belousov
сообщение Apr 25 2005, 13:26
Пользователь №: 3 093
Подскажите, пожалуйста, литературу желательно на русском по разводке МПП для микропроцессорных систем (пример: процессор (ARM 160 МГц), SDRAM, StarataFlash, шина 66МГц.).
Книги на русском языке, которые мне встречались, описывают как куда нажимать и какие команды выполнять.
Интересует литература по описанию волновых сопротивлений, помех и т.д. и как проектировать плату с учетом этих параметров.
Yoo
сообщение Apr 26 2005, 07:25
Пользователь №: 4 289
Могу предложить почитать небольшую книжку High-Speed Board Design. Но вообще говоря 66Мгц можно разводить как хочешь (в разумных пределах), для такой частоты разводка не критична. Конечно только нужно вешать конденсаторы 0.1uF на питание каждой микросхемы.
Прикрепленный файл  HighSpeedBoardDesign.pdf ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1068
Lonesome Wolf
сообщение May 4 2005, 14:55
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот еще: _http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.House.High.speed.Circuit.Board.Signal.Integrity.eBook-LiB/- может пригодится
sergunas
сообщение May 5 2005, 05:25
Пользователь №: 1 373
мне было достаточно информации с сайта ALTERA:
Signal Integrity Center
belousov
сообщение May 5 2005, 06:28
Спасибо за помощь. Буду читать.
AndreyZ
сообщение May 5 2005, 10:33
Пользователь №: 4 281
Почему то никто не вспомнил про библию High Speed дизайна (я имею ввиду пособие по чёрной магии Говарда Джонсона), впрочем 66MGz это ещё толком и не HS ...
Прикрепленный файл  high_speed_contents.pdf ( 109.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
fill
сообщение May 6 2005, 11:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть набор технических публикаций на эту тему:
http://www.mentor.com/products/pcb/expedit...%20Verification
www.megratec.ru
leom
сообщение May 6 2005, 17:54
Пользователь №: 3 504
>Почему то никто не вспомнил про библию High Speed дизайна (я имею ввиду >пособие по чёрной магии Говарда Джонсона), впрочем 66MGz это ещё толком >и не HS ...
Очень интересно.
А где эту библию можно скачать?
AndreyZ
сообщение May 11 2005, 11:35
Очень интересно.
Поищите на FTP. Если не получится, укажите e-mail, могу послать ... (19МБ)
leom
сообщение May 13 2005, 17:33
>> Очень интересно.
Поискать на FTP не могу (я пока "чужой среди своих")
Пожалуйста, если не трудно, пошлите на e-mail - m2l2th@gmail.com (наконец
обзавелся большим ящиком)
belousov
сообщение May 14 2005, 07:57
Если можно вышлите и мне по адресу : belousov@petrospek.ru
Почтовый ящик-30Mb.
Заранее спасибо.
Sergey_P
сообщение Jul 23 2005, 09:40
Пользователь №: 1 515
Очень интересно.
если возможно пришлите и мне на e-mail; popovsn@mail.ru,
vin
сообщение Jul 26 2005, 09:30
Пользователь №: 5 682
Загляни на
http://www.elart.narod.ru/
Очень неплохая подборка статей (+ русский перевод) на интересующие тебя темы.
Stary
сообщение Oct 12 2008, 13:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
за 3 года ничего нового не появилось?
себе почитать и студентам посоветовать
в печатном виде на русском языке был бы идеальный вариант
Николай Иванович...
сообщение Oct 12 2008, 13:12
Пользователь №: 40 510
Тут написал
Значит это не хорошие «layoutники».
Не. Хотя как «layoutники» они может и хорошие, а вот как конструктора (именно так называется профессия людей, которые занимаются проектированием печатных плат, в котором трассировка – лишь мизерная доля от всех работ, осуществляемых при проектировании конструкции печатной платы) просто никакие
Я что-то смутно себе представляю, как человек без высшего образования сможет:
- рассчитать с использованием САПР расчета целостности сигналов электромагнитные параметры платы (волновое сопротивление отдельных трасс, создаваемое трассами и компонентами суммарное электромагнитное поле, ЭМ-наводки отдельных компонентов и цепей друг на друга и т.д. и т.п.) и обеспечить как целостность сигналов, так и электромагнитную совместимость
- рассчитать с использованием САПР и обеспечить нормальный тепловой режим платы
- рассчитать частоты, токи, напряжения и т.п. в отдельных «дорожках», чтобы учесть эти параметры при прокладке трасс, выборе ширины проводника и т.п.
- правильно проложить трассы, оценить допустимость или не допустимость топологии проводников если чел не знает как работает схема и отдельные узлы и элементы.
- рассчитать плату с использованием САПР на вибропрочность и виброустойчивость, климатику, перепад температур и т.п. и обеспечить их.
- обеспечить максимальную технологичность электромонтажа
Т.е. получается, что хороший конструктор печатных плат кроме PCAD и AutoCAD, должен в совершенстве владеть ещё нескольким перечисленными мной выше САПР, знать теорию электромагнитного поля, электротехнику и радиоэлектронику, знать теорию расчёта тепловых режимов, расчётов на вибрацию, климатику, и т.п., знать высшую математику, физику, знать элементную базу электроники и т.д. и т.п.
ИМХО, тут по-хорошему и доктора наук мало, а Вы говорите, что хорошими «layoutниками» могут быть челы без высшего образования.
ИМХО, это вы сильно погорячились
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Oct 12 2008, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
