3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите, как сделать номальнуь светомузыку
lks
сообщение Oct 2 2008, 05:25
Сообщение #16
Пользователь №: 18 143
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 2 2008, 08:39) *
всё придумано давно
Ага. Раньше были такие дисководы в ЕС машинах - там блок головок втягивал магнит приличный.
Можно такое устройство поставить рядом с мощным прожектором киловат так в 20... шторку изготовить из термостойкого фильтра с переменным коэф. пропускания от края к раю - например изменяя толщину.
Самим прожектором через систему зеркал можно будет светить со всех сторон.
Таких каналов нужно будет не менее 4, по октавам - я так думаю...
Ну и поставить предварительную цифровую обработку сигнала на компе.
ASZ
сообщение Oct 2 2008, 05:39
Сообщение #17
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(vvvvv @ Oct 1 2008, 15:57) *
В свое время немало времени потратил на светомузыки.
Результат такой.
Можно фильтровать сигнал, ставить навороченные схемы управления тиристорами. Вообщем много чего можно сделать. Но в итоге все равно не будет она Вас удовлетворять. Втупую, фильтровать или сжимать сигнал, без анализа содержания музыки эта хрень красивого результата не даст.
А анализ мелодий это ближе к искусственному интелекту.
И на микроконтроллере его не сделаешь, нужно нечто помощнее.
Отслеживать типовые пассажи в музыке разных инструментов и к ним выдавать соответствующие световые переходы. Если еще добавить автоматическую смену "наборов световых переходов" в зависимости от темпа, тональности и т.д. Короче задача получается нетривиальная.
А с другой стороны, по другому и быть не может. У человека графическая подсистема анализа одна из самых мощных, и для нее тупая фильтрованная мигалка не пойдет...
+1.
Задача далеко нетривиальная.
Существующие схемы - просто мигалки, более-менее обрабатывающие сигнал.
В лучшем случае имитация, как в медиаплейере.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 2 2008, 05:51
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это было сделано очень просто - журналы радио 70тых годов
на стрелку большого амперметра ставился светофильтр 2х цветов цветной и синий и так для каждого канала
синий - канал фона
lks
сообщение Oct 2 2008, 05:57
Сообщение #19
синий - канал фона
Да, еще раньше какой то завод выпускал нечто подобное - со шторками.
Только механика - это не рентабельно.
Рентабельно - это тиристор и фильтр для него на паре кондюков и резюке... ;)
сообщение Oct 2 2008, 09:46
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ Oct 1 2008, 16:53) *
Компрессор - интересная штука. С одной строны ставим фильтры, чтобы сделать уровни сигнала разными, а с другой - пропускаем через компрессор...чтобы разница этих уровней была меньше. Кажется, что это как раз и объясняет, что ничего путного с цветомузыками не получается.
Фильтры - для того, чтобы разделить сигнал на частотные составляющие, а компрессор - для сужения диапазона амплитуд. Так что никакого противоречия здесь нет. А "путного" скорее всего не получается оттого, что большинство поделок были крайне примитивными, как и квалификация тех, кто эти схемы повторял.
Цитата(ASZ @ Oct 2 2008, 07:39) *
+1.
-1.
Не понимаю, с чего набросились на человека? Автор, скорее всего, и не рассчитывал на создание медийного шедевра вроде фонтана цветомузыки в парке Шевченко г.Харькова 80-х годов. Что значит Задача далеко нетривиальная ? Управлять яркостью лампочек уровнем звукового сигнала? Не вижу никаких проблем. Пока иных задач и не ставилось.
Огурцов
сообщение Oct 2 2008, 10:07
Сообщение #21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
У нас, наверно, разные критерии. Ну моргало оно, даже в такт иногда попадало. Но это совершенно не сравнимо с созданием специального рисунка, типо отдельной партии для света/цвета. Посмотрите какой-нибудь винамп (я специально свою прогу писал эквалайзер-индикатор-спектроанализатор) - движение линеек неинтересное, а ведь софтовые возможности по фильтрации горзадо выше, чем в электронных "примитивных поделках".
Так что: хороший генератор, синхронизирующийся со звуком и автомат случайных? световых эффетов, подключенный к нему - вот что я бы сейчас избрал, в случае необходимости.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 2 2008, 10:08
сообщение Oct 2 2008, 10:14
Сообщение #22
А вообще, почему оно должно быть сравнимо - вот чего не пойму.
Огурцов
сообщение Oct 2 2008, 10:26
Сообщение #23
Из: РФ
Цитата(Herz @ Oct 2 2008, 10:14) *
Тогда вам нужен WMP
Мне, наверно, не нужен. Хотя, что это ?
Потому что решать задачи DSP (3 канала, фильтры 2го-3го порядка + компрессия) на меге, особенно для начинающего - не самое лучшее занятие. А вот построить автомат случайных световых эффектов с синхронизацией от музычки может и получиться, и, главное, смотреться будет не хуже, а, думаю, гораздо лучше.
Uree
сообщение Oct 2 2008, 10:57
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Естественно лучше. Классические "цветомузыки" уже считай не применяются. А если речь о группе, то есть вообще отдельный человек - оператор света. И никакими фильтрами-компрессорами там и не пахнет.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 2 2008, 11:01
Сообщение #25
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Выкиньте всё и управляйте 1ВМ РС проектором/ами DLP. Там створки уже есть - наностворки 07.gif
сообщение Oct 2 2008, 12:13
Сообщение #26
Windows Media Player. На случай необходимости.
Не соглашусь. Пользы, ИМХО, будет больше, особенно для начинающего. А как смотреться будет - тоже вопрос неоднозначный. Во всяком случае, дописать к математике обработки сигнала алгоритмы (нескольких) эффектов - уже дело нехитрое.
INT1
сообщение Oct 2 2008, 12:35
Сообщение #27
deleted
Пользователь №: 8 024
Об пионерах, первых попытках "визуализации" музыки, и smile.gif, философских аспектах:
http://www.otkakva.ru/archiv/10/index1.htm
from:"Скрябин заканчивал в то время (1910 г.) симфоническую поэму "Прометей", в которую впервые в мировой практике самим композитором было включено в партитуру световое сопровождение."
Огурцов
сообщение Oct 2 2008, 14:08
Сообщение #28
Из: РФ
Тогда начать с автомата световых эффектов, отработать на нем управление тиристорами. Затем добавить синхронизацию генератора с музычкой, а затем уж фильтры.
http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=607 AVR223 - Digital Filters with AVR.
LCD
сообщение Oct 2 2008, 16:38
Сообщение #29
Пользователь №: 37 959
Тогда, если делать девайс по такому принципу, то будет проще распотрошить неисправные винчестеры. Начиная где-то с конца 80-х для перемещения между дорожками там ставят катушку с таким же принципом, как в динамиках: чем больше подать - тем дальше отъезжает.
lks
сообщение Oct 2 2008, 17:03
Сообщение #30
В тех дисководах магнит был с руку толщиной, а в винчестерах катушечка толщиной 2 мм.
Нужно что-то очень быстройдействующее и мощное - для механического варианта.
Хотя я на другом форуме (на аналогичный вопрос) уже предлагал поставить десяток- другой обычных ламп. Включение их в определенной последовательности будет сильно менять мощность света и температура и сответственно спектр будут в норме. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
