Можно ли так управлять тиристорами? |
Sep 27 2008, 12:03
Пользователь №: 29 509
Цитата(monos @ Sep 27 2008, 15:51)  То я видно нормальный, но не очень, потому, как приходилось наступать раз оч. много, пока не понял, что это грабли...  Та ж фигня. Молчим, и говорим, что было 1-2 раза Пусть завидуют. Цитата Если оставить шутки, то убить тиристор надо, конечно, уметь, но ведь он не альтернатива ижебиту. У меня один заказчик говорит: "А что нам стОит его (тиристор) закрыть!" я же говорю ему о том, что конденсатор, с помощью которого можно будет закрыть, например, тиристор при токе 100А, придется носить с собой отдельно, в ядерном чемоданчике
Sep 27 2008, 12:25
Пользователь №: 39 897
Да, незаметили все (никто) - у автора 2 тиристора с общим катодом управляются можно прямо с контроллера через эмиттерный повторитель даже если импульс мкс 50 выдавать каждую мс с током 3 А то потребуется всегото 150 ма от источника питания итого без всяких трансов моков и т.д. - не от сети же... Да IGBT нахлопано было в свое время, это да...
Sep 27 2008, 13:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(Константин Якушев @ Sep 27 2008, 15:25)  Да, незаметили все (никто) - у автора 2 тиристора с общим катодом управляются можно прямо с контроллера через эмиттерный повторитель даже если импульс мкс 50 выдавать каждую мс с током 3 А то потребуется всегото 150 ма от источника питания
итого без всяких трансов моков и т.д. - не от сети же... Только без гальваноразвязки мк наловит ворох помех. Да и 50мкс- это мало, точно не буду утверждать, но т320 открывается дольше. (не забываем, что это сварка).
Sep 29 2008, 15:56
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Цитата другие сельхозприспособления. Если немного подумать, получается, что в ширпотребовскую преобразовательную технику их не засунешь. Эффективнее всего там ферритовые дросселя и трансы, а они имеют смысл начиная с 20 кГц. Тиристоры же при этих частотах работать не будут. Для тяжелых и страшных преобразователей в электросетях и НЧ индукционных печах - еще может быть.
Sep 29 2008, 16:24
Из: Беларусь
Цитата(MSprut @ Sep 29 2008, 09:22)  Конечно хорошо, что так много отозвавшихся на вопрос, но не совсем понятно по схеме составного тиристора... Это будет работать или нет? Или сразу выбросить как вариант? Смотрю, негативно относящихся к этому варианту большинство. Но не хотелось бы заморачиваться с управляющим трансформатором. Управление тиристорами могу разнести по полупериодам, не вопрос, если с этим проблема. И МК будет с гальванической развязкой по питанию. Или поискать лучше ТО125-12,5 для прямого управления, вместо МОС-а? Только по схеме с управлением от анода, если, почему-то, не откроется силовой тиристор, то выгорит токоограничивающий резюк (или оптрон). В трансформатрной схеме управе ничего не грозит.
Sep 29 2008, 17:39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Burner @ Sep 29 2008, 18:56)  ... Для тяжелых и страшных преобразователей в электросетях и НЧ индукционных печах - еще может быть. Ещё как может быть. Тупо сотни киловатт (больше 0,2 М) на плазменную резку металла. До сих пор востребованы АПР.
Quo vadis?
