5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SmartRF Studio и СС1100, подключение студии к трансиверу
Drummer
сообщение Sep 29 2008, 04:36
Сообщение #46
Пользователь №: 20 065
Up
swisst
сообщение Sep 29 2008, 07:02
Сообщение #47
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(Drummer @ Sep 29 2008, 07:36) *
Up
это уже другая тема...я собирал FlashBlaster2 - LPT-программатор на 2-х управляемых буферах 74HC125 - прошить пока не удалось 05.gif
Drummer
сообщение Sep 29 2008, 07:23
Сообщение #48
Я знаю что другая...
Меня интересуют ответы на вопросы по программатору для чипов TI, которые я задал выше.
at90
сообщение Sep 29 2008, 09:32
Сообщение #49
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я прошивал COM портовым EC2. Знаю людей которые прошивали USB программатором и не из флэшь прога... Cначало надо залить загрузчик, потом прошивку.
В разде форума x51 контроллерам есть прошивки для программаторов...
Программатор прошивает все чипы которые поддерживает SmartRfEB04.
Драйвер для кейла:
Texas Instruments Low-Power RF (formerly Chipcon) Debug Driver"
http://www.keil.com/download/docs/365.asp
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Drummer
сообщение Sep 29 2008, 10:18
Сообщение #50
Драйвер для кейла:
Спасибо большое!
Прошивки я нашел.
Теперь не понятно чем я их зашивать-то буду?
Мне нужен только программатор для TI, чтобы его сделать я должен прошить силабс, чтобы прошить силабс, мне нужно собрать другой программатор (наприер ЕС2), но в нем опять стоит силабс, замкнутый круг.
А может быть продаются уже прошитые контроллеры C8051F320 под программатор для TI?
Или хотя бы прошитые С8051FO12 для программаторов ЕС2?
swisst
сообщение Sep 29 2008, 10:47
Сообщение #51
Из: Харьков
Цитата(Drummer @ Sep 29 2008, 13:18) *
Спасибо большое!
Прошивки я нашел.
соберите самопальный FlashBlaster2.
смешно. Обратитесь не посредственно TI и Silabs, но думаю их профессиональная этика не позволит отправить Вас в то место, где продают прошитые контроллеры под Ваши запросы. smile.gif
Drummer
сообщение Sep 29 2008, 11:15
Сообщение #52
Это вот по этой схеме? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=19163&st=0
Только не понятно какой прогой шить через этот FlashBlaster2?
at90
сообщение Sep 29 2008, 17:16
Сообщение #53
Из: Краснодар
вот http://www.dilogic.hr/Downloads/Files/FLLiteSetup.zip
Drummer
сообщение Sep 30 2008, 03:18
Сообщение #54
Цитата(at90 @ Sep 29 2008, 20:16) *
Спасибо большое!
kaf
сообщение Oct 1 2008, 13:45
Сообщение #55
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(Drummer @ Sep 30 2008, 09:18) *
Мельком взглянул на схему FlashBlaster2 помоему не отличатся от Altera ByteBlasterMV
maxer
сообщение Nov 26 2008, 11:32
Сообщение #56
Пользователь №: 37 067
Народ, помогите!
Есть два модуля на основе CC2430, есть один самопальный программатор сделанный из кита C8051F320. При подключении этих модулей SmartRF Flash Programmer и SmartRF Studio, видят их как родные. SmartRF Studio позволяет менять регистры. Программатор у меня один поэтому сразу два модуля не могу подключить. Чтобы проверить работоспособность радио части, делаю следующее подключаю модуль №1 и запускаю в SmartRF Studio тест на бесконечную отправку пакетов, затем отсавляю на модуле №1 только питание. Дату,Клок и Ресет отключаю. Закрываю SmartRF Studio, подключаю модуль №2, в SmartRF Studio запускаю тест на прием. Какие-то пакеты приходят, но уровень ошибок 98% =) Т.е. на физическом уровне вроде все работает. Теперь, хочу написать прожку на бесконечную отправку прошить ее в модуль №1, а вторым также через SmartRF Studio ловить пакетики. Пишу в ИАРе, исходя из SmartRF Studio и даташита выходит следующее:
mov CLKCON,#80h
mov SLEEP,#04h
mov MDMCTRL1L,#0Ch
;TX mode -> TX_MODE[1:0] = 3
mov DACTSTH,#18h
;Unmodulated carrier -> DAC_SRC[2:0] = 1
;I-branch DAC override -> DAC_I_O[5:2] = 8
mov DACTSTL,#00h
mov RFST,#0C3h
;STXON
Но модуль ничего не отправляет. Может, кто-то писал нечто подобное, и может со мной поделится кодом. Прошу меня извинить, если что не так. Я первый раз столкнулся с микроконтролерами и ассемблером.
Сообщение отредактировал maxer - Nov 26 2008, 11:33
Alexashka
сообщение Dec 1 2008, 08:10
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Зачем асемблер? Почему не писать на С? Тем более что с СС2430 идет исходник для проверки работы модулей. Исходник на С, там есть функция теста PER (Packet Error Rate). Только нужно чуток поправить программу чтобы она сразу выходила на эту функцию, а также выкинуть все элементы для работы с ЖКИ (на борде SmartRF 04EB который стоит), иначе прога будет виснуть. Я так и поступил когда нужно было сделать простую прием-передачу пакетов на СС2430. В проге уже все прописано, все работает и не надо ничего изобретать, просто применить то что уже есть! smile.gif
зы: исходный проектик приложил
Прикрепленный файл  cc2430_lib_and_app_1.0.rar ( 454.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
maxer
сообщение Dec 2 2008, 15:45
Сообщение #58
Alexashka, спасибо. Попробую на сишнике. Ассемблер использовал, потому что, научный руководитель посоветовал начать с него.
Alexashka
сообщение Dec 3 2008, 07:50
Сообщение #59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вообще, если вы только начинаете осваивать контроллеры, то знать ассемблер (хотя бы понимать в общих чертах что делают те или иные команды) очень и очень не помешало бы. Тут я целиком согласен с вашим руководителем smile.gif
TeddyIn
сообщение Jan 24 2009, 14:18
Сообщение #60
Из: Владивосток
Пользователь №: 42 911
Цитата(at90 @ Sep 17 2008, 02:59) *
Наконец-то дошло дело до программатора.... Во общем работает нормально... Пробовал с кейлом. Чип СС1110. Программирует и отлаживает...
FlashProg опредляет... SmartRfStudio определяет и позволяет настраивать регистры.
Если нужно кому выложу печатку...
Пожалуйста, можно печатку! ohmy.gif Оч хочу с радиоканальными контроллерами поиграться...
висячий монтаж -> лак - > ЦЛ - > ЛУТ - > ФР - > ?
оу -> стабилизаторы - > драйверы -> микроконтроллеры - > ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
