3 страниц V  < 1 2 3
> Разработка цифрового приемника, Цифровой приемник на ВЧ
связист
сообщение Sep 26 2008, 09:39
Сообщение #31
Пользователь №: 39 377
Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 03:32) *
Вы умеете осознано читать посты предыдущих форумчан?
Нет, окончил я не техникум, а Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича. Поэтому читать предыдущие посты умею. Однако я до сих пор не могу чётко представить предлагаемую Вами схему приёмника. Не могли бы вы по пунктам её описать что за чем идёт.
Просто прелесть. А комплексную синусоиду Вы как собрались перестраивать? Теперь уже наверное перестраивателем? Я прав?
По поводу комплексной синусоиды вообще никакой сложности не вижу. Ведь синусоида это программа, то есть существует только в цифровом виде и поэтому вы можете сформировать синусоиду с любой частотой.
Ой...а можно блок-схему такого устройства??? Чесна-чесна я не сдам ее в пеМтагон)))
Блок схема такая:
1. Полосовой ВЧ фильтр с полосой пропускания равной диапазону перестройки.
2. АЦП с полосой от 0 до верхней частоты полосы диапазона перестройки. (Ключевое слово undersampling).
3. ПЛИС, в которой реализуются:
3.1 Генератор комплексной синусоиды (то есть гетеродин);
3.2 Комплексный умножитель;
3.2 Набор "понизителей" частоты дискретизации, которые ставятся каскадом и каждый из которых состоит из:
3.2.1 ФНЧ
3.2.2 блок понижения частоты дискретизации (прореживатель (downsample)), который просто отбрасывает каждый n-й отсчёт.
опа... а свзист Вы, простите, какой? В чем специализируетесь? В небрачных связях, небось...
В не брачных связях я пока, к сожалению, не специализируюсь, так как жены у меня пока, опять таки к сожалению, нет.
А у меня к Вам встречный вопрос. Будучи друидом, вы и при разработке цифровых приёмников пользуетесь магией? Если да, то не сбивайте с толка молодых специалистов!!! Магия здесь не нужна, а нужна математическая теория цифровой обработки сигналов.
Сообщение отредактировал связист - Sep 26 2008, 09:47
Михаил_K
сообщение Sep 26 2008, 09:47
Сообщение #32
Пользователь №: 35 481
Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 13:00) *
ЗЫ. Употреблять мельком подсмотренные в литературе термины, не понимая их смысла, нужно, знаете ли, с превеликой осторожностью.
О переносе спектров при гетеродинировании и проблем, с ними связанных, знали ещё до выхода в свет данной теоремы.
А вам бы тоже не помешало почитать литературу. Из нее вы бы узнали много нового, например что наложение спектров бывает не только при переносе частоты, но и при дискретизации сигнала.
Плохо, плохо Вы знаете фильтры на ПАВ.
Сейчас есть на все диапазоны. Да и заказ партии со специфическими параметрами сейчас не дорог.
Ну что ж, тогда автору темы всего навсего остаетс дождаться очередной стипендии, и заказать себе ПАВный фильтр для своего приемника.
Интересно, какая сейчас у студентов стипендия?
Я бы сказал по другому. Магия бы пригодилась, но к сожалению все мы ей не владеем, поэтому приходится выкручиваться. Теорию изучать. Практиковаться. smile.gif
RadioJunior
сообщение Sep 26 2008, 09:59
Сообщение #33
Пользователь №: 34 498
Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 19:28) *
Здраствуйте , друзья радиолюбители! Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400МГц на основе АЦП я хочу поставить его как можно ближе ко входу (после УРЧ). Есть фильтры на 250 МГц с расстройкой 500кГЦ.(т.е. АЦП будет работать на 250МГц).
Модуляция ЧМ с Fmax=20кГц. Девиация 50кГц.
Скажите пожалуйста нет ли у кого информации про использование АЦП на таких частотах. Вообще интересуют 3 вопроса:
1 Какая АЦП используется и сколько потребляет.
