koluna
сообщение Jun 3 2008, 13:28
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, где можно найти тех. документацию (размеры, тепловое сопротивление, рассеиваемая мощность и т. д.) на радиаторы HS153, HS155 и пр...
Не могу найти сайт производителя.
Нашёл какой-то (в чипидип указан), но там ничего нет...
Прошу помочь с выбором производителя радиаторов, очень желательно, чтобы радиаторы были легко и быстро доставаемы.
Ссылки очень приветствуются.
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Siv21
сообщение Jun 3 2008, 14:21
Пользователь №: 35 253
Производитель Fischer elektronik из Германии.
Ссылка на каталог:
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=61&L=1
Файл пдф около 37Мб. Есть чертежи, графики термосопротивлений.
Покупаем их радиаторы через http://www.microem.ru/
evgeny_ch
сообщение Jun 3 2008, 14:24
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 3 2008, 16:28) *
Здравствуйте!
Спасибо заранее!
http://www.thermaflo.com/index.shtml
http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...%5E1109,00.html
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 3 2008, 14:28
Quo vadis?
koluna
сообщение Jun 3 2008, 15:29
Ссылка на каталог:
Каталог скачал.
Но не найду там HS155, может, они там по-другому называются?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jun 3 2008, 15:34
Благодарю заранее!
Siv21
сообщение Jun 4 2008, 05:52
Ну у Платана есть документация на HS 153-155.
И продавцов радиаторов фирмы Kinstein Co. Ltd. по Росии достаточно.
У Fischer они по-другому называются, надо смотреть каталог.
koluna
сообщение Jun 4 2008, 08:40
Тепловое сопротивление там в Гр. Ц. / Вт / на погонный метр длины радиатора в дюймах как я понял?
Т. е., это стандартные радиаторы, которые одинаковые у всех производителей, только по-разному называются?
Я знаю, что производитель Kinstein Co. Ltd.
Но не могу найти сайт фирмы, на котором можно было бы взять всю необходимую мне инфорацию...
Благодарю заранее!
Siv21
сообщение Jun 4 2008, 10:19
Да, Rt/кол-во дюймов.
Нет каждый производитель устанавливает свой "стандарт" и если объемы заказа большие, то могут иготовить "хоть слона", потом это добавляют его в свой каталог, хотя некоторые радиаторы очень похожи.
koluna
сообщение Jun 4 2008, 11:03
Расчёт. Прошу откорректировать, если неправильно и сделать замечания smile.gif
Допустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-100).
Его тепловое сопротивление Rрад. = 2.7 Гр. Ц. / Вт / ".
При длине радиатора 100 мм имеем Rрад. = 10.6 Гр. Ц. / Вт.
Смотрим даташит на диод.
Максимальная температура кристалла Tj = 120 гр. Ц.
Максимальная рассеиваемая мощность P = 3 Вт.
Тепловое сопротивление кристалл-корпус диода:
Rjc = (Tj - Tc) / P
Из даташита Rjc = 10 гр. Ц. / Вт.
Найдём температуру корпуса (из формулы выше):
Tc = Tj - Rjc * P = 120 - 10 * 3 = 90 гр. Ц.
Вычислим тепловое сопротивление корпус светодиода-окружающая среда, с учётом того, что температура окружающего воздуха Ta = 60 гр. Ц.:
Rca = (Tc - Ta) / P = (90 - 60) / 3 = 10 гр. Ц. / Вт.
Т. е., тепловое сопротивление корпус светодиода-прослойка-радиатор должно быть не больше, чем 10 гр. Ц. / Вт.
Впринципе, выбранный нами радиатор удовлетворяет этому условию.
Правильно?
Благодарю заранее!
Siv21
сообщение Jun 5 2008, 12:16
Неправильно, 2.7 это для одного дюйма, а в 100мм ~4 дюйма, поэтому надо 2.7/4=0.68
Что-то диод какой-то хилый для такого радиатора....
rezident
сообщение Jun 5 2008, 12:27
Пользователь №: 3 882
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 4 2008, 17:03) *
Правильно?
Не совсем правильно. В другой вашей же теме я написал формулу. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=422043
koluna
сообщение Jun 5 2008, 12:35
Как это? Из простой пропорции получается 10.6.
Т. е., при увеличении радиатора из той же формулы теплового сопротивления следует, что уменьшается разность между температурой окр. среды и температурой радиатора, т. е., тепловое сопротивление. Теперь так? smile.gif
Я не сказал, что диодов таких 7 штук стоит и все они размещены под этим радиатором smile.gif
Т. е., диоды распаяны на печатную плату из FR4 (думаю, будет 1 мм), slug каждого диода припаян к медному полигону с множеством мелких металлизированных отверстий. На другой стороне платы тоже полигоны. Через термопрокладку на эти полигоны ставим радиатор smile.gif
Вот пытаюсь оценить. Нормально это или нет... и радиатор подобрать...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 5 2008, 15:05
Хм... т. е., правильнее считать перегрев?
Ок.
Его тепловое сопротивление Rs = 2.7 Гр. Ц. / Вт / ".
При длине радиатора 100 мм имеем Rs = 0.68 Гр. Ц. / Вт.
У нас семь трёх-ваттных светодиодов, распаянных на плате из FR4 с множеством металлизированных отверстий.
Эквивалентная схема тепловой цепи будет следующей.
7 сопротивлений Rjc (переход-корпус) светодиода соединены параллельно. Последовательно с ними имеем ещё два сопротивления: сопротивление Rcs (корпус светодиода-радиатор - т. е. плата + прокладка) и сопротивление Rsa (радиатор-воздух).
Формула, по которой можно будет посчитать температуру перехода светодиодов:
Tj = Ta + Pn * (Rjc + Rcs + Rsa),
где:
Tj - температура перехода;
Ta - температура окружающей среды;
Pn - мощность, рассеиваемая всеми светодиодами, Pn = n * P;
Rjc - тепловое сопротивление переход-корпус диода, Rjc = 10 гр. Ц. / Вт;
Rcs - тепловое сопротивление корпус диода-радиатор;
Rsa - тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда, Rjc = 0.68 гр. Ц. / Вт.
Посчитаем пока без Rcs, т. к. оно не известно:
Tj = Ta + Pn * (Rjc + Rcs + Rsa) = 25 + 7 * 3 * (10 / 7 + 0 + 0.68) ~70 гр. Ц.
Т. е., если бы светодиоды "сидели" непосредственно на радиаторе, то температура их переходов была бы равна рассчитанной Tj.
Но с учётом того, что у нас между светодиодами и радиатором есть "прослойка" температура переходов будет выше. К томуже надо принимать во внимание то, что температура окружающей среды будет заведомо выше, чем 25 гр. Ц.
Правильно?
Благодарю заранее!
PCB-young
сообщение Oct 7 2008, 16:09
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Хочу снова поднять эту тему. Посоветуйте, где найти каталоги различных популярных у нас фирм. Нужно подобрать радиатор по перегреву и размерам. Смотрел фишер, не подошло.
Microwatt
сообщение Oct 7 2008, 17:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-да, проблема, однако.
Радиаторы на 3-5 ватт еще попадаются, а более мощных я тоже что-то не найду поставщика на Украине. Хотелось бы профиль длиною в метр, скажем. А то, китайцы насверливают крепежных дырок где попало, а в нужных местах их нет.
sera_os
сообщение Oct 7 2008, 18:49
Из: UA
Пользователь №: 16 689
С метр говорите, smile.gif я брал на радирынке в павильоне . У них можно и заказать, пришлют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
