3 страниц V   1 2 3 >
> Нужен усилитель мощности для передатчика, и усилитель для приемника
PCBExp
сообщение Oct 5 2008, 16:37
Пользователь №: 23 823
Есть два устройства на Chipcon-е до 1 ГГц. Надо их связать понадежнее. Используются как точка-точка. С одним сделать ничего нельзя а вот над вторым возможны любые эксперименты. Может кто встречал (а если и проверял в жизни - то вообще здорово) готовые дизайны или чипы какие спецательные - поделитесь ссылкой (опытом). Также интересна инфа по направленным антеннам
bloodden
сообщение Oct 5 2008, 19:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
У меня работают СС1101, только я не могу понять что вы хотите узнать?
Заходите кому надо на мой сайт
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 05:00
Мы используем свои устройства в очень "некомфортных" условиях. Между устройствами всегда есть большая металлическая преграда - иногда она (преграда) мокрая с обеих сторон, зимой соответсвенно обледеневшая. Иногда преграда полность накрывает собой второе - маломощное устройство. С ним ничего нельзя сделать - это неизменное условие. Второе устройство может быть умощнено как угодно! Мы не ограничены в потребляемой им мощности. Маломощное устройство должно услышать запрос от мощного устройства и ответить, а мощное устройтсво (в данном случае с высокой чувствительностью) должно этот ответ однозначно и без ошибок принять. Сейчас мы собираемся эти устройства модифицировать и подискиваем новую элементную базу. Надеюсь что за последние два года прогресс ушел куда подальше.. smile.gif . Выбрали CC1110 (на слабой стороне) и CC1111 (на мощной стороне) теперь вот с усилителями бы разобраться....
TheMad
сообщение Oct 6 2008, 05:25
Пользователь №: 18 770
Какая скорость передачи данных требуется? Чипкон-дешевое решение, а вам по всей видимости нужно качественное.
В любом случае надо начать с измерения затухания в вашей радиотрассе - прийти на объект с генератором и измерительным приемником, и измерить. Можно заменить осмотром очень опытным по части радиосвязи человекомsmile.gif. Исходя из этого, а также возможного наличия помех (послушать!) посчитать необходимый энергетический "бюджет" проектируемой радиолинии.
Можно сделать "костыль" в виде УМ и МШУ с хорошим входным фильтром для чипкона, но при такой постановке вопроса вы вряд ли осилите изготовление такого рода устройства.
В любом случае начните с измерения затухания - будет хотя бы понятно насколько усиливать надо.
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 06:42
Скорости нет никакой - пакет туда - пакет оттуда хоть на 300 бод. Пакет не больше 16 байт. Как Вы правильно определили - опыта в этом деле мало. Наш первый экземпляр - это практически чудо что заработал так что можно использовать. Что касаемо померить затухание - то мысль эта интересная. Интересует взять такое оборудование в аренду где нибудь. Водить на "объект" посторонних не получится. И последняя просьба - объяснить "начинающему" что такое ""костыль" в виде УМ и МШУ " 07.gif
При удачном раскладе (в который мы все искренне верим) есть вариант использовать маломощниый объект полностью забетонированным в стене. Стена может быть мокрой - бетон вроде как водичку пропускает. Стена может быть до 50 см толщиной. Реально ли такую "броню" пробить?
TheMad
сообщение Oct 6 2008, 07:54
1. Насчет аренды оборудования - не знаю, возможно есть где-то места. Лучше конечно если измерения сделает специалист.
2. "Костылем" я называю любое дополнительное устройство, исполняющее функции костыля у людей с ограниченными возможностями. Во многих случаях лучше их не использовать, а разработать устройство так чтобы "костылей" не требовалось.
3. Да, реально. Если вы собираетесь бетонировать устройство - оно должно содержать источник питания. В данном случае все определяется желаемыми размерами устройства и временем его непрерывной работы. Для того чтобы уверенно связаться на 300 бод на ISM-диапазоне (433МГц, предположим что у вас нет выделенных частот для связи) через 50-сантиметровую стену надо по опыту миливатт 5-10.
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 08:31
А может посоветуете какой нибудь готовый интегральный усилитель (к нему наверняка где-нибудь готовый рефдизайн лежит) так чтобы в этой жизни его в России купить.... smile.gif
FDS
сообщение Oct 6 2008, 09:01
Пользователь №: 19 255
Могу порекомендовать микросхему с вых. мощностью 2-4 Ватт в непрерывном режиме,согласованная на 50 Ом.
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 09:05
Рекомендуйте! очень интересно. Наверняка этот производитель делает не одну эту микросхему - что нибудь да подыщем...
FDS
сообщение Oct 6 2008, 09:34
[url=http://www.amcomusa.com/
Сообщение отредактировал FDS - Oct 6 2008, 09:35
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 09:50
Удивительные однако штуковины делает этот www.amcomusa.com. Интересно как их у нас купить? Что то мне подсказывает что здесь пахнет лицензированием. Если не секрет Вы их как преобретает?
FDS
сообщение Oct 6 2008, 10:34
Никаких лицензий,обращайтесь в МЭЙ.
bloodden
сообщение Oct 6 2008, 10:52
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
У меня две СС1101 (СС1100 то же самое, только устаревающее) из подвала (метра 2 под землёй) через ЖБ потолок (или через землю, не знаю) на 20 метров на 2-х метровой высоте над землёй работают, правда уже дошло до того, что чувствует угол наклона антенны. Мощность 10дБм. в качестве антенн - четвертьволновые проволоки smile.gif Работает уже месяца 2.
ЗЫ: На 433,92МГц это всё крутится.
TheMad
сообщение Oct 6 2008, 15:10
А у mitsubishi есть модули по 40 ватт...кто больше? Скорее всего в "чип и дипе" в наличии есть.
Задавим все сигнализации вместе!
Valery_Vlad
сообщение Oct 8 2008, 17:50
Пользователь №: 10 421
Есть и другой путь - увеличения энергии сигнала на приеме без увеличения мощности передатчика.
Это называется ШПС. Почитайте Варакина (старая книга ) и Ипатова (новая). Не буду заниматься рекламой, но эта задача как раз для шпс.
Книга Ипатова написана великолепно, получил большое удовольствие. Наш ученый на западе издал на английском книгу, и это ее перевод.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.03271 секунд с 7
