> WinAVR и ELPM, ставит lpm вместо elpm
ZyBEX
сообщение Sep 30 2008, 21:39
Пользователь №: 37 279
Столкнулся с такой проблемой:
ATmega1280,
пишу bootloader, в 0 адресе все работает. Передвигаю на 0x01E000 - не запускается.
Смотрю дебагером и обнаруживаю, что там, где должна быть инструкция ELPM - стоит LPM (хотя RAMPZ установлен верно). Соответственно данные читаются не из того места, и переход выполняется в адрес где-то за пределами кода. Пока программа лежала в 0 адресе, не было переполнения на 16-й бит адреса и все работало нормально.
Кто нибудь сталкивался? Может какие ключи компиляции помогут? Или вручную опкоды править?
demiurg_spb
сообщение Oct 1 2008, 07:33
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Что за версия компилятора?
Приведите хоть кусочек исходника с подозреваемой проблемой.
А так Вам никто не поможет...
ZyBEX
сообщение Oct 1 2008, 10:06
WinAVR-20080610, последняя. До этого использовал 200804xx, то же самое...
В том то и дело, что до самого кода программы дело еще не доходит, затык в начальной инициализации. После старта сначала идет инициализация памяти данных, затем в Z регистр грузится начальный адрес видимо какой-то таблицы (сразу после векторов прерываний) и должно считываться первое значение, судя по всему адрес, по которому должен происходить переход (это видно из приведенного скрина). Но этого не происходит, т.к. адрес читается некорректно, не той командой.
Это все происходит до начала функции main(), и я не знаю что из кода на это может повлиять. Весь код программы я выложить не могу. Но могу сказать что он использует операционную систему scmRTOS (gcc).
Кто-то может сказать "зачем в бутлоадере ОС?". Просто я использую те-же драйвера внешних устройств, что и в основной программе, заточеные под эту ОС и переписывать все не хотелось бы. Тем более все что нужно вместе с ОС влезают в 8 кб. Кстати, программа под С++ (а не чистый С), может это важно...
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 1 2008, 10:10
aesok
сообщение Oct 1 2008, 10:20
Пользователь №: 17 484
А фрагмент из *.lst файла с этим кодом можете?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 1 2008, 10:23
ZyBEX
сообщение Oct 1 2008, 10:41
Анатолий.
Я же говорю, описанное происходит еще до вхождения в main(), в сишной инициализации. В каком .lst файле это?
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Давайте попробуем разобраться. Начнем с получения листинга всей прошивки: avr-objdump -hSCD файл.elf > файл.lss
В ней посмотрите, как называется метка по адресу 0xFD0F и, заодно, из какой функции происходит переход на нее. Можете привести здесь отрывок этого листинга. Или вырежьте из него main() и все ваши секретные функции, оставьте только инициализацию, и выложите.
ZyBEX
сообщение Oct 1 2008, 14:11
0001e000 <__vectors>:
   1e000:    77 c0           rjmp    .+238    ; 0x1e0f0 <__ctors_end>
   1e002:    00 00           nop
   1e004:    9e c0           rjmp    .+316    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e006:    00 00           nop
   1e008:    9c c0           rjmp    .+312    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e00a:    00 00           nop
   1e00c:    9a c0           rjmp    .+308    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e00e:    00 00           nop
   1e010:    98 c0           rjmp    .+304    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e012:    00 00           nop
   1e014:    53 c4           rjmp    .+2214   ; 0x1e8bc <__vector_5>
   1e016:    00 00           nop
   1e018:    94 c0           rjmp    .+296    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e01a:    00 00           nop
   1e01c:    92 c0           rjmp    .+292    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e01e:    00 00           nop
   1e020:    90 c0           rjmp    .+288    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e022:    00 00           nop
   1e024:    8e c0           rjmp    .+284    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e026:    00 00           nop
   1e028:    8c c0           rjmp    .+280    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e02a:    00 00           nop
   1e02c:    8a c0           rjmp    .+276    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e02e:    00 00           nop
   1e030:    88 c0           rjmp    .+272    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e032:    00 00           nop
   1e034:    86 c0           rjmp    .+268    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e036:    00 00           nop
   1e038:    84 c0           rjmp    .+264    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e03a:    00 00           nop
   1e03c:    82 c0           rjmp    .+260    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e03e:    00 00           nop
   1e040:    80 c0           rjmp    .+256    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e042:    00 00           nop
   1e044:    7e c0           rjmp    .+252    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e046:    00 00           nop
