Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя |
Apr 28 2008, 11:26
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 28 2008, 14:10)  ...то можно зайти в меню и создать все атрибуты руками в любой момент.  Хе-хе  Тот еще гемор. Проще рамку вставить  Ладно, на вкус и цвет, как говорицца. Итог беседы - есть не один вариант, пусть starmos выбирает понравившийся.
Делай что должен, и будь что будет...
May 6 2008, 09:59
Цитата(M@RS @ May 6 2008, 12:38)  Такой вопрос.. Как его заставить чтобы он мне напечатал края платы (Боард)? Вывожу печать в файл формата tif. Слой топ есть а боарда нет... Вопрос непонятен. На скриншотах нормально видно плату с дорожками и то, что она не нулевой толщины. Слоя Board изначально в пульсониксе нет. Если он создан, то не вижу проблем получить его на выходе, элемент Board не должен быть в списке исключенных из печати элементов и должен отображаться в настройках класса слоев. И как это tif получается? Я у себя такого не нашел...
May 6 2008, 10:24
Из: г. Киев
Пользователь №: 5 468
Цитата(NightWish @ May 6 2008, 12:59)  Вопрос непонятен. На скриншотах нормально видно плату с дорожками и то, что она не нулевой толщины. Слоя Board изначально в пульсониксе нет. Если он создан, то не вижу проблем получить его на выходе, элемент Board не должен быть в списке исключенных из печати элементов и должен отображаться в настройках класса слоев. И как это tif получается? Я у себя такого не нашел... Трехмерку, я показал просто для презентации. К вопросу она не имеет отношения. Я поставил себе задачу, напечатать на бумагу или в файл дорожки и боард. Дорожки я увидел а боарда нет. Тиф получаться если в свойствах принтера выбрать формат. Это намного удобнее чем делать принтскрин или в пдф печатать. Тренируюсь в файл печатать чтобы бумагу не тратить.
May 6 2008, 14:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(M@RS @ May 6 2008, 13:38)  Такой вопрос.. Как его заставить чтобы он мне напечатал края платы (Боард)? Вывожу печать в файл формата tif. Слой топ есть а боарда нет... В CamPlot'ах есть кнопочка Add to Plot. Добавте слой с контуром платы (класс к которому относится слой должен иметь в свойствах галочку Board Visible). Только не ставте в свойствах класса слоев Electrical галочку Board Visible, т.к. при выводе в gerber на сигнальных слоях появится контур платы в виде дорожек, чего быть не должно. Цитата(M@RS @ May 6 2008, 13:38)  Я смотрю вы атрибутом <Component Height> не пользуетесь...  Если в него прописать высоту (в виде "5.3mm"), то все элементы не имеющие соответствий с 3Д библиотекой будут иметь правильную высоту при просмотре. И при экспорте в IDF этот атрибут нужен. Я его сразу при создании компонентов в библиотеке прописываю.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
May 7 2008, 10:48
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 6 2008, 17:27)  Если в него прописать высоту (в виде "5.3mm"), то все элементы не имеющие соответствий с 3Д библиотекой будут иметь правильную высоту при просмотре. И при экспорте в IDF этот атрибут нужен. Я его сразу при создании компонентов в библиотеке прописываю. А куда потом IDF деть можно? Inventor его съест? И еще такой момент. Я так подумал, что для контроля высоты проще корпусам нарисовать Area и там задать высоту - меньше гемора (собственно, почти все планарные корпуса уже обработал таким образом). Так вот эту высоту можно в IDF использовать?
May 7 2008, 11:31
Цитата(NightWish @ May 7 2008, 14:48)  А куда потом IDF деть можно? Inventor его съест? Я 7му Компасу скармливал (ecad-Kompas конвертеру), переименовав расширения в пикадовские brd и pro. А вот 10й, чего-то не хочет есть... То-ли в компасе что поменяли, то-ли в Пульсониксе. Глазами никаких изменений не увидел, грешу на Компас. Цитата И еще такой момент. Я так подумал, что для контроля высоты проще корпусам нарисовать Area и там задать высоту - меньше гемора (собственно, почти все планарные корпуса уже обработал таким образом). Так вот эту высоту можно в IDF использовать? При выводе в IDF выбирается атрибут высоты. Я думаю, что это все же должен быть атрибут уровня компонента, я по другому и не пробовал никогда. Попробуй сделать платку в два компонента и одному пропиши атрибут, а у другого оставь арию. Сгенери IDF и погляди текстовым редактором. Сразу увидишь берет он высоту из арий или нет. И для контроля высот атрибут Component Height подходит. Например рисую арии с component keepout'ами если выше определенного, по всей площади корпуса, и если пытаюсь под полку высокий компонент поставить, то он ругается, что компонент-ту-ария еррор... А еще это прикольно на 3Д просмотре выглядит (это под корпус на DIN рейку):
Sep 29 2008, 14:17
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 23 2008, 12:43)   Найдена новая (хорошо не известная) не документированная фича. Теперь перетаскивать компоненты, например при расстановке, на плате можно в двух режимах: - перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании; - перемещение за точку где был подхват мышью. Переключение между режимами осуществляется в "Setup / Design Settings / Placement Sites" с помощью галочки "Use Attribute Position As placement Sites". Выбирать атрибуты не надо, только включить галочку. PS За фичу спасибо NightWish  В пятой версии фичу пофиксили. Теперь осталось только перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании.
Sep 30 2008, 04:05
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 29 2008, 17:17)  В пятой версии фичу пофиксили. Теперь осталось только перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании.  Еще какие-нибудь заметные изменения случились в пятой?
Oct 1 2008, 04:18
Вот еще какой вопрос созрел за ночь: с сервером лицензий от версии 4.6 пятый пульсоникс работает? Или ему свой сервак и ключ нужен?
Oct 1 2008, 15:40
Лицензионные файлы новые нужны, а вот как дела с "железными" ключами не знаю. А сервер по идее вообще отдельная сущность. Гы, у вас сетевая лицензия!?  Интересно она под Линуксом жить сможет?
