> USB WiFi на LPC2xxx
StRiKeRsp
сообщение Aug 30 2008, 18:52
Пользователь №: 39 222
Имеется плата отладочная плата MLPC2468. НА ней стоит FreeRTOS + стек uIP. Работает сеть по кабелю, но хотелось бы настроить сеть по WiFi.
Я новичок, поэтому пока слабо себе представляю варианты.
Самый простой наверное это подключить к кабелю WiFi роутер. Но для этого большое доп. питание, а платку хочу на аккумуляторе держать...
Кто может посоветовать, как настроить USB WiFi адаптер?
Буду очень признателен.
zltigo
сообщение Aug 30 2008, 19:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
http://www.jungo.com/st/embedded_usb_wifi.html
StRiKeRsp
сообщение Oct 3 2008, 13:17
Сейчас почита материальчика, решил что подключать нужно либо к USB - WiFi адаптер(на плате USB host) либо к UART - WiPort.
Для варианта USB WiFi нужен некий USB host stack с поддержкой адаптера.
Кто знает где можно найти или как реализовать все это дело, помогите пожалуйста?
Сообщение отредактировал StRiKeRsp - Oct 3 2008, 14:05
one_man_show
сообщение Oct 3 2008, 18:23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С WiPort батарейный вариант отпадает, там до 500мА потребление
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
StRiKeRsp
сообщение Oct 3 2008, 20:18
Ааа, ну впринципе терпимо...это же максимальный ток на USB? там, если не ошибаюсь, тоже до 500mA?
one_man_show
сообщение Oct 4 2008, 09:26
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Да, на usb до 500мА
У Wiport-а главный плюс - это быстрота внедрения, однако есть и большой минус - греется ужасно. Эту проблему легко решить правильной разводкой печатной платы и ее размерами. В Вашем же случае, в портативном применении, придется постараться. Я не отговариваю, наоборот, имея многолетний опыт работы с этими девайсам, просто хочу предупредить о различных "граблях", которые ждут на пути.
К минусам еще можно отнести большую стоимость, в розницу около $150/
С уважением,
Ваган Саруханов
StRiKeRsp
сообщение Oct 4 2008, 17:42
Цитата(one_man_show @ Oct 4 2008, 13:26) *
Да, на usb до 500мА
Ого, неплохая цена, а какая скорость будет?
Все же я склоняюсь к варианту подключить USB WiFi. Поделитесь кто-нибудь стеком?)
AlexandrY
сообщение Oct 4 2008, 20:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Зачем вам этот гемор?
Обратите внимание на вот такую вещь: http://www.apmsinc.com/en/htm/main6828.asp
SDIO интерфейс в микроконтроллере гораздо проще сделать чем USB host.
one_man_show
сообщение Oct 5 2008, 13:23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Согласен, арм - интересный модуль, вот жаль только, что мне не удалось выйти на прямой след, по которому его можно приобрести)))) Обращался в Терраэлектронику, они перевели запрос на Компэл, и там все повисло, сказали, что больше АРМ не поставляют. Посылал запрос в АРМ, но ответа не последовало. Уважаемый AlexandrY, может подскажете, куда лучше обратиться?
Уважаемый StRiKeRsp, по поводу скорости можно почитать в даташите, через уарт максимум 921,6 КБод. Я в основном использую этот девайс в последнее время, как мост между eth и wifi, в таком режиме, можно получить скорость, максимальную для wifi
С уважением,
Ваган Саруханов
StRiKeRsp
сообщение Oct 6 2008, 15:54
One_man_show, спасибо за ответ. Так, тогда еще вот маленький вопрос, если использовать WiPort, то как идет управление им? Как я понимаю можно сделать так, чтобы платка LPC2468 по COM-порту получала и отправляла пакеты через WiPort? И на сколько это сложно реализовать?
one_man_show
сообщение Oct 9 2008, 12:59
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Никаких проблем, не требуется ничем управлять, так как WiPort сделает "прозрачное" преобразование. Только перед работой его нужно настроить.
С уважением,
Ваган Саруханов
StRiKeRsp
сообщение Oct 9 2008, 14:48
Очень удобно конечно. Но все же думаю что пусть дело займет больше времени, но сделать через USB. Не могли бы дать хоть какие-то наставления, как это сделать? Из бесплатных примеров в интернете нашел только для HID-устройств и флешек. Можно ли их переделать под WiFi?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
