> SOPC builder + AVALON, Подключения "своего" устройства к шине авалон
Alezi
сообщение Sep 27 2008, 11:20
Из: Хабаровск
Пользователь №: 38 795
Приветствую!
Тружусь над подключением своего устройства к шине авалон, но пока безрезультатно.(( Идея заключается в разработке и подключении контроллера памяти (SRAM) к софт процессору NIOSII с последующим управлением чтением/записью)) Может кто занимался подобными вещами?
Вопрос в следующем:
1) как в файле проекта (пишу контроллер на VHDL) сделать привязку к авалон, надо ли?
2) подключать пробовал (SOPC builder->create new component) через Avalon-MM, стоит ли через Avalon-Tristate Bridge?
Спецификацию по шине авалон штудирую))
Пока делал через Avalon-MM Slave, настраивал шины данных, адреса и управления. В итоге при написании программы управления в NIOS EDS и RUN AS возникает проблема, не может загрузить данные в процессор, в итоге ставит процессор в ожидание.
Ответов (1 - 14)
Omen_13
сообщение Sep 27 2008, 19:00
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Поиском по форуму смотрели?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52395
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51307
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51502
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50851
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51068
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50052
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50720
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50719
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30790
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Alezi
сообщение Sep 28 2008, 03:09
Из: Хабаровск
Просмотрел все ссылки, но решения так и не нашел.
Postoroniy_V
сообщение Sep 28 2008, 09:33
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
а так искали?
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qt...oss=sopc%20sram
глава
Off-Chip SRAM
and Flash
Memory
Cogito ergo sum
Alezi
сообщение Sep 28 2008, 12:25
Из: Хабаровск
За ссылку конечно спасибо, я уже смотрел. Дело в том, что там приведена реализация по шаблону. В моем случае создается свой контроллер. Не могу понять как производится привязка контроллера именно к авалону (Avalon-MM), а может быть лучше через Avalon-Tristate. Хотелось бы посмотреть примеры такой или подобной реализации, что называется "от и до", сам пока не соображу...
Postoroniy_V
сообщение Sep 28 2008, 13:16
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
в случае с offchip SRAM я не совсем понимаю смысла лепить свой контроллер, когда sopc это сделает за вас. и по ссылки как раз и есть объяснение как привязываться.
в чем уникальность "своего" контроллера?
Cogito ergo sum
Alezi
сообщение Sep 29 2008, 02:14
Из: Хабаровск
Дальнейшая работа будет много сложней, плануруется подключение кодера JPEG 2000 AD202. Поэтому хочется разобраться во всех тонкостях Avalona... smile.gif
Postoroniy_V
сообщение Sep 29 2008, 05:25
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Cogito ergo sum
Stewart Little
сообщение Sep 29 2008, 06:36
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Alezi @ Sep 29 2008, 06:14) *
Блок подключения внешнего статического ОЗУ (не поворачивается язык назвать его контроллером) для этого мало годится, так как прост как грабли. Использовать для него шаблон гораздо удобнее, т.к. при этом будет проще с адресацией разобраться smile.gif
Ну а если очень хочется врукопашную, то так :
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity async_sram_256kx32 is
port( ats_address        : in std_logic_vector(17 downto 0);
      ats_read_n         : in std_logic;
      ats_write_n        : in std_logic;
      ats_chipselect_n   : in std_logic;
      ats_byteenable_n   : in std_logic_vector(3 downto 0);
      ats_data           : inout std_logic_vector(31 downto 0);
      cos_addr           : out std_logic_vector(17 downto 0);
      cos_read_n         : out std_logic;
      cos_write_n        : out std_logic;
      cos_chipselect_n   : out std_logic;
      cos_byteenable_n   : out std_logic_vector(3 downto 0)
end async_sram_256kx32;
architecture rtl of async_sram_256kx32 is
begin
  cos_addr <= ats_address;
  cos_read_n <= ats_read_n;
  cos_write_n <= ats_write_n;
  cos_chipselect_n <= ats_chipselect_n;
  cos_byteenable_n <= ats_byteenable_n;
end rtl;
Для работы с авалоном самое главное - изучить его спецификацию smile.gif :
Avalon Interface Specifications
Сообщение отредактировал Omen_13 - Sep 29 2008, 16:00
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Alezi
сообщение Sep 29 2008, 22:34
Из: Хабаровск
Цитата(Postoroniy_V @ Sep 29 2008, 09:25) *
Хотелось бы поинтересоваться результатами, успешно? Может подкините идейку по подключению... smile.gif
begin
end rtl;
Извинияюсь Уважаемый, но в приведенном примере не нашел передачи данных с выхода Авалона на выхоы ПЛИС. С тем же успехом можно было в SOPC билдере создать систему и передавать все сигналы через I/O PIO.
Как я понимаю "Блок подключения внешнего статического ОЗУ " должен формировать временную диаграмму чтения/записи, что равносильно системе с I/O PIO с использование написанных в NIOS IDE функции доступа к внешней памяти (чтения/записи), за исключением меньшего быстродействия в последнем случае.
