4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Часы реального времени на M8 или M88, как это граммотрно сделать?
hainiken
сообщение Oct 5 2008, 22:45
Сообщение #16
Пользователь №: 40 693
Цитата(SysRq @ Oct 5 2008, 15:54) *
У вас задача стоит именно сделать RTC на МК? ИМХО, проще внешнюю микросхему подключить, коих множество.
и правильней !
Хотя РАБОЧИЙ пример часов програмных с часовым кварцем есть в примерах CVAVR.
Сообщение отредактировал hainiken - Oct 5 2008, 22:46
Electronic)
сообщение Oct 5 2008, 23:01
Сообщение #17
Пользователь №: 36 783
Цитата(Qwertty @ Oct 6 2008, 01:11) *
Однофарадовый ионистор по цене и габаритам может запросто переплюнуть связку например pcf8563+0.22F. Проиграв при этом во времени автономной работы - pcf8563 кушает всего 0.25uA. Но если Вы уже все решили в пользу софтового RTC, то дерзайте. Не забудте только что Вам надо считать не секунды, а реальное время/дату с високосными годами, разным количеством дней в месяце и т.д.
1Ф стоит 10грн 0.33Ф стоит 8.5грн M8/88-10грн pcf8583-10грн. потребление pcf8583 в даташите написано10-30мка. откуда вы взяли цифру 0,25мкА?
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
SasaVitebsk
сообщение Oct 5 2008, 23:45
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
У меня пару изделий работает на М48 с часовым кварцем и СЦ2032. Но потом я, всё же отказался от такой реализации. В пользу DS1307.
Последнее время на питание как-то не смотришь - всё работает от 3.3V. smile.gif
Ну а тут - осечка. smile.gif А платы сделаны уже. Ноги свободные были - вывел частоту на OC1, и вольтдобавку на питание DS. Там такая плата была, что эти изменения не критичны - так и выпускается - не стал переделывать.
Electronic)
сообщение Oct 5 2008, 23:48
Сообщение #19
и сколько DS1307 стоит, и есть ли у неё преимущества перед8583 ?
SasaVitebsk
сообщение Oct 6 2008, 00:02
Сообщение #20
Мы брали "фирменные" и китайские. smile.gif Первые - около 1$ вторые 0.4 при 10 - 20 штуках. smile.gif
Насчёт преимуществ с 8583 - не знаю. Я не пользовал 8583.
Насчёт m88/48 - её реально использовать только в варианте megaX8p. То есть picopower. Иначе весь кайф ломает BOD. Встроенный, если мне не изменяет память, потребляет 1.6ма. smile.gif Что чудовищно много для таких приложений, а внешний - стоит теже деньги, что и внешние часы. А гимору - на порядок больше. Начнём с того, что при применении внешних часов вам надо просто завести батарейку на пустую ногу часов, а не городить огород с переключением на батарейное питание. Ну и так далее и тому подобное...
Electronic)
сообщение Oct 6 2008, 00:14
Сообщение #21
я уже писал что там потребление будет в пределах 30-40мкА, и как раз всё будет проще если я не буду ставить внешний RTC) получится диод ионистор на 1ф и контролер.. все дела... питание пропало он ушол в спячку , потом проснулся при появлении питания и работает дальше сохранив в себе время.
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 6 2008, 00:17
SysRq
сообщение Oct 6 2008, 01:14
Сообщение #22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Получается что в режиме сна события вы не регистрируете и только время считаете? Далее появляется питание, вы регистрируете события и записываете их в память с какой-то отметкой времени. Далее включается комп и забирает из МК список событий.
А зачем вообще RTC? Выдать компу события, и пусть вычислит реальное время событий с отсчетом времени назад от текущего по отметкам времени в МК. При этом отметки времени в МК можете считать как угодно (в лоб: инкременировать счетчик времени smile.gif по любому таймеру\событию\etc с нужной точностью)..
Electronic)
сообщение Oct 6 2008, 07:27
Сообщение #23
в режиме сна считает только время...(когда питания нет) когда появляется питания (но комп не включен) начинается запись событий в память, у событий должно быть время. можно конечно записывать только разницу времени но смысла это не меняет, в спящем режиме должен вестись отчёт времени(или разница времени), тактирование от внутренего генератора, вобщем вопросы как были так и остаются открытыми...
demiurg_spb
сообщение Oct 6 2008, 09:36
Сообщение #24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Основываясь на личном опыте тоже хочу сказать, что RTC ПРОЩЕ и НАДЁЖНЕЕ делать на DS1307.
Потребление Меги не идёт ни в какое сравнение с DS1307.
В Росии бывают ооочень длительные выходные на Новый Год - это тоже надо учитывать.
Огромный ионистор - это не совсем оптимально...
Rst7
сообщение Oct 6 2008, 09:57
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Изменяет. Примерно 20-30мкА, в зависимости от температуры и питания. График есть в даташите M48-88-168
VladimirYU
сообщение Oct 6 2008, 10:32
Сообщение #26
Пользователь №: 26 782
Цитата(singlskv @ Oct 6 2008, 00:14) *
Поясните пожалуйста что это за магический генератор ? термостабилизированный ?
Или еще какое неведомое изобретение ?
Например DS32C35 имеет встроенные генератор и термодатчик, взависимости от которого переключаются корректирующие емкости генератора, обеспечивается та самая термокомпенсация плюс еще 4к FRAM (все по I2C). Конечно по цене не 1307, зато очень функциональное устройство, для батарейки отдельный вход, никакие праздники даже бразильский карнавал не страшен.
Electronic)
сообщение Oct 6 2008, 13:14
Сообщение #27
так как вот цены в грн! :
микросхемы DS32C35-33# MAX/DALL SO20 108.72
микросхемы DS32C35-33IND# MAX/DALL SO20 116.42
да и не нужен мне RTC на месяцы. 2-3 дня максимум 7 дней нужно что бы время шло. обычный режим ночь без света. а утром правильное время с компа в ком порт и по новой! + будут варианты исполнения в которых оябзателен будет акумулятор на 2.5Ач! и ионистор уже не надо будет. тоесть микропотребление не сама цель. цель в нормальной реализации RTC без доплаты!
Всем спасибо за помощь! Остался последний вопрос!-
Как имено грамотно сделать RTC немного не понятно. начну с главного вопроса. если исптользовать таймер 2 асинхронно то получается нужно использовать внутрений RC генератор. а его стабильность в зависимости температуры не известна. а ведь довольно важно что бы скорость обмена с СОМ портом (UART) была в районе +/- 0.5 %. Так же не смог найти калибровочный байт (нужен для частоты 8Мг). Подскажите плиз как и где его прочитать!? В книгах написано что он должен прочитатся программатором при програмировании и т.д. у меня програматор STK 200\300самодельный а программа ICC_AVR V7. 000. я вощем не смог разобратся.
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 6 2008, 13:15
GDI
сообщение Oct 6 2008, 13:53
Сообщение #28
Пользователь №: 5 008
Вам же сказали, что во-первых 0,5% такая точность не нужна, во-вторых сделайте калибровку внутреннего RC от вашего часового кварца, соответствующий апноут на сайте атмела есть и точность получите вполне достаточную для КОМ-порта.
kaf
сообщение Oct 6 2008, 14:32
Сообщение #29
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
или от приамбулы поступающей с COM-порта, если нет веры в покупаемые часовые кварцы
ARV
сообщение Oct 6 2008, 17:52
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Отлично, эксперимент проводить будем ?
разница, как вы понимаете, будет 10%... хотя на счет 5% я, пожалуй, погорячился - скорее все же 3% предел...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.09833 секунд с 7
