4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AC\AC 220\50 в 110\60, Какие есть способы преобразования?
Microwatt
сообщение Oct 13 2008, 10:22
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:14) *
Это как это вы посчитали ? Новая теория волн ?
Уж лучше драйверочки со встроеном "детом" IR2184 IR21844
Не, старый справочник для ПТУ.
110 вольтх1.41=155вольт. Ключей на 200 как раз хватит при мостовой схеме. Исходные 220 выпрямить и понизить до 160В с ограничением тока. Каррентфид, однако. КЗ не боится.
MaslovVG
сообщение Oct 13 2008, 10:42
Сообщение #17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) *
Задача питания Американской аппаратуры, без залезания внутрь. Холодильник, микроволновка, кондиционер, телевизор, комп и т.д. В общем практически любая аппаратура.
Синусоиду сделать получше, чтобы уже не думать о качестве сети 110в. Желательно модульной конструкции с возможностью наращивания мощности.
А в чем проблема. Просто трансформатор 220/100V Разницу в частоте компенсируем небольшим снижением напряжения. Практически для любой бытовой аппаратуры это подойдет. Небольшие проблемы если внутренние таймеры привязаны к к частоте. На заре перестройки было море бытовухи используемой в таком режиме. (часто без снижения напряжения).
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 12:47
Сообщение #18
Guests
Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:55) *
???????? КОНДЕНСАТОР ??????? или КАК ??? просвятите !!!
Да, чет ступил немного. Конденсатора не хотелось бы, конечно. Звиняйте.
Но Микроватт уже меня поправил... Заодно стабилизация будет и защита от КЗ.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 12:53
Сообщение #19
Пользователь №: 40 892
Вы пост то читали ? Ап чем там шла речь.
Он похоже вообще не понял об чем речь.
Я вас раньше уже поправил что ~220 хватит чтоб создать почти ~220 Н-мостом. Хватит - это значит что меньшие напряжения и подавна не проблема.
Посты все ж читать надо.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 13:00
Сообщение #20
Guests
Да мы тут все немного не поняли друг друга.
Микроватт имел в виду схему, где сначала понижающий стабилизатор, потом уже мост или полумост или пушпул.
Она не особо нужна тут, но если интересно, могу выложить...Некоторые свойства положительные у нее есть, но здесь можно и проще...
Разве что возможность получить приличный синус без ОС может заинтересовать...
А сам я ступил потому, что у меня двуполярное выпрямление (+/- 310) и выход мне не 110 нужен...
Starki
сообщение Oct 13 2008, 16:32
Сообщение #21
Пользователь №: 40 897
Вроде кое что проясняется.
Тема не нова, просто элементная база не стоит на месте и можно старые задачи решать "малой кровью" на новой элементной базе. Транзисторов с малыми потерями навалом. Мощность будет от 300 до 1000 ватт. Жаль, что я полный ноль в программировании.
Правильно ли я представляю блок схему.
1 вариант.
Входной мост 310 - полумост (или мост?) на полевиках или IGBT- транс 310-160. При наличии обратной связи будет стабилизация. Управление 3525 на частоте 50, а лучше 100 кГц.. Выпрямляем, фильтруем. Получили постоянку 160в.
Потом опять на полумост(мост) УНЧ и формируем синусоиду.
2 ваирант.
Входной мост 310 - полумост (или мост?) на полевиках или IGBT - транс 310-160.
Управление 3525 на частоте 50, а лучше 100 кГц. Модулировать 60 Гц через втроенный операционник по входам 1-2. На выходе транса будет "100 кГц овая нарезка" с изменяющейся скважностью? Выпрямлять диодами шотки? А чем правильно фильтровать?
Мощность в обоих вариантах можно наращивать параллельными выходными каскадами.
Есть одна схемка с полусинхронным детектированием. Может ее приспособить?
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Никто не ткнет в практическую схему, чтобы думать предметнее?
