> Трансивер MAX3221, Почему-то глушит передачу
Lelikk
сообщение Oct 1 2008, 13:30
Пользователь №: 33 326
Целый день уже вожусь с ним - почему-то не включается и передачу не осуществляет.
Настроен на постоянно включенный режим (схему прилагаю) - однако сигнала о соединении нет, данные в принципе не проходят.
Чаво делать? Может быть есть какой-то известный рецепт/баг?
DpInRock
сообщение Oct 1 2008, 21:58
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Все правильно. Схема работает верно. Сигнал проходить не должен.
А вы хотели чтобы проходил? Тогда схему другую надо.
сообщение Oct 1 2008, 22:13
Пользователь №: 11 287
А почему, собственно? Объясните, в чём ошибка.
DpInRock
сообщение Oct 2 2008, 08:21
Из: Moscow
ForceON == ~ForceOFF. См даташит куда присоединять эти выводы.
Они должны быть разные.
Lelikk
сообщение Oct 2 2008, 09:42
"ForceON == ~ForceOFF" - ничего подобного в даташите нет.
ForceON - high level - чтобы был постоянно включен без аутошутдауна.
/ForceOFF - high level - потому что инверсный вывод.
Я перепаивал ForceON по-разному - без эффекта.
pep
сообщение Oct 2 2008, 09:56
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Не путайте товарища, все у него правильно в схеме.
Если есть осцилл - гляньте импульсы на конденсаторах. Может микруха битая?
Человеку свойственно ошибаться
DpInRock
сообщение Oct 2 2008, 11:28
Из: Moscow
Страница 10. Mouse test.
vik0
сообщение Oct 2 2008, 12:01
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
А при чем здесь мышь???
Страница 8. Таблица 2.
#ForceOff = H; ForceOn = H; Tranciever status: normal operation
DpInRock
сообщение Oct 2 2008, 12:35
Из: Moscow
Ё. Очки вам дать не могу.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 2 2008, 12:37
rezident
сообщение Oct 2 2008, 13:30
Пользователь №: 3 882
Это подключения для случая автошатдауна. В этом даташите все примеры подключения с автошатдауном.
DpInRock
сообщение Oct 2 2008, 14:20
Из: Moscow
Ё. НУ если не работает, а вы уверены, то что вопросы задавать. Не бывает так, что сделал все правильно, а не работает.
Сделайте как в даташите просят.
Заодно и ошибки исправите, если которые есть.
И не подключайте никуда. Пинцетом на ТТЛ входы ченьть подавайте. И смотрите что делается на другом конце. А уж потом в комп совать.
сообщение Oct 2 2008, 15:26
Ё. Вы ж сказали, что схема работает правильно - типа, так и должна?
DpInRock
сообщение Oct 2 2008, 17:21
Из: Moscow
Иес. Дык зачем на необъезженной лошади ездить заумно?
К примеру, если чел подключает это дело к компу - он еще 10 раз ошибется. К примеру, с какого бока пины на разъеме считать на самом деле...
А надо все последовательно делать. И к зауми приходить позже.
Lelikk
сообщение Oct 3 2008, 09:55
Пины на разъеме просто по картинке считаются smile.gif Они еще и на разъеме выдавлены.
Проблема решилась перепайкой чипа и выкидыванием нафиг Autoshutdown - ForceON == high
vik0
сообщение Oct 4 2008, 13:03
Из: теплые края
07.gif У Вас ведь и на исходной схеме ForceON был high...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
