2 страниц V  < 1 2
> Теплопроводная резина, поделитесь опытом
SergSit
сообщение Oct 16 2006, 14:53
Сообщение #16
Пользователь №: 12 031
"...А если вам гальваническая развязка не требуется, то зачем тогда прокладки ставить?.."
Потому что на установку ОДНОЙ прокладки на ВСЕ 15 транзисторов потратишь меньше времени, чем на укладывания пасты "руками" на каждый из 15 транзисторов.
LordN Вы применяли именно материал Номакон? Если да, то они по теплопроводности устроили Вас?
""....Удивительно. Все пишут о номаконе как о резине. Никто не смотрит ссылку?.
http://www.nomacon.by/product/di_mat.htm
Вообще это керамико-полимерный материал, обладающий эластичностью мягкой резины. Давно применяем и без проблем...."
Ссылку читал и внимательно smile.gif)). Beq, а Вы применяли именно материал Номакон?
LordN
сообщение Oct 16 2006, 15:12
Сообщение #17
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
керамико-полимерный
для изоляции проводов - не спорю, супер матерьял.
как бы вам сказать... есть поставщик у меня, я ткнул пальцем - давай привези, попробую.
теплопроводность его не проверял. мне нужна была для слюды замена -
резина проминается и пробивается. хрень вобщем. или только мне так "повезло"?
C уважением, LordN.
beg
сообщение Oct 18 2006, 07:03
Сообщение #18
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Да, на чертежах прокладок надписи вида "КПТД-2-60 / 250 ТУ РБ100009933.004-2001".
То, что кремне-органическая связка - это кремнийорганическая резина, является лишь Вашим предположением, причем необоснованным.
rezident
сообщение Oct 18 2006, 07:16
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Мы тоже пользуемся теплопроводящими прокладками от Номакон. Удобство при сборке, это был основной критерий. Еще доп. удобство в том, что в Номакон могут вырезать прокладку по высланному им чертежу. Со всеми вырезами и отверстиями. Нарекания у нас только на работу Российского представителя Номакон - задерживают отправку. Видимо "орел птица гордая, пока не пнешь не летит" smile.gif Несколько раз уже было так, что отправляют только после того, как им позвонишь и напомнишь. Хотя курьерская доставка оплачена была сразу.
mux
сообщение Sep 16 2008, 19:10
Сообщение #20
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
www.bergquistcompany.com
izrp
сообщение Oct 6 2008, 10:21
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 438
Автомобильный герметик производства г.Казань. У нас в отделе им пользуются и рекомендуют.
korolkov24
сообщение Oct 6 2008, 11:51
Сообщение #22
Пользователь №: 39 900
Мы от номакона отказались в виду значительно меньшей теплопроводности, чем у слюды и случаев продавливания. К примеру, TDA7293 на номаконе, при холодном радиаторе, просто сгорает, раскалившись до более 100 градусов.
navy2000
сообщение Oct 6 2008, 14:02
Сообщение #23
Пользователь №: 18 874
Если изоляция не нужна, то даже без пасты просто крепить на радиатор значитально лучше чем через Номакон. Если изоляция все же нужна, то Номакон применяем только для низковольтных цепей, а для более высокого напряжения прокладки из оксида алюминия.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 28 2008, 02:49
Сообщение #24
Guests
А что, у номакона нет стеклотканевой основы? Как он может продавиться, я хотел спросить?
И если может продавиться, то как он может продаваться? (о! типа каламбурчик вышел...)
Это что, просто керамосиликон ?
Мы применяли одно время китайские подобные прокладки на ~ 300 V, проверяли при 600 V - толщина 0.3 мм и по продавливанию ни одного брака на 3000 шт. Если и бывала утечка, то только в месте перехода на изолирующую втулку на TO-220 корпусе. Приходилось зенковать дополнительно и стык проклеивать, из-за чего и отказались , перешли на изолированный корпус FP.
На TO247 вообще не должно быть проблем с тп-резиной. Только радиаторы надо притирать тщательно, и следить за опилками, чтобы не попали... Непременно после сверловки-резьбы, как финиш.
Типично тепловое сопротивление даже от нонэйм какого-нибудь при S=0.3 мм в районе 1,5-2°С/Вт для TO -220. Солидные фирмы, полагаю, лучше...
Однако если элемент может быть нагружен по полной мощности, то, конечно, бериллиевую керамику надо искать smile.gif всего лишь в два раза хуже алюминия... И пасту аналогичную... Хотя от нее болезнь аналогичная бывает - бериллиоз (не композитор smile.gif)... болеть может любой орган, общее только одно - облысение.. это воспроизводимый эффект smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
