4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FAQ, по АРМам
zltigo
сообщение Sep 29 2008, 17:48
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sybirman @ Sep 29 2008, 18:56) *
арм ассемблер
А почему-бы вместо этого веселенькой расцветочки документа просто не взять родную ARM документацию???
aaarrr
сообщение Sep 29 2008, 18:09
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
А если серьёзно, то в этом документе забыты некоторые нюансы, так что действительно следует обращаться к родной документации.
sybirman
сообщение Sep 30 2008, 11:53
Сообщение #33
Пользователь №: 39 928
а я даже и не изучал документ документ, просто открыл, смотрю команды есть, все в цвете. вот решил и поделиться smile.gif
Metallik
сообщение Feb 18 2009, 15:22
Сообщение #34
Из: Тверь
Пользователь №: 25 128
Люди знающие, есть один вопрос: на данный момент разбираюсь с LPC2387, стадию конфигурироваия PLL уже давно прошел, однако, читая мануал от NXP наткнулся на интересную вещь в сопутствующих примерах, а именно-цитирую:
The potential CPU clock rate can be determined by dividing FCCO by the desired CPU
frequency: 288 × 10^6 / 60 × 10^6 = 4.8. The nearest integer value for the CPU Clock
Divider is then 5, giving us 57.6 MHz as the nearest value to the desired CPU clock rate.
Данный divider=5, вернее (divider-1== 4) записывается в регистр CCLKCFG, но при этом:
Only 0 and odd values (1, 3, 5, ..., 255) are supported and can be
used when programming the CCLKSEL bits.
Warning: Using an even value (2, 4, 6, ..., 254) when setting the
CCLKSEL bits may result in incorrect operation of the device.
Ето как понимать? Закрадываются сомнения: а получил ли я чего хотел(в смысле конфигурацию PLL)?
Заранее благодарен за ответы.
Черчилль
сообщение May 20 2009, 08:19
Сообщение #35
Пользователь №: 11 642
Нет ли у кого достойных книг по LPC2xxx? Одну самую распространенную скачал, но она весьма скромная для полного изучения. Интересует что-то подробнее. А то после авр сложно разбираться с армами - какие-то усложненные они.
И еще - какие есть сайты, посвященные этим микроконтроллерам типа avrfreak и at91, но только по филлипкам?
asen
сообщение May 23 2009, 03:28
Сообщение #36
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
www.gaw.ru там много интересного для начало полезно будет
_Ivan_33
сообщение Jul 4 2009, 18:24
Сообщение #37
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
а можете кинуть ссылочку на программатор под lpc2478?
zltigo
сообщение Jul 4 2009, 19:23
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Ivan_33 @ Jul 4 2009, 21:24) *
а ...
Поиск FlashMagic в интернете, или AT200 по форуму, или...
_Ivan_33
сообщение Jul 5 2009, 17:18
Сообщение #39
fpga designer
Из: Зеленоград
спасибо
_Pasha
сообщение Aug 1 2009, 07:27
Сообщение #40
Пользователь №: 29 509
Simple coding techniques can make your embedded system more reliable[attachment=35034:ESC_268.pdf]
Наткнулся на вот такую статью. Все, о чем так долго говорилось на форуме по-русски, в статье на аглицком smile.gif по-поводу вечных тем: volatile, stdint.h, alignment etc.
В полезности данной статьи не сомневаюсь.
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Aug 7 2010, 16:05
Сообщение #41
Пользователь №: 35 534
куда пропали сообщения старше Aug 1 2009 ????
aaarrr
сообщение Aug 7 2010, 16:57
Сообщение #42
Moderator:
Сюда. Свои сообщения Вы всегда можете найти через профиль.
Данная тема имеет общую направленность, и не предназначена для обсуждения специфических вопросов.
ASZ
сообщение Aug 30 2010, 01:20
Сообщение #43
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Будучи убежденным последователем идеи, что переводы - дерьмо, надо пользоваться первоисточником, в последнее время, всвязи с прогрессом склероза, начал делать переводы appnotes (для себя, так материал прочнее запоминается) smile.gif
Предлагаю вниманию сообщества свои творения - AN10414_Ложные прерывания и AN10381_Вложенные прерывания к линии LPC2000.
Прошу здорово не пинать - "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет" smile.gif
Но любые замечания по существу будут приняты с благодарностью.
Прикрепленный файл  Interrupts.rar ( 418.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
ASZ
сообщение Aug 31 2010, 06:50
Сообщение #44
Из: Донецк, Украина
К сожалению, пример 2 с использованием макросов в AN10381 для RVCT не пригоден, т.к. предназначался для использования с CARM - http://www.keil.com/forum/8491/
EmbedElektrik
сообщение Apr 5 2012, 19:17
Сообщение #45
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Примеры для китайского модуля с LCD на STM32F103RBT6. Keil.
http://narod.ru/disk/45314373001.61514b4d2...0/MINI.zip.html
Архив 50МБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.0297 секунд с 7