2.Какая получ-ся чувствительность
3.Есть ли такие фирменные приемники(AD, Philips,Motorola)
Заранее спасибо
В помощь:
1. http://www.lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_mude...tware_Radio.pdf
2. http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...iveDevices.djvu
khach
сообщение Sep 26 2008, 10:27
Сообщение #34
Пользователь №: 1 741
Цитата(связист @ Sep 26 2008, 11:39) *
Блок схема такая:
АЦП с полосой УВХ!!! И это очень важно. И набор полосовых фильтров аналоговых с полосой в половину частоты оцифровки для выбора нужного поддиапазона при ундерсамплинге. Потому что АЦП одновременно цифрует все подполосы и если сигнал будет присутствовать хотя бы в двух подполосах одновременно то в спектре оцифрованного сигнала получим такую кашу.....
Преимущества этого метода в том, что полосы можно переключать быстро, коммутируя диапазонные фильтры.
Но есть ограничения по динамическому диапазону- 16 бит ацп дает динамики 96 дб, а на самом деле и похуже. А поскольку полоса огромная, то лезть в АЦП будет все и вся.
Если же применить первый смеситель на КМОП ключах, то динамику преобразования частоты можно разогнать до 120 дБ. Опустить квадратуры (для сохранения информации о фазе сигнала) на ПЧ 100 КГц или около и оцифровать чем-то вроде pcm4222 или ak5394 и получить огромный динамический диапазон.
К сожалению, смесители на КМОП ключах плохо работаю выше 300 МГц, а если смеситель делать диодным то ни о какой динамике 120 дБ говорить неприходиться.
Вот поэтому мне видится приемник с двумя каналами оцифровки- один сверширокополосный с малой динамикой, второй- узкополосный, но с огромной динамикой.
Фильтры на ПАВ хороши для микроминиатюризации и ненастраиваемости приемника. Хороший фильтр на посеребрянных хеликсах (термокомпенсированных) он незаменит никогда. Но такой фильтр полкило весит и настройщик должен с ним полдня промучаться, так что это только для эксклюзивных приборов.
Тут кстати иногда желательно преобразование вверх сделать с ПЧ на несколко гигагерц- фильтр меньше получается по размерам и более механически жесткий.
связист
сообщение Sep 26 2008, 10:56
Сообщение #35
А я исходил из предположения, что всю полосу диапазона (не путать с полосой канала связи, в диапазоне могут сидеть много каналов, разделённых по частоте) можно покрыть одним АЦП. А потом смещать спектр в область нулевой частоты, фильтровать, понижать частоту дискретизации и демодулировать в цифровом виде.
Предлагаю фильтры вообще не перестраивать. Сделать их на НЧ и подводить нужный канал к нулевой частоте сдвигая весь диапазон по частоте.
khach
сообщение Sep 26 2008, 11:27
Сообщение #36
Можно покрыть, если никаких других сигналов за пределами диапазона нет. Для определенности - под понятием поддиапазон понимаем участок спектра шириной в половину частоты выборки АЦП, диапазон- участок спектра в котором данный АЦП способен что-либо оцифровать (неважно насколько правильно- помеха необязана цифроваться правильно, она все равно мешать будет если наложится на сигнал)
Для гарантирования этого и нужны фильтры. Давайте на примере. Берем LTC2209 16-Bit, 160Msps ADC. У него Sample Rate: 160Msps соответственно один поддиапазон имеет ширину 80 Мгц при абсолютно прямоугольном фильтре. У него же 700MHz Full Power Bandwidth S/H - это потери по амплитуде в 3 дБ, а с потерями в 40 дБ он будет и сигнал в полтора гига видеть, так что фильтровать тут тоже обязательно. Вот диапазон в 700 МГц мы можем поделить на кучу поддиапазонов по 80 МГц фильтрами или цифровать непосредственно всю полосу , но тогда должны быть уверенны что никакие алиасы нежелательных сигналов неналожатся на спектр нашего оцифрованного сигнала. Ну и еще гарантировать что мгновенная амплитуда всех сигналов во всех полосах не привысит динамический диапазон по входу АЦП (1.5 В)
связист
сообщение Sep 26 2008, 11:54
Сообщение #37
Под диапазоном я понимал диапазон частот, в котором могут находиться интересные нам каналы связи. Прошу не путать этот диапазон с тем диапазоном, который Вы описываете. Мой диапазон не имеет отношения к полосе оцифровывания АЦП и частоте дискретизации.
