> Использование батареи для Wavecom Q2686, Дилема с выбором батареи
DrLan
сообщение Oct 1 2008, 10:31
Пользователь №: 39 514
Добрый день всем участникам сообщества!
Помогите, люди добрые, страждующему.
Всю голову сломал с выбором типа аккумуляторной батареи для бесперебойного питания модема. И здесь, и на сайте производителя и в других местах люди высказывают свои объективные позиции по использованию тех или иных типов. Одни говорят о том, чтобы все забыли об использовании Li-Ion батарей в связи с их опасностью взрыва (возгорания и т.д.), в то время как в описаниях к микросхемам цепей заряда на сайте Texas Instruments большинство микросхем позиционируются как раз для заряда именно данного типа.
В Q2686 уже встроена собственная цепь заряда аккумуляторов, поддерживающая 2 алгоритма заряда для NiCd-NiMh и для Li-Ion, также имеется поддержка настройки таймингов и остальных параметров процесса заряда. Но вот незадача - сам производитель издает Application Note с именем External Battery Charging Solution (кстати с использованием Li-Ion батареи) и некоторые пользователи говорят о проблемах с использованием встроенной зарядки. Ничего не понимаю 07.gif
Другие говорят о возможном эффекте памяти при использовании Ni-Cd типа и о том, что Ni-Mh - это их выбор.
Подскажите, какой тип батареи использовать? Одно я знаю наверняка - размер будет невелик, в связи с этим и вместимость будет около 300 mAh.
Тем более не ясно - использовать встроенную цепь или делать внешнее решение.
PIC_Embedder
сообщение Oct 1 2008, 15:23
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Тоже недавно думал над подобным вопросом. Хотел поставить аккумулятор малой емкости. Но при изучении характеристик, выяснилось что аккумуляторы малой емкости, не могут отдавать большой ток. А случаи возгорания Li-ion аккумуляторов, крайне редки. Большинство современных мобильных телефонов, используют именно Li-ion. И вроде пока все живы.
Про зарядное Q2686, сказать ничего не могу. Делал на SIM300D.
Baser
сообщение Oct 1 2008, 19:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Simcom для своих модемов рекомендует ставить минимум 500mAh Li-ion
И именно из-за больших импульсных токов.
Владислав
сообщение Oct 2 2008, 04:29
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
У Li-ion батарей есть еще один существенный недостаток - они не работают при отрицательных температурах. Для телефонов это не критично.
Сообщение отредактировал Владислав - Oct 2 2008, 04:30
DrLan
сообщение Oct 2 2008, 08:14
Вопрос действительно критичный, потому что устройство должно работать при минусе однозначно.
Какой в этом случае лучше применить тип аккумулятора?
ко всем: Понимаю, что спрашиваю ваши военные тайны, но просто все-таки у меня не sim300, а wavecom 2686. В связи с этим и вопросы. Применял ли кто-нибудь встроенную зарядную цепь на wavecomе? Какой вы при этом аккумулятор использовали? Были ли какие-нибудь критичные замечания по ее работе?
Возможно, это станет действительно веским аргументом. Все-таки увеличиваются габариты crying.gif
Как было сказано в последнем сообщении, есть вероятность неработоспособности LI-Ion на минусовых температурах. У кого-нибудь были похожие прецеденты?
И какое решение в итоге получилось? Сколько оно уже работает? Работает ли на холоде?
ass20
сообщение Oct 3 2008, 14:30
Пользователь №: 20 167
Мы пытались применить литиевую батарею, но не разобрались с цепями питания((( хотелось бы отметить то что ограничениена зарядный ток и саму емкость батареи, и там выходило вроде 600мАч только. что мне кажется маловато...... на сайте производителя есть пример по использованию двух источников питания, может поможет, только надо на сайте зарегаться(не на форуме).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
