4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Как считать данные с 80 термопар, посоветуйте пожалуйста
rezident
сообщение Oct 8 2008, 19:51
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 01:42) *
Микроконтроллер поочередно посылает адрес конкретной термопары,считывает значение,потом это значение идет на ацп,и передается в компьютер,частота опроса 300 герц
Жесть! 07.gif Вам же уже объяснили, что термопара это всего лишь контакт двух металлов, спай двух проволочек из разных металлов. У нее нет ни адреса, ни цифрового значения laughing.gif , а только контактная разность термоЭДС (напряжение), которую нужно вначале измерить.
stells
сообщение Oct 8 2008, 19:53
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
без усилителей не обойтись никак - все-таки 20 метров. поэтому у каждой термопары свой усилитель, к нему идет питание и от него сигнал (сигнал медленный, так что можно в экране, можно - без). собираем все это на 8 тинек (фильтруя предварительно помехи), ну и т.д.
САНЯ100
сообщение Oct 8 2008, 20:00
Сообщение #18
Пользователь №: 37 994
Термопары расположены близко,в объеме в 0,5 куба, с частотой может вы и правы,завтра посмотрю паспорт на них и уточню
mrKirill
сообщение Oct 8 2008, 20:01
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 01:51) *
Диапозон температур от 0 до 800,точность в полградуса
Вы уверены насчет точности в 0,5гр на температуре 800гр?
Microwatt
сообщение Oct 8 2008, 20:07
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
8 тинек - программерские заморочки.
Многое может зависеть от подробностей, они очень невнятно описаны.
Навскидку я бы поставил возле каждой термопары (группы термопар) нормирующие усилители на простеньком ОУ и выдал бы сигнал, желательно в токовом виде, к центральному блоку.
Там поставил бы ОДИН аналоговый коммутатор, АЦП и программную поддержку интерфейса.
300Гц по нынешним временам - бег на месте. За 300 микросекунд одну выборку- преобразование можно вполне выполнить.
САНЯ100
сообщение Oct 8 2008, 20:08
Сообщение #21
В принципе мы так и делали,только после усилителей стоял блок ацп,потом все передавалось в комп и обрабатывалось в лабью,но это очень громоздко,периодически горят усилители,вообщем как говориться прошлый век. По поводу не обойтись без усилителей вы ошибаетесь, есть один способ используя мультиплексоры,но это тоже не выход
stells
сообщение Oct 8 2008, 20:11
Сообщение #22
да несильные заморочки-то... 9-я тинька мастер, опрашивает себе спокойно... а аналоговый коммутатор на 80 каналов тоже непростая задачка
mrKirill
сообщение Oct 8 2008, 20:13
Сообщение #23
Из: Челябинск
То что усилители горели это пинать тех разработчиков, которые систему прошлую делали.
Как интересно можно в такой ситуации вообще без усилителей обойтись?
stells
сообщение Oct 8 2008, 20:15
Сообщение #24
мультиплексировать без усиления? тогда о точности можно и не вспоминать
САНЯ100
сообщение Oct 8 2008, 20:29
Сообщение #25
Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 00:04) *
ИМХО он ни в чем не уверен и точность с приведенной погрешностью путает (и градусы с процентами до кучи). sad.gif
Для флуда есть отдельная тема, термопары не те,которые используются на в быту или на гражданских приборах, у нас специальные термопары,которые используются на АЭС, и мне известно что и как и я не ошибаюсь по поводу диапазона и точности
Есть специальные 16 канальные платы на мультиплексотрах,стоят они около 90 тыс рублей, американские, после которых по обычной 16 канальной шине передается сигнал в комп на расстояния до 50 метров без помех,схемотехника такой платы,сами понимаете, не известна и не доступна, это очень дорого, хочется самим организовать на микроконтроллере,завтра нарисую схемно как это выглядит на наш взгляд
rezident
сообщение Oct 8 2008, 20:30
Сообщение #26
Ну извините, я для АЭС ничего не разрабатывал и поэтому не в курсе, что там физические законы немного другие laughing.gif Если вы сами все знаете, то чего же вопрос нормально сформулировать не можете? wink.gif
Под адресацией (как я наконец-то понял) вы подразумеваете адресацию мультиплексирования аналоговых сигналов после усилителей, так? А после мультиплексора сигналы на АЦП поступали, верно? У вас все термопары изолированы от среды измерения или среда слабо/не-проводящая? Хотя тогда непонятно, почему же у вас усилители горели? cranky.gif
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 20:33
Сообщение #27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Позволю себе вмешаться laughing.gif . Если и термопара выдает напряжение с указанной вами точностью, то получить ее в цифре куда сложнее будет sad.gif . Видимо это имел ввиду rezident.
