> Gigabit Ethernet и Altera Cyclone II, Возможно ли это?
v_mirgorodsky
сообщение Sep 3 2005, 14:54
Пользователь №: 2 804
Добрый день, Всеуважаемый ALL!
Есть кристалл Altera Cyclone II. Его необходимо обучить передавать данные по Gigabit Ethernet без использования внешнего контроллера Ethernet, т.е. используя только внешний Ethernet трансивер.
Есть ли у кого опыт подобной разработки? Какие могут быть подводные камни и проблемы? Какое коре лучше попробовать для начала?
WBR,
V. Mirgorodsky
scheme_ru
сообщение Sep 4 2005, 12:16
Пользователь №: 5 631
На сайте альтеры есть магазин IP-корок, и там представлены корки гигабитного Ethernet. О цене я даже предполагать не берусь. Так вот, в описании корки от MorethanIP есть таблица, где указано, что данная корка работает как на Stratix, так и на Cyclone (Cyclone II, значит, тем более потянет). Где раздобыть эту корку, не знаю, может у самого MorethanIP попросить.
Но есть и другая корка - от Mentor Graphics, правда в описании на сайте для нее нет варианта реализации на Cyclone. Но, даже так - НО! - но у нее есть другой ОГРОМНЫЙ плюс - эта корка, благодаря самоотверженному труду некоторых почетных участников данного форума, имеется в местном хранилище. Ее-то я и советую Вам использовать. Вполне возможно, что Cyclone II ее потянет, правда, наверное, желательно speed grade брать повыше. Просьба поделиться потом впечатлениями и результатом.
И еще у меня вопрос - каким трансивером Gigabit Ethernet пользуетесь, или еще только на стадии выбора?
Кнкн
сообщение Sep 5 2005, 06:08
Пользователь №: 71
Собираюсь делать такую штучку на Cyclone II и dp83865.
MAC свой, упрощенный для скоростной передачи данных,
без полноценной поддержки сети. По предварительным
оценкам быстродействия хватает, но до "железа"
дело еще не дошло.
сообщение Sep 5 2005, 20:14
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Интересно, а на какой скорости GigabitEth MAC должен общаться с PHY?
Если память не врет, у 100, это 25ГЦ, значит (возможно!) надо 250МГц. Мда-а в притык.
Или может там количество линий MAC <-> больше?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Кнкн
сообщение Sep 6 2005, 05:29
Пользователь №: 71
Интерфейс GMII 125 МГц 8 бит
v_mirgorodsky
сообщение Sep 6 2005, 08:42
Ну тут все просто. Поставили Marvell Alaska, он есть многоцелевой трансивер на весь набор стандартов 802.3 Сам чип очень понравился. Заработал с первого раза, очень прост в управлении. К стати, у нас получилось из Virtex4 FX20 выпихнуть в Ethernet около 123MBytes/s по обыкновенному 100MBit CAT5 кабелю 3-х метровой длинны. Ошибок в первом приближении не было, environment - просто офисное помещение. Короче, впечатления от Xilinx + Gigabit Ethernet просто самые хорошие a14.gif Теперь то же самое надо прикрутить к Cyclone II cranky.gif
Впечатлениями от smile3046.gif обязательно поделюсь. В первом приближении собираюсь воспользоваться коркой от Mentor Graphics, потому как MorethanIP врядли доставаемы на попробовать.
WBR,
V. Mirgorodsky
alex_k
сообщение Sep 6 2005, 10:44
Пользователь №: 3 067
to v_mirgorodsky
А какой коркой если не секрет пользовались на Xilinx или в Virtex4 использовали встроенное MAC ядро. И еще вопрос, поскольку мы до
физического воплощения Gigabit Ethernet так и не дошди, какая и насколько
сложная аналоговая обвязка нужна после микрухи PHY до непосредственно
разъема под кабель.
fanat
сообщение Sep 7 2005, 10:49
Пользователь №: 2 428
а не подскажете ли где именно искать GbE корку от Ментора?
сенкс...
v_mirgorodsky
сообщение Sep 7 2005, 13:07
Цитата(alex_k @ Sep 6 2005, 12:44)
to v_mirgorodsky
разъема под кабель.
MAC использовали встроенный. Мы взяли схему Xilinx ML401 и тупо срисовали от туда smile.gif Смысла придумывать велосипед нет, к тому же если есть возможность с ним ошибиться. На самом деле от PHY до разьема надо сигнальные линии обвязывать резисторами. У нас стоит разьем со встроенным трасформатором, потому отдельно трансформатор был нам не нужен. Больше никакой обвязки нет. Главное, чтобы дорожки были выровнены по длинне и разведены с 50 омным импедансом.
WBR,
V. Mirgorodsky
alex_k
сообщение Sep 7 2005, 15:06
to v_mirgorodsky
Если можно дайте ссылку на тип разъема с трансформатором (part number
,производитель или на сайт производителя). И еще вопрос если не секрет
порядок стоимости такой штуки. Возможно придется делать, а опыта кроме общих знаний - ноль.
AlexanderX
сообщение Sep 8 2005, 10:35
Пользователь №: 6 977
Цитата(alex_k @ Sep 7 2005, 18:06)
to v_mirgorodsky
Разьем стоит до $10, PHY, при партиях порядка 100 штук, тоже около $10. Таким образом, Ethernet обвязка на плате обойдется Вам в $20-$22. Можно попытаться сэкономить, но это будет уже проблематично.
Разьем - HFJ11-1G01E производитель
Dimonira
сообщение Sep 12 2005, 11:17
Пользователь №: 777
to v_mirgorodsky
Держит Marvell Alaska PHY минусовую температуру?
Если не влом, можете прислать даташит от него?
v_mirgorodsky
сообщение Sep 17 2005, 12:51
Цитата(Dimonira @ Sep 12 2005, 13:17)
to v_mirgorodsky
Минусовую температуру Marvel не держит. Даташит прислать, к сожалению, не могу.
WBR,
V. Mirgorodsky
Dimonira
сообщение Sep 19 2005, 04:40
Пользователь №: 777
Сэнькс. Ну, раз минус не держит, тогда и фиг с ним.
Мне то нужно найти PHY на минус...
v_mirgorodsky
сообщение Sep 29 2005, 08:22
Утянул корку от MG для Ethernet и думал - будет мне счастье cranky.gif Однако в реальной жизни все оказалось намного хуже. Со старта корка заточена исключительно под ASIC. При компиляции занимает порядка 2.5 тысяч макроячеек и на гигабите реально не работает, т.к. максимальная частота по TX и RX интерфейсам составляет меньше 100MHz в EP2C20F484C8, при необходимых 125MHz. Синтезировал Synplify 8.2, раскладывал Quartus 5.0 SP1.
После получения такого результата пошел разбираться с исходниками сего чуда. Слов нет, одни выражения. И все не цензурные twak.gif При генерации одного из модулей Synplify сгенерил FSM, смотрю исходник - куча регистров, логики и ничего похожего ее описание. Имена переменных в основном 4-х символьные, формируемые по следующему принципу - Data Transmit Ready Signal => dtrs. И так везде maniac.gif
Конечно, наличие (условно cranky.gif ) рабочих исходников облегчит написание собственного ядра, но работы для рук все равно очень много.
WBR,
V. Mirgorodsky
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
