2 страниц V  < 1 2
> умножение с накоплением за один такт (MAC), как работает?
tocha
сообщение Oct 1 2008, 16:48
Сообщение #16
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Цитата(Михаил_K @ Oct 1 2008, 17:34) *
[font=Fixedsys]library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity primer is
Вы обещали:
a = a+b*c,
а описали:
Ai = Ai-1 + Bi*Ci,
то есть конвеер, который даст осмысленный результат минимум после второго такта.
Я так понял, вопрос был: как реализовать a = a+b*c за один такт. Может был неправ.
Михаил_K
сообщение Oct 2 2008, 05:44
Сообщение #17
Пользователь №: 35 481
Цитата(tocha @ Oct 1 2008, 20:48) *
Вы обещали:
a = a+b*c,
а описали:
Ai = Ai-1 + Bi*Ci,
Ai = Ai-1 + Bi*Ci,
- Это именно то что нужно. Именно эту операцию выполняет DSP. И даст результат на следующем такте. Вы же вдумайтесь сами, как может быть Ai = Ai+b*c. Для этого обязательным условием должно быть b*c = 0.
kamil_yaminov
сообщение Oct 2 2008, 06:23
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Дейстаительно получается один такт! Тое есть все сводится к тому как быстро сложить и быстро умножить, а это как я понимаю - комбинационные схемы работают.
yes
сообщение Oct 3 2008, 09:48
Сообщение #19
Пользователь №: 1 640
мой вопрос был про то, что если нет в архитектуре DSP блоков (не положили в FPGA: например, Spartan3 или проектируете ASIC)
а сумматор на 48 разрядов не успевает по времянке за 1 такт, то есть его надо разбить регистрами на несколько ступеней
но при этом хочется потоковые вычисления выполнять за 1 такт : то есть для вычисления суммы из 1000 слагаемых потратить 1000 с небольшим тактов
умножитель порезать не вопрос - так как в нем может быть сколько угодно ступеней корвеера (ну или пусть это Spartan3, где есть умножители), а накопление как сделать?
btw: мне искать вобщем-то не надо, я знаю, да и хитрого там ничего нет, но если кто-то начинает разбираться с такими вещами - может будет полезно понять
Singer
сообщение Oct 10 2008, 13:26
Сообщение #20
Пользователь №: 32 296
Нет никакой проблемы сделать за такт - только толку от этого мало, поскольку такт получается очень длинный smile.gif Поэтому как правило дробят конвеером для получения большей частоты и пропускной способности.
Builder
сообщение Oct 13 2008, 07:13
Сообщение #21
iBuilder©
Пользователь №: 322
Длинные - понятие не инженерное.
Про такты - разработчики проца сами решают что им выгоднее, за такт или не за такт. Вон, AD и в плавучке в серии Shark делает такое за так и жужит. А кто-то другой разобьёт эту операцию на стадии.
Обсуждать-то что? Сказано, операция - чисто комбинационная, значит в принципе реализуется за такт, даже для плавающей точки.
Если вопросы остались - поднимать доки по реальзации мат операций в двоичных кодах, для сомневающихся..
По моему весь разговор какой-то пустой получается, в темах про FPGA это вопрос для новичка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