А как с компенсацией холодного спая бороться будите?
Задача, при ваших требованиях, может оказаться куда сложнее чем Вам представляется laughing.gif .
stells
сообщение Oct 8 2008, 20:35
Сообщение #28
схемотехника этих плат - 16 операционных усилителей, мультиплексор, АЦП и контроллер smile.gif
vvs157
сообщение Oct 8 2008, 21:16
Сообщение #29
Пользователь №: 3 960
Количество типов термопар используемых хоть в быту, хоть в космосе, хоть на АЭС весьма ограничено и хорошо известно. В ответсвенных местах, когда нужна долговременная стабильность используют платиновые термопары на основе платино-родиевых сплавов. ТермоЭДС у них не больше примерно 10-12 мкВ на градус (существенно меньше, чем у наиболее массовой термопары хромель-алюмель) и при заявленной вами точности в пол-градуса вам надо устойчиво "ловить" менее 5 мкВ. В принципе на расстояние в 10 метров с использованием компенсационных проводов их можно подключить к входному коммутатору. Но только коммутатор микровольтовых сигналов на частоте 300 Гц это не очень тривиальная вещь, так как внутри этого устройства не должно быть паразитных термо и контактных ЭДС.и помех от коммутации.
Stas633
сообщение Oct 8 2008, 21:20
Сообщение #30
Пользователь №: 12 901
Ну тогда назовите их не "термопары", а "устройства для измерения температуры", например. И приведите нужные для ответа характеристики (время отклика, диапазон вых.напр. и т.д.). Вы пишите "термопара", а подразумеваете "спец.изделие". А как остальным догадаться, что Вы "пресное с мягким" не путаете?
По сути. Если я правильно понял, то у Вас нет возможности разместить "опросную плату" в непосредственной близости от объекта измерения (Вы писали о 20 метрах). Если это так, то без усилителей Вам НИ КАК, только если такие усилители уже не втроены в Ваши "термопары". Выход усилит., как уже Вам советовали, лучше токовый - помех меньше. Если предположить, что вывод/выход усилителя каждой ТП один - это самый простой вариант (лучше, конечно сделать быход балансным с вытекающими "последствиями"), то Вам будет нужна "шина" 80x2 (x3 если отдельный экран) да на 20 метров!!!!??? А чем, извините, 800 градусов "греете"? Газ и уголь отпадает... наверняка нагрев индукционный (про упомятутую Вами АЭС, я не "вспоминаю" - страшно....).. т.е. ЭМИ (ЭМО) на такой шине не даст иметь "приличный" результат в течение длительного времени.. или стоимость "экранировки" будет соизмерима со стоимостью, как минимум системы измерения. Поэтому, как мне кажется, нужно принять все меры для сокращения расстояния между обектом измерения (датчиками/термопарами) и системой оцифровки. А уже готовую цифру "гнать" хоть за 20 м, хоть за 20 км.
Если вопрос с "доставкой" измеряемой величины к измерителю считать решенным, то, опять же на мой взгляд, необходимо максимально уменьшить количество деталей (как Вы понимаете, для увеличения надежности). Каким образом это сделать, а ,точнее, по какому пути пойти - делать "простой" мультиплексор или ставить несколько корпусов AVR сказать (посоветовать) сложно, так как это в определяющей степени зависит от условий эксплуатации Вашей системы.
Опишите подробно (насколько это возможно/позволительно) саму задачу. Изложите просьбу в виде ТЗ - получите точные и полезные советы.
P.S. пока "ваял" появились новые сообщения. Одна ремарка... "Страшно" не за принцип получения энергии, а за то, что разработчикам техники для АЭС необходимы советы такого рода. (извините, ничего личного) Мне какзалось, что: а)специалисты в облати АЭС разработок в советах не нуждаются; б)тема разработок для АЭС должна быть "закрыта" от посторонних "глаз" наглухо. Плз., развейте "опасения", скажите, что приобрели "по случаю" сотню списанных термопар и занимаетесь изготовлением термопечи для термообработки металлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
