> Изменение звука зуммера при подключении нагрузки, источник питания на базе MC34063
Rom20
сообщение Oct 10 2008, 03:56
Пользователь №: 40 823
Параллельно подключен пьезо- зумер с питанием 5В и подсветка дисплея (МТ-16S2H), при подключении дисплея на зуммере падает звук и он начинет хрипеть, просадка по току и по няпряжению отсутствует. Что думать не заню. Подскажите.
Ответов (1 - 8)
RodionGork
сообщение Oct 10 2008, 04:01
Пользователь №: 31 866
Чудес на свете не бывает. Если это активный зуммер (т.е. со встроенным генератором) - то при неизменном напряжении с ним ничего стать не может. "просадка по току" - это не вполне понятный мне термин... ;-)))
Нужно тщательнее искать, короче. Возможно, посмотреть осциллографом - напряжометр-то среднее выдает. Ну и конечно подробнее писать - что за источник, зуммер, нагрузка какая и т.п. Каким образом проверка напряжения осуществляется опять же... ;-)
Успехов!
Ах, я тупой. Про нагрузку тут уже написано. Какой ток потребляет эта подсветка (измеренный, по мануалу), какой ток должен выдавать источник?
Сообщение отредактировал RodionGork - Oct 10 2008, 04:04
Rom20
сообщение Oct 10 2008, 05:51
[quote name='RodionGork' date='Oct 10 2008, 07:01' post='483780']
[Возможно, посмотреть осциллографом - напряжометр-то среднее выдает
осцилогрофом смотрел никаких колебаний.
Ток дисплея 120мА ток зуммера 10мА, источник питания расчитан на 1А
muravei
сообщение Oct 10 2008, 14:26
Пользователь №: 7 591
Попробуйте припаять конденсатор 50-100 мкф
поближе к дисплею
Rom20
сообщение Oct 11 2008, 10:28
поближе к дисплею
так ток та цепи постоянный поэтому мен кажется что конденсатор ни чего не даст или я ошибаюсь? это при переменном токе он помог бы "выравнить фазы"
sera_os
сообщение Oct 11 2008, 11:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А Вы проверте, может еще как даст wink.gif .
ria77
сообщение Oct 11 2008, 19:27
Пользователь №: 40 873
Это наводка магнитного поля от дросселя источника. При увеличении потребляемого тока возрастает магнитное поле- воздействуют на мембрану. Обычно если поднести к дросселю новый зуммер он начинает пищать без подачи напряжения smile.gif
RodionGork
сообщение Oct 12 2008, 07:08
Офигеть! ;-)
Учитывая указанные автором вопроса особенности (полное отсутствие всякого присутствия проседания напряжения, да и активный зуммер) - это по-видимому единственное правдоподобное объяснение. Хотя и чудно. Если можно, потом сообщите, в чем таки решение вопроса оказалось... ;-)
rx3apf
сообщение Oct 12 2008, 07:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(RodionGork @ Oct 12 2008, 11:08) *
Офигеть! ;-)
Речь все ж шла о пьезозуммере, а у него нечем воспринимать магнитную наводку. Думаю, что проблема все равно в грязном питании (учитывая особенности работы MC34063 - я в этом просто уверен). И скопом там если ничего не видно - значит, не так смотрел wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