Кстати последний вариант был мною успешно реализован. Осталось сделать это первым способом. smile.gif
Postoroniy_V
сообщение Sep 30 2008, 00:09
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
цепляете её как срам, и не забудьте цепануть ready к wait_request(названия на адв не помню, помню что есть там такой сигнал). вот и всё.
вам Stewart Little всё описал уже...осталось шаблон только в сопц билдеру отдать
понимаете правильно, только незачем самому это делать. почитайте/посмотрите выше/ как сделаны шаблонные подключения срамов к ниосу - вам все станет сразу ясно.
Cogito ergo sum
Stewart Little
сообщение Sep 30 2008, 08:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Взаимно извиняюсь, но Вы спецификацию авалона до конца дочитали? А доку на SOPC Builder посмотрели? Про стандартные префиксы ats (avalon tristate slave) и cos (conduit output start)???
В моем примере сигналы с префиксом cos - это и есть выход из FPGA во внешний мир.
Не совсем правильно. Тут, как говорится, "все украдено до нас" (с).
"Временную диаграмму" формирует Avalon с Avalon-MM Tristate Interface, а Вам нужно только его сигналы наружу вытащить. Задача тривильная.
И еще, насчет "системы с I/O PIO". SOPC Builder'у еще нужно объяснить, что этот компонент должен рассматриваться как память. При использовании шаблонов это делается автоматически (точнее говоря, установкой нужной галки в компонент едиторе). В противном случае нужно врукопашную подкручивать компонентный tcl-файл.
Alezi
сообщение Oct 2 2008, 01:46
Из: Хабаровск
Сколько хватило терпения переводить спецификацию читал...)) Про то, какие имеются со стороны авалона и внешнего устройства сигналы прочел. Для себя решил следующее: раз я обращаюсь к одному внешнему устройству, то вариант использовать Avalon-MM Tristate Interface отпадает по причине избыточности (дополнителный Tristate мост). Буду обращаться непосредственно к шине Авалона, на которой тоже можно формировать временную диаграмму чтения/записи.
Не понимаю, что надо "объяснять"? Прописываются функции записи и чтения, которые на выходе (PIO) будут формировать временную диаграмму.
Stewart Little
сообщение Oct 5 2008, 09:16
Лентяй
Пользователь №: 843
У авалона две однонаправленных шины данных - одна на запись, другая на чтение. А у стандартной внешней памяти шина двунаправленная. Так что тристейт все равно необходим. SOPC Builder тем и хорош, что всю рутину по организации шин берет на себя. Вы уверены, что сделаете компактнее, чем он ???
Временная диаграмма - это еще не все, что нужно для счастья. Кроме этого нужно, чтобы и процессор, и компилятор понимали, что в этом диапазоне адресов находится именно память - в которой можно размещать различные сегменты (кода, данных, стек), и куда можно назначить вектор сброса и перехода по исключению.
Alezi
сообщение Oct 7 2008, 23:25
Из: Хабаровск
В последнем утверждении я с вами не согласен, необходимости в тристейте нет! Из документации к Авалону явно видно , что в основном он используется когда требуется подключить несколько устройств, которые будут использовать одну шину адреса/данных. В моем случае идет подключение напрямую к шине по интерфейсу Avalon-MM Slave. Программный код "блока подключения внешней памяти" в моем примере выгляит так:
module    SRAM
    //    Host Data
    oDATA,iDATA,iADDR,
    iWE_N,iOE_N,
    iCE_N,iCLK,
    //    SRAM
    SRAM_DQ,
    SRAM_ADDR,
    SRAM_WE_N,
    SRAM_CE_N,
    SRAM_OE_N
//    Host Side
input    [7:0]    iDATA;
output    [7:0]    oDATA;
input    [5:0]    iADDR;
input            iWE_N,iOE_N;
input            iCE_N,iCLK;
//    SRAM Side
inout    [7:0]    SRAM_DQ;
output    [5:0]    SRAM_ADDR;
output            SRAM_WE_N,
                SRAM_CE_N,
                SRAM_OE_N;
assign    SRAM_DQ     =    SRAM_WE_N ? 8'hzz : iDATA;
assign    oDATA        =    SRAM_DQ;
assign    SRAM_ADDR    =    iADDR;
assign    SRAM_WE_N    =    iWE_N;
assign    SRAM_OE_N    =    iOE_N;
assign    SRAM_CE_N    =    iCE_N;
endmodule
А в NIOS обращение выглядит как:
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
unsigned char* ptr_byte;
unsigned char a;
int main (void)
     ptr_byte = (unsigned char*)SRAM_INST_BASE;
    while(1)
    IOWR(VYHOD_BASE,0,1);  // использую для синхронизации оциллографа
    *ptr_byte = 0x55; //процесс записи
    IOWR(VYHOD_BASE,0,0);// использую для синхронизации оциллографа
    a = *ptr_byte; //процесс чтения
return 0;
Непонятен только один вопрос, в процессе чтения на осцллографе наблюдаю 4 сигнала chipselect (идут подряд), причем идет изменение адресов. Такое чувство, что шина данных считается 32 разрядной, хотя указатель *ptr_byte обозначен как unsigned char. При изменении разрядности шины данных с 8 до 16 таких сигналов становится 2! 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
