5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> форма напряжения на рентгеновскои трубке, как увидеть?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 19:08
Сообщение #16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
почему полупроводниковый датчик ограничен по пыхам?
Советую поспрашать сколько пыхов служит датчик от дентального визиографа. Только не по рекламным проспектам судите
Все первичные цепи - в масле, туда не подлезешь.
alexan300
сообщение Oct 13 2008, 19:17
Сообщение #17
Пользователь №: 35 988
Цитата(rudy_b @ Oct 13 2008, 23:02) *
Если это стандартная рентгеновская медицинская установка - то к высокому никак не подобраться - об этом специально позаботились. Все первичные цепи - в масле, туда не подлезешь.
Единственный способ оценить напряжение на трубке - измерение сравнительных интенсивностей характеристических линий анода, но это не обеспечит метрологической точности.
Форма высоковольтного сигнала - постоянное напряжение с пульсациями 50 или 100 Гц. В современных аппаратах может стоять высокочастотный преобразователь.
В ТУ, скорее всего, не предусмотрен контроль высокого - только интенсивность рентгена и, может быть, параметры пучка и спектра.
к высокому подобраться, но при условии что времении вагон))сегодня целый день провел под разобраной флюшкой))
но вот стал бы я туда сувать осцилограф, да еще и с памятью....вот это вопрос...хотя методики в паспорт на самый типичный и советский аппарат, так и предлогают, но через сопротивление и какие то переходники..
умные люди покупают прибор за 300000руб с выходом на осцилограф, а глупые (я) покупают за 100тр, но несколько и без такои возможности. могу оценивать ток,экспозицию -инвазивно, анодное напряжение (но не его форму!), дозу..все остальное расчет...
интересно..а можно ли приспособить такои датчик для моих целей?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 19:29
Сообщение #18
Техногипнолог
Из: Saratov
в такои ситаации ведь будет иметь большое значение расположения датчика хола?? а так как он имеет индуктивность он же будет искажать форму сигнала??потом его надо усилить?
Все упрощения хороши для ускорения диагностики, но после ремонта надо пользоваться гостированными методиками.
Напряжение на трубе - это последний по информативности о работоспособности РУ параметр...
Вот про датчик тока на основе ДХ, на картинке же ссылка на производителя. Есть у лема, кажется, токомеры с разъёмной магнитной цепью.
Приспособить можно, но он семь тонн евро стоит. Один
alexan300
сообщение Oct 13 2008, 19:36
Сообщение #19
может и последнии по информативности, но не последнии по санпину 2.6.1.1192-03))
методики не для послеремонтной проверки..это для контроля эксплуатационных характеристик...по санпину.
как раз гострированные методики и разрабатываю, потом на опробывание и согласование с нии мендеелева..)
датчик хола 7т.евро?
так а что насчет люминофорам Вам известно.?
http://www.chip-dip.ru/product0/458296456.aspx и что думаете по этому прибору?? можно его использовать??
Сообщение отредактировал alexan300 - Oct 13 2008, 19:41
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 19:54
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
нее, от дентального радиовизиографа.
Ага, ткните меня носом, где в 2.6.1.1192-03 надо анодное мерить, а не прочитать в паспорте на аппарат плюс измерив напряжение и сопротивление первичной сети? 07.gif
Хосподи, спаси этот мир...
Щас датащит нормальный качну, а то как-то напрягает формулировка """"CSDA1AA,0.5A датчик тока бесконтактный, логический выход 6-16В 100мкс""""" smile.gif
Прикрепленный файл  sanpin_2.6.1.1192_03.rar ( 93.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
alexan300
Сообщение #21
приложение 10, вторая строчка
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....ase=LAW;n=41439
доказывание очивидного не приблизит меня к истине
- точность выполнения уставок анодного напряжения, слой половинного ослабления;
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 20:16
Сообщение #22
Техногипнолог
Из: Saratov
По мА*С оценивайте и дозе.
Напряжение на трубе с подсевшим катодом не даст ровным счетом ничего и отдалит от истины еще дальще.
Вот еще http://www.kronjaeger.com/hv-old/xray/dose/index.html
Про люминофоры где-то в русскоязычном инете было.
Но это совсем нестабильно метрологически
Возьмите флуоресцентный экран и мерьте фотоэкспонометром в тёмной комнате кабинета, завесив транспарант с надписью "Выход" biggrin.gif
alexan300
сообщение Oct 13 2008, 20:23
Сообщение #23
согласен, не даст, на позволит оценить состояние генератора Х. и точность его уставки. а состояние трубки уже оценивется по анодному току, и по линейности дозы и тока.
все по англииски....нихт ферштеин.)
абсолютно не стабильно..и слишком инерционно..
неее..не серьезно...вот датчики холла и тока мне кажутся интересной затеей..
посмотрю завтра в чипе дипе..
я если правильно понял своиство этого датчика, на выходе его напряжение, в зависимости от проходящего под ним тока??
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 20:35
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Нет, он "цифровой", только непонятно как. Скачайте с хонейвелла нормальный датащит, у меня что-то глючит их сайт http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_...375&la_id=1
Вот подходящий по диапазону "аналоговый", только неразъемный и маленький http://web4.lem.com/hq/en/component/option...64.65.01.000.0/
Во еще гляньте
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps.htm
alexan300
сообщение Oct 13 2008, 20:39
Сообщение #25
Во еще гляньте
вот в микронике http://www.micronika.ru/docs/sensor/t_2.shtml#1
как раз выходное напряжение прямо пропорционально току.
осталось наити подходящии способ крепления, типа клещи.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 20:43
Сообщение #26
Техногипнолог
Из: Saratov
Вы не публицистику давайте, а датащит на конкретный датчик. Что толку читать что есть с аналоговым выходом, я и так это знал smile.gif
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps_tables.htm Клещи вот, но маленькие, заразы, на нужные диапазоны
alexan300
сообщение Oct 13 2008, 20:50
Сообщение #27
на этом саите я нашел вроде то что нужно, портативный осцилограф, но унего диапазон по току не тот..
и вряд ли в госреестр занесен..
позвоню..спрошу, может что нибудь подскажут
спасибо за участие
Максим Зиновьев
сообщение Oct 13 2008, 20:59
Сообщение #28
Техногипнолог
Из: Saratov
Это верно. Вас бы устроил диапазон 10... 1000 mA c диаметром охватываемого проводника миллиметров в 40.
На самом деле, если пишуть, что от ДЦ-до десяти килогерц, думаю, им возможно будет диагностировать выход из строя одной фазы трёхфазного питателя осциллоскопически на выдержке, скажем в полсекунды
rudy_b
сообщение Oct 13 2008, 22:16
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Я думаю, что не стоит включать высокое в таком состоянии. 100-150 кВ это довольно много. А если один раз прошьет - намаетесь следы пробоя чистить, по ним потом долго шандарахать будет.
alexan300
сообщение Oct 14 2008, 16:14
Сообщение #30
а почему должно/может прошить?
датчик и регистрирующии прибор заземлен даже не будет, и работать будет не от сети.
так что если и прошьет, то скорее на корпус либо транса повышающего, либо на корпус самои трубки.
да такои бы диапазон был бы кстати..и диаметр подходящии.
а мне и ненадо диагностировать непременно поломку, мне надо именно оценить форму импульса на предположительно рабочем приборе.
вот только что скажет на эту "кулибятину" аккредитующии орган?))
скорее скажет,что датчик не поверен? хотя всегда ведь можно поверить его на соответсвие паспортных параметров.
интересно ,а если продожить эту мысль про датчик..то можно ли им измерить ток? при допустимой погрешности уставки тока-10%.??
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