Сообщение отредактировал Starki - Oct 13 2008, 16:44
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 16:56
Сообщение #22
Вот вам работающий инвертор - оставтье высоковольтную часть ( после сетевого мостового выпрямителя и конденсаторов ваших - 310 вольт примерно постоянки будет ) и таблицу синусоиды пересчитайте чтоб максимум был в половину от того что там. И нужно чатоту шагания по ШИМ изменить на 60 Гц - там 50 сейчас - можно просто изменением частоты кварца ПО-ПРОСТЕЦКИ (если кварц такой найдется !)
Там ШИМ-мит всегда одна диагональ моста - т.е. "сквозняк" в принципе не возможен. Используется 1 канал ШИМ на PB3 и одна нога переключает какую волну синуса формировать.
pic32.narod.ru/invertor.7z
Это из журнала какого-то статья - там на AT90s2313 и тесты на ATtiny2313 в PROTEUS
Запаковано 7zip
но и .rar должен распаковывать.
Сообщение отредактировал garbuz - Oct 13 2008, 16:57
Starki
сообщение Oct 13 2008, 17:48
Сообщение #23
Если я правильно понял, это основы программирования для чайников вроде меня? С практическими примерами? Неужели придется осваивать на старости лет? Мне уже 56.)) Есть один знакомый он умеет работать с атмегой. Мне бы и силовой части хватило.))
А вот здесь по моему сильно намудрили..
Сообщение отредактировал Starki - Oct 13 2008, 18:24
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 17:53
Сообщение #24
Ну в проге коэфы синуса ОЧЕВИДНО видны - просто уменьшить их в 2 раза наверно достаточно и частоту кварца массштабировать чтоб частоту увеличить в 1.2 раза.
Ledmaster
сообщение Oct 14 2008, 03:49
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
В обсуждении уже много чего сказано, но хочется вернуться к началу.
Очевидно, что даже решение "в лоб" ( некий "черный ящик" бесконечной мощности, выдающий 110\60) не будет универсальным: здесь вам не Америка! Ну, включили вы телевизор или видик, а он принципиально работает только в NTSC и ради бога не хочет понимать наших PAL/SECAMов, а зачастую и нашей сетки частот! Прочим же холодильникам/кондиционерам и вовсе начхать 50Гц в сети или 60 (кроме редких случаев, когда частота вращения какого-нибудь двигателя имеет принципиальное значение).
Так что, с залезанием внутрь или без, но по каждому аппарату все равно индивидуально решать придется, в том числе, не превысит ли стоимость адаптации остаточную стоимость его самого?
garbuz
сообщение Oct 14 2008, 04:44
Сообщение #26
Возьмите. Я не против.
Microwatt
сообщение Oct 14 2008, 10:10
Сообщение #27
Из: Запорожье
А зачем Вам программирование, если Вы источником питания занимаетесь?
Понижаем выпрямленное 220 до 160 каким-нить SEPIC. Далее уже упоминали усилитель класса D на
IRS20124, например. Ну, опорный синус 60Гц сгородить на ОУ не проблема.
evgeny_ch
сообщение Oct 14 2008, 10:56
Сообщение #28
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Не забываем, что пусковой ток АД компрессора
холодильника раз в пять выше номинального.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 14 2008, 11:09
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Шоб не парить себе мозг и в течение пары часов получить работоспособный результат - берите бензоагрегат, увеличивайте частоту регулировкой центобежника, подключайте стандартный железный трансформатор или могучий ЛАТР или 220/110, или 380/220 (за 380) и пользуйтесь biggrin.gif
Может показаться тяжеловато, но зато убить практически нельзя
Михаил_K
сообщение Oct 14 2008, 12:19
Сообщение #30
Пользователь №: 35 481
В дополнение. Если уж вас решение с трансформатором не устраивает, то вместо ДВС - синхронный электродвигатель на 220 вольт, с повышающим редуктором.
Между прочим таким образом создается напряжение с частотой 440 Гц во многих НИИ, где нужно иметь мощную сеть 440Гц. smile.gif Думаю что лучшего КПД вы не получите ни на одном инверторе smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
