kamil_yaminov
сообщение Oct 1 2008, 03:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Поделитесь пожалуйста ссылкой на нормальное описание алгоритма быстрого умножения с накоплением, которое применяется в DSP-процессорах (MAC блоки). Из того, что я нарыл в тырнете, понял только что используются какие-то хитрые комбинационные схемы вкупе с таблицами. Зараннее спасибо.
DRUID3
сообщение Oct 1 2008, 07:34
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
05.gif ну алгоритмы быстрого умножения, видимо, на одной полке с алгоритмами быстрого сложения... biggrin.gif
А, если серьезно, то опишите для чего Вам это понадобилось, какие стоят задачи? Алгоритмы умножения с накоплением(давайте угадаю 8x8 бит? smile.gif ) поддерживаются в DSP аппаратно - баааааальшой аккум ну и однотактное перемножение, причем актуально это для fix - собственно потому то эти процессоры и DSP - из-за аппаратных всяких фич.
Или же нужна VHDL версия всего этого безобразия для реализации в FPGA или заказухе?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
kamil_yaminov
сообщение Oct 1 2008, 08:10
Из: Новосибирск
да просто интересно стало, ведь пользуюсь-пользуюсь, а как работает не знаю. Недавно хвастал перед товарищем достижениями современных ДСП, а он и спроси, а как, мол, за такт перемножение с накоплением делается, такого, мол, быть не может, ну я в ступор сразу и ушел. Может я сначала вопрос не так сформулировал, а интересует именно то что реализованно аппаратно внутри ДСП.
Сообщение отредактировал kamil yaminov - Oct 1 2008, 08:16
MrYuran
сообщение Oct 1 2008, 08:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а почему бы и нет?
такт - это как минимум передний и задний фронт. А если применить разные задержки - получаем большое количество подтактов.
Кстати говоря, умножение - чисто комбинационная задача, так что вообще никаких проблем не вижу.
tocha
сообщение Oct 1 2008, 08:38
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
А слово "pipeline" слышали?
kamil_yaminov
сообщение Oct 1 2008, 08:57
Из: Новосибирск
Про конвейер слышал и даже пользовался им, но мне не кажется, что внутри МАСа стоит конвейер, если не прав, то поправте.
MrYuran
сообщение Oct 1 2008, 09:25
Из: Н.Новгород
 Изображение уменьшено
(23.91 килобайт)
(27.52 килобайт)
Вот, например, бегло порывшись в яндексе...
tocha
сообщение Oct 1 2008, 09:45
Из: Kiev
А как по-другому? За один такт МАК никак не сделать, значит - последовательная схема. Походу ваш товарищ прав. Вся сила в конвеере.
kamil_yaminov
сообщение Oct 1 2008, 10:11
Из: Новосибирск
Да, действительно, перемножение с накоплением за один такт наверное никак не сделать, тогда - конвейер.
PS. В гугл надо забивать не умножение, а перемножение, тогда, оказывается, много чего полезного можно найти ).
yes
сообщение Oct 1 2008, 12:24
Пользователь №: 1 640
интересно, что в МАС-е нужен результат предыдущей операции - ну то есть для прибавления i-го слагаемого нужно иметь i-1 результат - то есть сконвееризировать большой сумматор аккумулятора не получится (допустима задержка только 1 такт)
вобщем решения есть (и наверно, не одно) - интересно, найдете ли их гуглем (мне было бы интересно посмотреть)
Михаил_K
сообщение Oct 1 2008, 12:33
Пользователь №: 35 481
За один такт все делается. Вопрос лишь в быстродействии (или в максимальной тактовой частоте).
Вам правильно сказали, умножение, как и сложение - это лишь комбинационная логика.
Кстати, для накопления действительно нужно иметь результат предыдущего сложения, но это значит что суммирование должно быть за один такт, и совсем не значит что умножение должно быть за один такт.
tocha
сообщение Oct 1 2008, 13:03
Из: Kiev
Не понял, решение чего? Если того, как сделать мак за один такт, то приведите здесь, если не сложно.
ЗЫ. По поводу гугла, если вам интересно, то и ищите сами.
Я не говорю, что умножение и сложение - некомбинацинная логика, и не говорю, что умножение должно быть за один такт. Я говорю, что один МАК за один такт не делается.
Если можете, покажите, если не сложно, как за один такт сделать следующую операцию a = a + b*c.
Михаил_K
сообщение Oct 1 2008, 13:07
Элементарно. Вам в каком виде показать, на VHDL подойдет?
tocha
сообщение Oct 1 2008, 13:11
Из: Kiev
в любом, vhdl подойдёт
Михаил_K
сообщение Oct 1 2008, 14:34
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity primer is
port(
CLK : in STD_LOGIC;
Reset : in STD_LOGIC;
B : in STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
C : in STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
Q : out STD_LOGIC_VECTOR(47 downto 0)
end primer;
architecture primer of primer is
signal A : std_logic_vector (47 downto 0);
signal p : std_logic_vector (23 downto 0);
begin
p<=signed( B ) * signed( C );
process (CLK)
begin
if (CLK'Event and CLK = '1') then
if (Reset = '1') then
A<=(others =>'0');
else
A<= A+SXT(p,48);
end if;
end if;
end process;
Q<=A;
end primer;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.02458 секунд с 7