А на счёт АНАЛОГОВОГО фильтра могу сказать, что мне он представляется не таким уже и страшным зверем. Ведь его не надо перестраивать. И требования по относительной полосе пропускания не сложные - порядка 10% при центральной частоте 400МГц. При этом он не должен быть перестраиваемым, если конечно не стоит задача покрыть диапазон частот шире полосы частот, которую может оцифровать АЦП. А если такая задача есть, то надо взять несколько фильтров.
DRUID3
сообщение Sep 27 2008, 06:02
Сообщение #38
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Именно. Ибо не хотите сесть и вдумчиво (водя карандашиком по бумажке, даже) прочесть посты предыдущих респондентов.
Мог бы, но Вы сами знаете как сейчас все дорого biggrin.gif ... Шютка.
Но если серьезно идет Хде? В предложенной мной схеме прямой оцифровки?
антенна(0.5..50 uV)
аналоговый фильтр
(потому как Найквист)
УВЧ
(должен "поднять" сигнал от долей микровольт до долей вольт,
скажите такое любому СВЧ-шнику и он ужалит Вас паяльником,
это самый бесполезный и труднореализуемый каскад
в такого рода радиоприеме
- почему он нужен?
УВХ запитываемый меандроподобными выборками (sinc(x) закон изменения
Ku от номера гармоники) ну и на СВЧ (сильное влияние даже незначительных емкостей)
это очень говенный сместитель, по-сути то АЦП будет в нештатном режиме работы,
+ падение уровня сигнала во входных фильтрах,
и все это должно быть поднято до уровней ра,оты АЦП для совмещения DR,
а в другое место этот услитель не вставишь,
в отличие от полуаналоговой схемы down converter - строронником коей есть я)
аналоговый фильтр
(потому как один не справится, если он не кварцевый,
а если кварцевый то полосу не перекроет)
АЦП
(частота умышленно завышена, например 50 MHz,
при полосе перестройки в 10 MHz дабы разъехались частоты Найквиста.)
Но еще раз повторюсь - я сторонник иной схемы построения. Не все золото что цифровое...
Разумеется не видите. Ибо лишь приумножая знания приумножают скорбия. smile.gif Помните эту метафору со сферой познания в пространстве неведомого? Приблизительно так...
Но изначально на DDS я делал ударение не столько из-за сложности реализации сколько из-за того, что автор топика отправил гетеродин на свалку истории - но получилось уже минимум 2-а гетеродина - семплирование и перестройка по частоте.
Блок схема такая:
3.2.1 ФНЧ
Да, но в первоначальном варианте мне Ваша схема рисовалась без гетеродина... Что и смутило.
Что за узкость взглядов подрастающего поколения связистов? В этих связях можно специализироваться сразу же с периода полового созревания(а при определенной ловкости - и раньше biggrin.gif ), развлекаясь, например, с чужими женами...
Разумеется biggrin.gif ... Магия для меня - это когда законы природы сводятся к системе уравнений которая не решается ни аналитически ни численно в обозримый интервал времени, но при этом существует в устойчивой форме. Т.е. выделенным, рафинированным законам природы это не противоречит но при этом образуются формы доселе неведанные и прекрасные. wink.gif Собственно в этом и отличие работы инженера-творца от физика или математика biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Нет, Вы ошибаетесь. Математическая теория - это просто мотыга - инструмент. Я уже когда-то приводил метафору о бездарном художнике. И краски он хорошо замешивает и твердая у него рука... но художник нулячий... А все почему? Просто нет магии smile.gif , той, что вдыхает огонь творца в голем человеческой плоти wink.gif ...
И еще один тезис который я пытаюсь донести автору топика - АЦП "детектировать само" потому что "оно цифровое" не станет... Прелесть всей цифровой техники - повторяемость, и детерминированность результатов труда. Самый универсальный и высококачественный вариант - это полуаналоговый down converter. Но раз автору хочется так - можно и так...
