GSM модуль в устройство с "плохим" питанием, Вопрос к знатокам |
Oct 13 2008, 04:14
Пользователь №: 12 162
Цитата(VDG @ Oct 13 2008, 00:00)  Я честно не встречал модуль, которому по даташиту можно в любой момент обрубить питание. С учетом того что в процессе работы внутренняя ОС и ПО открывают файлы в энергонезависимой памяти (как и в PC), то вырубать нельзя ни один модуль. А что будет если всё же обрубить, то в этом подфоруме с лихвой расписано. ИБП надо делать. Ну вот лично я не вижу проблем с таким питанием  ИБП - слишком громко сказано  Можно поставить суперконденсатор на пару фарад. При пропадании основного питания этого как раз хватит, чтобы успеть закрыть все соединения и правильно выключить модуль. И опять же, если этого не сделать, то особых проблем также быть не должно. По крайней мере, у меня их никогда не было. Выключаешь питание и всё. Потом включаешь. Единственное, нужно сделать нормальную задержку меджу состояниями (выключение-включение), чтобы не было дребезга...
Oct 13 2008, 09:46
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(VDG @ Oct 13 2008, 00:00)  Я честно не встречал модуль, которому по даташиту можно в любой момент обрубить питание. С учетом того что в процессе работы внутренняя ОС и ПО открывают файлы в энергонезависимой памяти (как и в PC), то вырубать нельзя ни один модуль. А что будет если всё же обрубить, то в этом подфоруме с лихвой расписано. ИБП надо делать. Именно прочитав о слетании прошивки, решил обратиться к специалистам с опытом работы. На счет внутреннего ПО и открытых соединений все понятно, непонятно другое. Таким же образом реализована масса других коммуникационных модулей, например, Wi-Fi или CDMA, там не встречаю подобных заморочек, прошивка не слетает. Цитата(Andrewak @ Oct 13 2008, 08:14)  Ну вот лично я не вижу проблем с таким питанием  ИБП - слишком громко сказано  Можно поставить суперконденсатор на пару фарад. При пропадании основного питания этого как раз хватит, чтобы успеть закрыть все соединения и правильно выключить модуль. И опять же, если этого не сделать, то особых проблем также быть не должно. По крайней мере, у меня их никогда не было. Выключаешь питание и всё. Потом включаешь. Единственное, нужно сделать нормальную задержку меджу состояниями (выключение-включение), чтобы не было дребезга... На сколько Ваши слова о безопасности такого выключения подкрепляются опытом, могли бы Вы привести примеры использования конкретных модулей от конкретных производителей. Что касается сочетания "суперконденсатор" и "успеть закрыть...и правильно выключить" в моем случае, скорее всего, не представится возможным, так как основное приложение реализовано под ОС и может реализовать все операции слишком медленно (ARM+FreeBSD)
Oct 13 2008, 10:24
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Andrewak @ Oct 13 2008, 07:14)  ИБП - слишком громко сказано  Можно поставить суперконденсатор на пару фарад. При пропадании основного питания этого как раз хватит, чтобы успеть закрыть все соединения и правильно выключить модуль. Сам то хоть пробовал? У меня тоже была такая мысль. Но после экспериментов и более тщательного изучения характеристик ионисторов, понял что это припарка. Внутреннее сопротивление ионистора, слишком большое. Он не может отдавать нужный ток. Пришлось ставить литиевый аккумулятор.
Oct 13 2008, 10:41
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Супер конденсатор - будет супер большим. Ну разиером с 0.5 литровую банку. А ионистр это вообще из другой оперы. Он может отдавать еденицы миллиампер и пригоден, разве лишь для RTC. Хотя может и есть современные разработки, про которые я не знаю. Модуль при дозвоне может потреблять 2A, плюс всё остальное. Без нормального ИБП никак. 90%, а может и более, юзают SIM. Это обусловлено и ценой, и доставабельностью да и уиножающимся софтом. Проблема слетания прошивки появилась в модулях с памятью SST. У Spanshin не было проблем. Вырубай сколько хочешь. Я следил верси у SST до 15, и вроде вот вот китайцы должны были пофиксить баг с слитанием. Поищите инфу, может уже пофиксили.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Oct 13 2008, 11:12
Из: Украина Луганск
Цитата(Beginning @ Oct 13 2008, 13:41)  Супер конденсатор - будет супер большим. Ну разиером с 0.5 литровую банку. А ионистр это вообще из другой оперы. Он может отдавать еденицы миллиампер и пригоден, разве лишь для RTC. Хотя может и есть современные разработки, про которые я не знаю. Есть новые разработки. Нашел одну фирму, которая изготавливает ионисторы с низким ESR. Но не увидел поставок в Россию.
Oct 13 2008, 13:51
Не буду цитировать все предыдущие посты в мой адрес  ))) 1. Ионистор и суперконденсатор - разные вещи. 2. Суперконденсатор 10Ф на 2,5В имеет размеры примерно 15Х25мм. Ставил пару последовательно. 2Афтор: Пользовал Телит (GC-864). Проблем со слетанием прошивки не было. Сейчас пользую Саджем (Sagem HiLo) - неприятностей тоже пока не замечалось.
Oct 13 2008, 14:54
Из: Украина Луганск
Цитата(Andrewak @ Oct 13 2008, 16:51)  Ионистор и суперконденсатор - разные вещи. Тогда извиняюсь. Думал что это синонимы.
Oct 13 2008, 15:23
Цитата(PIC_Embedder @ Oct 13 2008, 18:54)  Тогда извиняюсь. Думал что это синонимы. Видимо, это я извиняюсь  Щас случайно глянул русский вариант википедии и увидел, что там это обозначено как одно и тоже. Но мне это почему-то кажется странным.... Ионистор действительно работать в таком режиме не должен. А вот суперконденсаторы работают... Странно..........  Цитата(Beginning @ Oct 13 2008, 19:00)  А я думал что супер конденсатор - это БОЛЬШОЙ конденсатор Неужели, тот новый вид конденсаторов, которые вы имели ввиду, так и называются? Ссылка есть прочитать про них? http://en.wikipedia.org/wiki/Ultracapacitorhttp://ru.wikipedia.org/wiki/СуперконденсаторЧитайте на пост выше про разницу между ионистором и суперконденсатором. Википедия говорит, что её нет, но она есть
