4 страниц V   1 2 3 > »
> Можно ли так управлять тиристорами?
MSprut
сообщение Sep 26 2008, 10:54
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Имеется сварочный аппарат с регулируемым выпрямителем на тиристорах. Тиристоры на 320А, что-то типа Т320. Управление сейчас собрано на россыпи, находится в плачевном состоянии и хотелось бы это заменить на МК управление. Можно ли применить в управлении оптосимистор MOC3052 или ему подобные и использовать приложенную схему? Нужно ли разделять во времени коммутацию управляющих электродов или можно коммутировать их одновременно, а физика сама разберется какой включится?
Константин Якуше...
сообщение Sep 26 2008, 11:04
Пользователь №: 39 897
Управлять так можно
1. следует обратить внимание на резистор в цепи управления
его минимальное значение определяется из d/s мока
2. Если максимального тока МОКа недостаточно для гарантированного отпирания тиристоров то следует включить составным мелкий тиристор например 40tps
3. Следует обратить внимание на низкую стойкость МОКов к du/dt и необходимость rc-цепочки
4. Подавать импульс можно на оба но при условии что напряяжение низкое( заведомо ниже класса тиристоров)
MSprut
сообщение Sep 26 2008, 11:20
Т.е. в худшем случае схема будет выглядеть примерно так
Я правильно понял? Или RC- цепочку нужно и на МОС и на маломощный тиристор тоже? И для одновременной коммутации, при напряжении на обмотке до 100В, класс тиристоров должен быть не ниже 400В?
Константин Якуше...
сообщение Sep 26 2008, 16:11
именно так
цепочку на мок отдельно нельзя- она будет включать все остальное
но можно взять питание мока с конденсатора цепочки силового тиристора
Сообщение отредактировал Константин Якушев - Sep 26 2008, 16:14
monos
сообщение Sep 26 2008, 20:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Если такой огород получается, то лучше, наверное, управлять импульсным трансом (пачками импульсов). Для сварочника, с учетом помех, то, что нужно.
_Pasha
сообщение Sep 26 2008, 21:46
Пользователь №: 29 509
Ни хрена себе мелкий тиристор!
Можно и симисторы мелкие включать, от МАС97 до ВТ139
evgeny_ch
сообщение Sep 26 2008, 21:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Читал в книжке какого-то Перельмутера, что единственно верный,
наверно по политическим мотивам, способ управления мощными тиристорами,
есть трансформаторный. На затвор подается пачка импульсов, объяснялось это
тем, что от одиночного (др. тиристором) может и не открыться.
В понедельник гляну на работе. Схема примерно такая.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Sep 26 2008, 23:35
Кондюка ему в управляющий электрод! Где-то 10н. Обязан просто открыться.
evgeny_ch
сообщение Sep 26 2008, 23:44
Из: Minsk
Не могу в этой ветке раскрыть секреты изготовления мощных тиристоров.
Могу сказать только, что наши тиристоры были очень хороши.
Сам видел золотую шайбу в подложке у таблеточных. Обещаю
написать большую формулу в понедельник, на предмет распределения
электронодырок. Давно не видел публикаций на эту тему, и "кондюков" тоже.
Тиристор, с т. з. полупроводников, это большая гнусь, ПМСМ.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Sep 26 2008, 23:49
Не, ИЖБТ гнуснее biggrin.gif С точки зрения проектировщика.
evgeny_ch
сообщение Sep 26 2008, 23:59
Из: Minsk
На тиристоре падает два ПН перехода, а на насыщенном транзисторе
меньше. С т. з. моего ПМСМ. Это полууправляемый полупроводниковй прибор.
Конструктивы мощных тиристоров находятся вне моего понимания.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 27 2008, 00:22
Quo vadis?
monos
сообщение Sep 27 2008, 10:44
Из: Беларусь
Схема не моя, но пользовал ее многажды. Когда VT3 открыт-- генератор молчит. Скважность 10, к.тр.=3, част.~1кГц.
(Это почему?)
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 11:12
Цитата(monos @ Sep 27 2008, 14:44) *
(Это почему?)
Вопросом на вопрос: а скока Вы их (ижбт) убили из-за разных подводных граблей? Ессно, в предположении, что мы все здесь нормальные люди и на грабли больше 1-2 раз не наступаем.
И на другую чашу весов - кол-во убитых тиристоров минус кол-во выгоревших от КЗ в нагрузке. Это не считается, потому что можно сделать дорого, но с защитой или запасом по I^2*t, а можно - для жлобов. biggrin.gif
monos
сообщение Sep 27 2008, 11:51
Из: Беларусь
Ох и мочили мы их мочили (ижебиты) smile.gif. То я видно нормальный, но не очень, потому, как приходилось наступать раз оч. много, пока не понял, что это грабли...smile.gif
Если оставить шутки, то убить тиристор надо, конечно, уметь, но ведь он не альтернатива ижебиту. Ижебит можно сравнить с полевиком... Но и там граблей не меньше...
evgeny_ch
сообщение Sep 27 2008, 12:02
Из: Minsk
Pasha, тиристоры перевесят, бо тяжёлые. Но следует отметить, не взрываются, что хорошо.
Жыбит взорвать раз плюнуть, но у него есть много большее достоинство, он полностью управляем.
По энергоэффективности и сравнивать не стоит. Правильное управление, однако надо знать.
Многие тщатся применить знания управления биполярами, напрасные надежды. biggrin.gif
300 Герц такшта, более тиристорам не светит, ежели не поизвращаться с трансформаторами.
Но это уже другие сельхозприспособления.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 27 2008, 12:04
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