Ну а теперь этот же тезис и опровергну... Сейчас АЦП задетектирует почти "само"...
Теперь посмеемся еще. Если не нужна перестройка по частоте то можно вообще отказаться от гетеродинов и впрямь - детектируя FM превращая ее в НЧ AM на скате АЧХ FIR(или IIR, или полосового порядкового фильтра). Маразм? Но работать будет! Далее - а можно то детектировать превращая в НЧ AM из FM на скате АЧХ ... входного кварцевого фильтра? Почему нет? Воспаление мозга? Ну и что, тут же сказали - главное это полученный опыт biggrin.gif .
Ну и тем кому наскучила однообразная жизнь в тесных рамках очерченных графом Фурье -
Из кусков коаксиала разной длинны (линии задержки) и линейных усилителей-аттенюаторов (масштабаторы) и регистратора выходной мощности я(мы, вы, он, она...) могу получить радиоприемник для отображений космически далеких от Фурье, хотя и могущих с некоторой погрешностью измерений быть адекватно описанные и в нем, ибо Фурье однозначное отображение time domain.
всем удачи в нелегких начинаниях...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Harbinger
сообщение Sep 28 2008, 11:03
Сообщение #39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Я когда-то обмерял почти такое чудо, выполненное на коленке кем-то из Поднебесной... на входе 700 мкВ, на выходе 1 В. Позиционировалось как репитер для радиотелефонов 814/904 МГц. Как оно работало в реальной жизни (и можно ли было вообще применить), неясно - от приёмной антенны до передающей должна быть почти сотня дБ развязки...
kent160
сообщение Sep 28 2008, 18:55
Сообщение #40
Пользователь №: 40 421
Подскажите также что такое dbFs и Vpp - очень часто применяется в литературе и datasheet
Неподскажите ,а что вы именно обмеряли просто все-таки интересно кем-нибудь этот метод применяется
Stanislav
сообщение Oct 1 2008, 20:24
Сообщение #41
Пользователь №: 4 987
Да что Вы говорите?
Осталось только выяснить, каким боком к сему прискорбному факту имеет отношение помянутая Вами теорема Котельникова? Условия см. выше. wink.gif
Вы бы контекст этих терминов привели, что ли...
dBFs - decibel to full scale, или уже википедию отменили?
Про Vpp остаётся только гадать и дальше. Например, Voltage peak-to-peak.
DRUID3
сообщение Oct 25 2008, 06:30
Сообщение #42
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Рылся я в своих старых закромах на винте и нашел потрясающий АЦП для таких приложений: AD9244. Для Вашего, kent160, любительского(как я понимаю) проекта важно то, что его производит известная фирма(не проблема достать) и то что он паябельный(корпус). Но это совсем не главное - 14 bit, 65 msps, при аналоговой полосе в 750 MHz !!!.(не забываем, что это по уровню -3db). Именно то, что нужно!!!
Кстати, тем кто разрабатывает нестандартную UWB аппаратуру я бы тоже посоветовал обратить внимание на этот АЦП...
P.S.: тот усилитель(между антенной и АЦП) все-равно понадобится, но при 14 bit и такой рабочей полосе требования к нему будут уже стремиться к реальным...
Stanislav
сообщение Oct 25 2008, 10:48
Сообщение #43
Цитата(DRUID3 @ Oct 25 2008, 10:30) *
biggrin.gif Рылся я в своих старых закромах на винте и нашел потрясающий АЦП...
Дык, LT уже давно выпустила серию "потрясающих АЦП":
http://www.linear.com/ad/highspeedADC.jsp
Странно, что ни один из них не попал в Ваши старые закрома на винте. biggrin.gif
У лучших образцов апертурная неопределённость (джиттер) - около 70 фемтосекунд (!) и полоса пропускания 1,2 ГГц.
evg123
сообщение Nov 5 2008, 08:25
Сообщение #44
Пользователь №: 20 282
Альтера предлагает кит для разработки цифрового радио. Частотный диапазон немного не тот (УКВ) но есть reference design
http://www.cepd.com/altera/cyclone3Drk.htm
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