   1e048:    7c c0           rjmp    .+248    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e04a:    00 00           nop
   1e04c:    7a c0           rjmp    .+244    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e04e:    00 00           nop
   1e050:    78 c0           rjmp    .+240    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e052:    00 00           nop
   1e054:    0c 94 4a fc     jmp    0x1f894; 0x1f894 <__vector_21>
   1e058:    74 c0           rjmp    .+232    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e05a:    00 00           nop
   1e05c:    72 c0           rjmp    .+228    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e05e:    00 00           nop
   1e060:    0c 94 c7 f9     jmp    0x1f38e; 0x1f38e <__vector_24>
   1e064:    6e c0           rjmp    .+220    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e066:    00 00           nop
   1e068:    6c c0           rjmp    .+216    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e06a:    00 00           nop
   1e06c:    6a c0           rjmp    .+212    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e06e:    00 00           nop
   1e070:    68 c0           rjmp    .+208    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e072:    00 00           nop
   1e074:    66 c0           rjmp    .+204    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e076:    00 00           nop
   1e078:    64 c0           rjmp    .+200    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e07a:    00 00           nop
   1e07c:    62 c0           rjmp    .+196    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e07e:    00 00           nop
   1e080:    60 c0           rjmp    .+192    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e082:    00 00           nop
   1e084:    5e c0           rjmp    .+188    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e086:    00 00           nop
   1e088:    5c c0           rjmp    .+184    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e08a:    00 00           nop
   1e08c:    5a c0           rjmp    .+180    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e08e:    00 00           nop
   1e090:    58 c0           rjmp    .+176    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e092:    00 00           nop
   1e094:    56 c0           rjmp    .+172    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e096:    00 00           nop
   1e098:    54 c0           rjmp    .+168    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e09a:    00 00           nop
   1e09c:    52 c0           rjmp    .+164    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e09e:    00 00           nop
   1e0a0:    50 c0           rjmp    .+160    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0a2:    00 00           nop
   1e0a4:    4e c0           rjmp    .+156    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0a6:    00 00           nop
   1e0a8:    4c c0           rjmp    .+152    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0aa:    00 00           nop
   1e0ac:    4a c0           rjmp    .+148    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0ae:    00 00           nop
   1e0b0:    48 c0           rjmp    .+144    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0b2:    00 00           nop
   1e0b4:    46 c0           rjmp    .+140    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0b6:    00 00           nop
   1e0b8:    44 c0           rjmp    .+136    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0ba:    00 00           nop
   1e0bc:    42 c0           rjmp    .+132    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0be:    00 00           nop
   1e0c0:    40 c0           rjmp    .+128    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0c2:    00 00           nop
   1e0c4:    3e c0           rjmp    .+124    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0c6:    00 00           nop
   1e0c8:    3c c0           rjmp    .+120    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0ca:    00 00           nop
   1e0cc:    3a c0           rjmp    .+116    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0ce:    00 00           nop
   1e0d0:    38 c0           rjmp    .+112    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0d2:    00 00           nop
   1e0d4:    36 c0           rjmp    .+108    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0d6:    00 00           nop
   1e0d8:    34 c0           rjmp    .+104    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0da:    00 00           nop
   1e0dc:    32 c0           rjmp    .+100    ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
   1e0de:    00 00           nop
   1e0e0:    30 c0           rjmp    .+96     ; 0x1e142 <__bad_interrupt>
0001e0e4 <__ctors_start>:
   1e0e4:    03 f5           brvc    .+64     ; 0x1e126 <__do_global_ctors>
   1e0e6:    16 f5           brtc    .+68     ; 0x1e12c <__do_global_ctors+0x6>
   1e0e8:    d1 f9           bld    r29, 1
   1e0ea:    00 fa           bst    r0, 0
   1e0ec:    f6 fa           bst    r15, 6
   1e0ee:    3c fc           .word    0xfc3c; ????
