> Нижний слой только для перемычек., (как задать в правилах автотрпссировщика?)
semen_992
сообщение Oct 12 2008, 14:59
Пользователь №: 39 783
Доброе врмемя суток!
Как можно задать в правилах автотрассировки что бы нижний слой использовался исключительно для коротиких пермычек? Что бы основном он разводил в слое Топ.
Владимир
сообщение Oct 12 2008, 15:24
Пользователь №: 3 671
Еще не дошел до этого раздела.
Но там в принципе просто. Попытайтесь сами, или ждите, может кто раньше выдаст.
semen_992
сообщение Oct 12 2008, 15:53
Iptash
сообщение Oct 12 2008, 18:40
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(semen_992 @ Oct 12 2008, 19:53) *
Я автотрассировщиком не пользуюсь, не знаю прокатит или нет, может попробывать
нижний слой залить как полигон и закрепить, потом автотрассировка, потом все, что не развел
в ручную. Это конечно если не сложный проект, а если не сложный то лучше в ручную,
а если сложный, то на 2х стороннем не получится.
semen_992
сообщение Oct 12 2008, 20:41
Идея конечно хорошая, но это можно сдлеать в правилах - просто запретить ему разводить в боттом слое и все smile.gif а мне нужно что бы он по самому минимуму там разводил так как там будет полигон земли smile.gif
Сообщение отредактировал semen_992 - Oct 12 2008, 20:42
Iptash
сообщение Oct 13 2008, 03:48
Да нет, запрещать не надо,нижний слой отвести под допустим GND,или же полностью под питание,
а так, что-бы короткими перемычками наверное не получится, или же все, что не развел развести в
ручную на bottom слое.
semen_992
сообщение Oct 13 2008, 04:47
semen_992
сообщение Oct 13 2008, 07:38
Нашел способ: можно сначало отключить боттмом слой для разводки, развести топ, а потом включить нижний слой и снова выполнить автотрассировку. smile.gif
Archivarius
сообщение Oct 16 2008, 18:08
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Интересное предложение. Обязательно попробую (похоже на решение вопроса по разводке с перемычками на одном слое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
