3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужен усилитель мощности для передатчика, и усилитель для приемника
TheMad
сообщение Oct 8 2008, 20:12
Сообщение #16
Пользователь №: 18 770
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 21:50) *
Книга Ипатова
Не нашел в сети. Можете выложить куда-нибудь?
alexkok
сообщение Oct 9 2008, 05:37
Сообщение #17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 20:50) *
Есть и другой путь - увеличения энергии сигнала на приеме без увеличения мощности передатчика.
Valery_Vlad
сообщение Oct 9 2008, 08:12
Сообщение #18
Пользователь №: 10 421
Цитата(alexkok @ Oct 9 2008, 09:37) *
Нет. Простой пример: GPS приемник работает с использованием технологии ШПС, применяются 1023 битные последовательность для расширения спектра.
Эта технология старше книги Петровича Н.Т. Система связи с шумоподобными сигналами 1969 г.
Поищите по ссылкам: шумоподобные сигналы, расширение спектра. А так же CDMA TDMA FDMA FDSS.
Сей час это самые востребованные технологии.
А на счет книги Иптова, то ее надо еще сканировать.
Предупреждение! Не покупайте книгу Залогина и Кислова Широкополосные хоатические сигналы.
Никакой пользы не принесет. Содержание посвящено истории разработок и воспоминаниям, типа охотничьих рассказов. У меня такая есть, сканировать не буду.
Посмотрите ftp://ftp.wiley.co.uk/pub/books/ipatov может найдете что нибудь полезное.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 9 2008, 08:27
alexkok
сообщение Oct 9 2008, 20:08
Сообщение #19
Из: San Jose
Ipatov
Да я в курсе, это Вы видимо не достаточно вникли в суть.
Увеличение энергии сигнала на приеме происходит за счёт увеличения средней мощности передатчика при той же самой пиковой мощности.
ШПС при этом сохраняет разрешение по дальности как у одиночного символа.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2008, 05:12
Сообщение #20
Ничего подобного. В частном случае, при частотной модуляции пиковая мощность равна средней, и даже тогда есть выигрыш на приеме.
На счет книги, только думаю сканировать (книга на русском).
Можно еще заказать в интернет магазине http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&b...&list=Found
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 10 2008, 05:28
alexkok
сообщение Oct 10 2008, 05:40
Сообщение #21
Из: San Jose
Это смотря с чем сравнивать.
ЧМ имеет выигрыш только по сравнению с вещательной АМ где глубина модуляции 30%.
По сравнению с SSB она выигрыша не имеет.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2008, 06:04
Сообщение #22
Речь все же идет о ШПС.
TheMad
сообщение Oct 10 2008, 11:34
Сообщение #23
Valery_Vlad
Спасибо!
alexkok
сообщение Oct 10 2008, 18:09
Сообщение #24
Из: San Jose
Если Вы имели ввиду использование ЧМ для измерения дальности, например для Вашего примера с 1024 элементной последовательностью, то сравнивать надо с одиночным импульсом с длительностью 1/1024 от длительности ЧМ сигнала - и очевидно, что средняя мощность этого импульсного сигнала будет в 1024 раза меньше на том же самом временном интервале.
Надеюсь теперь понятно.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2008, 18:38
Сообщение #25
Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 22:09) *
... то сравнивать надо с одиночным импульсом с длительностью 1/1024 от длительности ЧМ сигнала - и очевидно, что средняя мощность этого импульсного сигнала будет в 1024 раза меньше на том же самом временном интервале.
Нет, не понял. Мощность будет в любом случае одинакова при одной и ста тысячах мс, а энергия будет разная, во столько же раз.
Почитайте книгу Беспроводная цифровая связь. Феер К. (2000).
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 10 2008, 18:45
alexkok
сообщение Oct 10 2008, 19:29
Сообщение #26
Из: San Jose
Одинаковая будет пиковая мощность, средняя будет отличаться.
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2008, 05:58
Сообщение #27
Мне кажется, это напоминает спор Балаганова с Паниковским.
У меня нет желания продолжать в том же ключе. Только формулы, ссылки на литературу. Пожалуйста.
alexkok
сообщение Oct 11 2008, 06:42
Сообщение #28
Из: San Jose
Любая книга где дается определение энергии, мощности, пиковой мощности, средней мощности.
Начинать надо с основ, а не с ШПС.
Serj78
сообщение Oct 11 2008, 11:55
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вы путаете значение средней мощности и энергии.
Увеличить энергию СИГНАЛА можно разными путями, два наиболее распространенных из них- сделать сигнал широкополосным, второй- увеличить временную базу.
И тот, и другой метод попадает под аббревиатуру "ШПС"
Так как автору темы не важно значение скорости передачи, то имеет смысл уменьшить скорость передачи, применив длинные последовательности и оптимальный, насколько это возможно в его существующем тракте, их прием.
Средняя мощность передатчика не изменится, чувствительность можно поднять на десятки дб.
Также, можно предложить и применение с "внешней" стороны антенн с большим коэффициентом усиления smile.gif
Zoltrix
сообщение Oct 11 2008, 17:05
Сообщение #30
Пользователь №: 39 500
Valery_Vlad,
судя по написанному вы чистый теоретик.
Здесь человек не диссертацию пишет, а делает реальное устройство.
А это, извините, задача посложнее.
И ниодна ШПС его не спасёт, а спасёт либо хороший усилитель, либо хорошая направленная антенна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