0001e0f0 <__ctors_end>:
   1e0f0:    11 24           eor    r1, r1
   1e0f2:    1f be           out    0x3f, r1; 63
   1e0f4:    cf ef           ldi    r28, 0xFF; 255
   1e0f6:    d1 e2           ldi    r29, 0x21; 33
   1e0f8:    de bf           out    0x3e, r29; 62
   1e0fa:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
0001e0fc <__do_copy_data>:
   1e0fc:    12 e0           ldi    r17, 0x02; 2
   1e0fe:    a0 e0           ldi    r26, 0x00; 0
   1e100:    b2 e0           ldi    r27, 0x02; 2
   1e102:    e4 e5           ldi    r30, 0x54; 84
   1e104:    fb ef           ldi    r31, 0xFB; 251
   1e106:    01 e0           ldi    r16, 0x01; 1
   1e108:    0b bf           out    0x3b, r16; 59
   1e10a:    02 c0           rjmp    .+4      ; 0x1e110 <__do_copy_data+0x14>
   1e10c:    07 90           elpm    r0, Z+
   1e10e:    0d 92           st    X+, r0
   1e110:    ae 31           cpi    r26, 0x1E; 30
   1e112:    b1 07           cpc    r27, r17
   1e114:    d9 f7           brne    .-10     ; 0x1e10c <__do_copy_data+0x10>
0001e116 <__do_clear_bss>:
   1e116:    17 e0           ldi    r17, 0x07; 7
   1e118:    ae e1           ldi    r26, 0x1E; 30
   1e11a:    b2 e0           ldi    r27, 0x02; 2
   1e11c:    01 c0           rjmp    .+2      ; 0x1e120 <.do_clear_bss_start>
0001e11e <.do_clear_bss_loop>:
   1e11e:    1d 92           st    X+, r1
0001e120 <.do_clear_bss_start>:
   1e120:    a8 36           cpi    r26, 0x68; 104
   1e122:    b1 07           cpc    r27, r17
   1e124:    e1 f7           brne    .-8      ; 0x1e11e <.do_clear_bss_loop>
0001e126 <__do_global_ctors>:
   1e126:    10 ee           ldi    r17, 0xE0; 224
   1e128:    c0 ef           ldi    r28, 0xF0; 240
   1e12a:    d0 ee           ldi    r29, 0xE0; 224
   1e12c:    04 c0           rjmp    .+8      ; 0x1e136 <.do_global_ctors_start>
0001e12e <.do_global_ctors_loop>:
   1e12e:    22 97           sbiw    r28, 0x02; 2
   1e130:    fe 01           movw    r30, r28
   1e132:    0e 94 11 fd     call    0x1fa22; 0x1fa22 <__tablejump__>
0001e136 <.do_global_ctors_start>:
   1e136:    c4 3e           cpi    r28, 0xE4; 228
   1e138:    d1 07           cpc    r29, r17
   1e13a:    c9 f7           brne    .-14     ; 0x1e12e <.do_global_ctors_loop>
   1e13c:    40 d4           rcall    .+2176   ; 0x1e9be <main>
   1e13e:    0c 94 a8 fd     jmp    0x1fb50; 0x1fb50 <_exit>
0001e142 <__bad_interrupt>:
   1e142:    5e cf           rjmp    .-324    ; 0x1e000 <__vectors>
подпрограмма называется __tablejump__
0001fa1e <__tablejump2__>:
   1fa1e:    ee 0f           add    r30, r30
   1fa20:    ff 1f           adc    r31, r31
0001fa22 <__tablejump__>:
   1fa22:    05 90           lpm    r0, Z+
   1fa24:    f4 91           lpm    r31, Z+
   1fa26:    e0 2d           mov    r30, r0
   1fa28:    09 94           ijmp
aesok
сообщение Oct 1 2008, 15:23
GCC Bugzilla Bug 29141
static constructors beyond 64k fail
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=29141
Анатолий
ZyBEX
сообщение Oct 1 2008, 15:54
Я понял что у меня за таблица, по которой бродит table_jump. Это таблица конструкторов глобальных объектов. Вот, как раз С++ сыграло свою роль.
aesok, не увидел сначала твой ответ. Как раз оно самое...
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 1 2008, 15:56
ZyBEX
сообщение Oct 1 2008, 17:09
Проблема датируется 2006 годом. Странно что до сих пор не решена.
ZyBEX
сообщение Oct 1 2008, 18:33
По идее проблему можно решить, создавая объекты только локально. Но, ИМХО, для scmRTOS это невозможно без изменения самой ОС.
Временно решил проблему заменой в хекс редакторе неверных опкодов 9005 и 91F4 соответственно на 9007 и 91F6. Все заработало.
Вот если бы патчик написать, который сам это делать будет.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 20:04
Из: Рига, Латвия
Ну, это не решение, скорее обход, и не совсем удачный.
Попробуйте добавить в проект ассемблерный файлик, в котором будет правильный код от метки __tablejump2__ до ijmp. При линковке он должен подлинковаться вместо библиотечного.
aesok
сообщение Oct 2 2008, 06:45
А Вы так быстро ВСЕ проверили?
__tablejump2__ используеться для реализации оператора case. Ваши исправления сделатют его не работоспособным для случая когда в case больше 16 ветвей и RAMPZ == 0.
Анатолий.
ZyBEX
сообщение Oct 2 2008, 08:21
Анатолий.
Я об этом думал. Но все равно бутлоадер работает только в верхней памяти и уходит оттуда когда он уже не нужен. Так что все должно работать. Главное мне каждый раз после записи флеш нижних адресов, восстанавливать RAMPZ обратно на 1.
ZyBEX
сообщение Oct 2 2008, 20:22
[SOLVED]
Создал файл tablejump_patch.S со следующим содержимым:
;.global __tablejump2__
;__tablejump2__:
;    add    r30, r30
;    adc    r31, r31
.global __tablejump__
__tablejump__:
    elpm    r0, Z+
    elpm    r31, Z
    mov        r30, r0
    ijmp
Здесь tablejump2 закомментирован потому, что он не используется в моем варианте (хотя case есть, вопреки тому что сказал aesok, ссылка на tablejump только в одном месте). Когда наращу программу, если компилятор попросит, раскомментирую.
Если что, сюда же можно добавить работу с RAMPZ...
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 2 2008, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
