3 страниц V  < 1 2 3
> Обновленная версия ICD2, Ушечшено качесво работы, слегка изменена разводка.
ivainc1789
сообщение Oct 4 2008, 15:30
Сообщение #31
Пользователь №: 1 807
Цитата(DL36 @ Oct 4 2008, 18:23) *
Все модификации поместились на этой странице. Обратите внимание на ПикКИТ2 для новых пиков может оказаться более приемлемым вариантом. Если планируете работать с 16-ми и 18-ми тогда конечно.
Спасибо. Теперь многое прояснилось. Но несколько вопросов:
1. Самой схемы на PICkit2 я что-то не обнаружил.
2. Стоимость ICD2 около 4800 руб., PICkit2 около 1500 руб. Стоит ли самому собирать PICkit2 если его PIC тоже ведь надо прошивать, а под рукой ничего нету (из программеров пиков). Логично видимо купить PICkit2 а ICD2 собирать самому. Покупать ICD2 жаба душит )))).
3. Как бы вы оценили данные стредства как отладчики? Поддерживаемые кристаллы они поддерживают одинаково или все же у PICkit2 больше возможностей?
DL36
сообщение Oct 5 2008, 06:23
Сообщение #32
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
В мануале на последней странице
Если не интересуют старые пики 16 и 18 серии то и собирать не стоит
3. Как бы вы оценили данные средства как отладчики? Поддерживаемые кристаллы они поддерживают одинаково или все же у PICkit2 больше возможностей?
Пока у ICD2 больше возможностей, хотя бы потому, что у него больше срок жизни. Но по новым пикам разрыв быстро сокращается. у ПикКит2 есть возможность программировать пики с занятой ногой сброса, у ИСД2 с этим проблема, имеется работа из командной строки и возможность автономной прошивки, с использованием внутренней памяти.
ivainc1789
сообщение Oct 5 2008, 07:53
Сообщение #33
DL36, большое спасибо за ваши ответы. Если не трудно, кратко:
1. Сильно привык к IAR AVR компилятору и среде. Какой компилятор стоит использовать для разработки на PIC10F, PIC12F, PIC16F? У IAR'а только для PIC18F. Есть ли компилятор, поддерживающий PIC10F на Си? Хотелось бы избежать пока глубокого погружения в ассемблер. Ну и ессно с лекарствами не должно быть проблем. )
DL36
сообщение Oct 5 2008, 08:49
Сообщение #34
Из: Херсон
СТД хайтек, можно попробовать про хайтек, генерит код поменее но пока не всегда корректно работает. Использую jacOS, появилась новая OSA TNKernel для С30, OSA под хайтек
Для своих есть все, посмотрите на Иваныча.
MisterDi
сообщение Nov 4 2008, 17:40
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
В природе существует ССS C, который знает почти все вышеперечисленное. Из 10-й серии F200,F202, F204, F206, F220, F222. Ссылку на версию 4,074 находил на КАЗУСЕ
DL36
сообщение Jan 20 2009, 06:16
Сообщение #36
Из: Херсон
Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 17:01) *
Хорошо бы объединить всю необходимую информацию для желающих собрать ICD2 самостоятельно. Со всеми модификациями, схемами, прошивками(желательно все в PDF). Сейчас приходится садиться на PIC, познания пока нулевые, информация разрозненна. Два микроконтроллера на схеме, где брать прошивки?
Все последние, уже оговоренные, изменения лежат тут
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
