
Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 22:01) *
Тип двигателя мужыки-то не знают.
Круглый такой , и железка торчит , а с другой стороны -проводочки. smile.gif
Тип не исвестен, корпусом, судя по всему, является корпус копрессора -турбинки
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 18:29
Сообщение #47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Или в этом есть тайный смысл?
Пока выгуливается собака, повторю - я предпочитаю картографировать по щелчкам. Пока у меня не появились безжелезные. Евгений большинство нюансов применяет к своим двигателям
По ссылке есть куда включить три светодиода. Мы проблему решили? Крутятся оба? или будем и далее уверять друг друга в самоидионепонимании?
_______________
muravei, объясните, по буквам, что щас не работает? Вроде всё уже выяснили и тремя способами
muravei
сообщение Sep 25 2008, 18:46
Сообщение #48
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:29) *
Крутятся оба?
_______________
Крутится один, другой не включал. Он американский чего спортится , мне чего-нибудь оторвут.
Кот. крутится, останавливается , если убавить обороты регулятором(потенц) и обратно не запускается, если повернуть ручку на большие обороты, но выкл-вкл питания его запускает. двигатель включен правильно, на него есть дока.
Второй, чтобы подключить его , ради него вся возня, надо узнать где у него что.
Но займусь я этим в понедельник. Хотя готовиться , морально, уже начал.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 19:21
Сообщение #49
Техногипнолог
Из: Saratov
muravei, первые виденные мной датчикохолльные логическииие pmsm применялись в каком-то проигрывалеле винила и вместо ДХ стояли герконы.
Как нам быть с Вашим неизвестным. Запитываете холльнологический ДПР, там Холлы чаще всего с ОК и работают, начиная от 4В . Вешайте на выходы светодиоды через килоОм
КрУтите вал - все три загораются и гаснут как "кольцевой" бегущий огонь на ёлке - хорошо, ДПР работает и угол его 120, приклейте скотчем на бумажку в порядке бежания.
Потом включите в фазы по резистору, всё к драйверу, и тыкайте Холлами начиная с одного. Крутите вал и сразу поймёте так или не так. В зависимости от Um и открытия регулятора моторчик при правильной фазировке за счет момента инерциии вращающихся масс может крутиться от одного датчика. Но только в одну сторону.
Осталось два датчиика и два входа на драйвере, куда их подключить. Каждая правильная попытка увеличит частоту оборотов. В конце концов, при подтормаживании ротора он будет запускаться с любого места по "азимуту" без мёртвых зон
Вот, собственно, и вся фазировка
В датащите есть упоминание о триггерности защиты.
и он/офф
Боюсь спросить, драйвера верхних полевиков, если бустрепные, всегда заряжены и готовы? Я не смотрел 2101 пока.
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 19:47
Сообщение #50
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
и он/офф
Похоже. На малых частотах, если нижний ключ не выдает шим, через двигатель
будет течь ток (большой), задаваемый активным сопротивлением обмотки.
След. включится защита. Выключение питания сбрасывает защиту.
Там, по памяти, есть RC цепи, которые задают частоту генератора пилы и гистерезис
компаратора стабилизации тока.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 25 2008, 19:48
Quo vadis?
muravei
сообщение Sep 26 2008, 07:19
Сообщение #51
и он/офф
Хорошо, со св. диодами поиграю, а резисторы зачем -ограничить ток? Может лучше источник с ограничением?
Защиту я, предусмотрительно отключил, замкнув 9 и 15 на землю.
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 00:40
Сообщение #52
Пользователь №: 29 509
Цитата(muravei @ Sep 26 2008, 11:19) *
имхо, Вас UVLO по верхнему транзюку мучает. Это про осцы в начале темы. Оно ж то есть, то нет - fault отутствует - кто ж его увидит.
А кстати, я так и не понял - MC33035 заряжает верхние бутстрепы при старте или нет ? В смысле - стартовать оно должно со всех наличествующих нижних ключей.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 27 2008, 03:52
Сообщение #53
Техногипнолог
Из: Saratov
Источник с ограничением, таки, в данном случае плох - просядет Umot. А резисторы в фазах на работу выходного каскада не повлияют
Я так понял, что да (стр. 11-12 ds)
Бустрепные конденсаторы - в верхнем драйвере . Они заряжаются через диод во время открытого нижнего транзистора полумоста от питания драйвера нижнего, а потом, когда верхний драйвер улетает вверх к силовому питанию, позволяют работать драйверу верхнего.
То есть верхний драйвер полумоста при включении питания обесточен. Надо сначала шмыгнуть нижним драйвером хотя бы раз на достаточное время для зарядки бустрепного конденсатора
Поглядите осциллоскопно - при вращении регулятора от минимума есть ли активность на выходах нижних плеч? Если на нижних нет, а есть только на верхних, то правильно работает схема - не запустится моторчик smile.gif Придется в верхние плечи ставить p-n-p или понадобятся три дополнительных гальванически развязанных источника для питания верхних драйверов. Можно, правда, исхитриться заряжать бустрепы от генератора, например на 555 или 4069
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 06:15
Сообщение #54
Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 07:52) *
Тут Burner культивировал как-то способ облагораживания верхних ключей. Поиск по слову "синфазные дроссели".
Максим Зиновьев
сообщение Sep 27 2008, 07:04
Сообщение #55
Техногипнолог
Из: Saratov
Он так все, и верхние, и нижние облагораживал
muravei
сообщение Sep 27 2008, 07:26
Сообщение #56
Помоему, эта картинка про ШИМ. При регулировке шимит только нижний.
А выбросы на 3 картинке от чего ? От индуктивности обмотки?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 27 2008, 07:54
Сообщение #57
Техногипнолог
Из: Saratov
В 6 посте? Смахивает на неправильную коммутацию или, если такая картинка кратковременно- на "проскок" САР. Типа разгон ротора до скорости больше установленной в петле и вывешиваие фазы в зет . Мне сложно судить, я MC33035 не счупал.
1-я красивая для разомкнутой петли по скорости, на максимале
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 11:19
Сообщение #58
Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 11:54) *
В 6 посте?
Обратите внимание на симметричность выбросов относительно начала коммутационных процессов. У мну тоже пока понимания маловато - не счупал. Но...
зы: я тоже про 3 картинку
Максим Зиновьев
сообщение Sep 27 2008, 14:42
Сообщение #59
Техногипнолог
Из: Saratov
Во, видели? Четырепо15
Хотел влюбиться, но будет сильно смахивать на любовь по переписке по объявлению biggrin.gif
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 15:02
Сообщение #60
Точнее, на любовь кота к осетрам. Облизнулся, присмотрелся...дороговато.
И они сняты с производства, а это уже некрофилия.
А егойный брат-близнец VLA106-24154 - по доставабельности сравним с Аэлитой. Той, что с Марса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
