> Инвертор на транзисторе, помогите проставить номиналы в схеме
ZugDuk
сообщение Oct 14 2008, 16:28
Пользователь №: 11 203
На частоту 400-800 кГц. Питание 5 В. Транзистор взял BC547
Нашел схему. Она из учебника. Но нету номиналов резисторов. Помогите проставить.
Сообщение отредактировал ZugDuk - Oct 14 2008, 16:35
garbuz
сообщение Oct 14 2008, 16:31
Пользователь №: 40 892
Если питание 3-5 вольт, то можно все по 1 кОм поставить. Посимулировать в PREUS удобно - там осциллограф 4 канальный и НЕСКОЛЬКО их.
И сигнал как питание примерно.
R2 не нужен если сигнал хорошо в "0" опускается.
Ariel
сообщение Oct 14 2008, 17:12
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. На какую нагрузку работает этот транзистор?
2. Каковы уровни '0' и '1' на входе?
sera_os
сообщение Oct 14 2008, 17:23
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А что схема то делать доджна? Лабораторная?
Скорее на входе переменка wink.gif . Тогда какова амплитуда?
DpInRock
сообщение Oct 14 2008, 17:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
R1 - 470 - 1 ком, R2 - 10 kom - 100 kom (или вообще выбросить), R3- 10 ком-100 ком.
В любых комбинациях.
Ariel
сообщение Oct 14 2008, 18:01
Из: Israel
При R1=470 и входном напряжении 5V ток базы транзистора будет примерно 10mA, транзистор будет входить в режиме насыщения и переключаться будет медленно, что для частот 400-800 кГц плохо. Я бы поставил R1=2.2ком-4.7ком. Его можно зашунтировать конденсатором примерно 100 pF.
При R3- 10 ком-100 ком этот транзистор будет работать только на высокоомную нагрузку. Лучше поставить R3=270 - 1 ком.
garbuz
сообщение Oct 14 2008, 18:05
я СРАЗУ и написал - все по 1 кОм и не париться.
rezident
сообщение Oct 14 2008, 18:23
Пользователь №: 3 882
R1 - 1,2кОм
R2 - 1кОм
R3 - 470 Ом
При таких номиналах фронты получаются не хуже 50нс.
ZugDuk
сообщение Oct 14 2008, 18:48
А я уже запаял
R1 - 50 Ом.
R2 - 2 К
ветку в основном из за R3 создал. Значит ставлю пол килоома ? R1, R2 перепаивать или так нормально ?
Сигнал придет со шлейфа (типа IDE) длиной 20см, TTL, 5В. На том конце шлейфа - микросхема ADuM1401 + резистор 27 Ом.
Приемник - резистор 51 Ом + микросхема 74ALS574, расположены рядом.
З.Ы. Вообще иногда бывает надо, инвертировать один сигнал какой нибудь. Не ставить же ради этого микруху.
garbuz
сообщение Oct 14 2008, 18:53
Как раз и надо МИКРУХУ ! одногейтовая логика - один лог элемент в корпусе SOT
ZugDuk
сообщение Oct 14 2008, 19:05
garbuz
сообщение Oct 14 2008, 19:41
Сходите на Ti.com - подивитесь ! и закажите 10-точек бесплатно.
Microwatt
сообщение Oct 14 2008, 21:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не иначе, как департамент симуляции инверторов придется организовать....Со штатом старших и младших научных сотрудников.
А что, руки кривые спаять да поучиться как обыкновенный инвертор работает?
Ну, понасоветуют, спихнешь лабораторку. Но ведь ЗНАТЬ элементарных вещей не будешь?
rezident
сообщение Oct 14 2008, 23:07
Как вам инвертор, спроектированный по вашим рекомендациям (см. аттач)? Там где "все по 1к" и то (гораздо) пристойнее выглядит, не так ли? wink.gif Нагрузка инвертора достаточно высокоомная - вход элемента CMOS.
garbuz
сообщение Oct 14 2008, 23:19
И че ж он спаяв узнает такого чего не покажет PROTUES или MicroCap ? он глазами или руками токи и напряжения увидит чтоль ? иль ТРЕТЬИМ глазом ?
PROTEUS то как раз и дает ИНСТРУМЕНТАРИЙ чтоб понять какие процессы в схеме происходят причем одновременно во множестве точек - в сравнении, дает диапазон изменения значений компонентов и влияния этих изменений на работу схемы.
в PROTEUS-е он хоть осциллограммы увидит и их соотношение во времени на разный выводах транзистора.
А на спаяной каракатице ЧЕГО и ЧЕМ он увидит ? блестящие "Сопли" припоя ?
Цитата(rezident @ Oct 15 2008, 03:07) *
А тоЖ !
Я так и написал во втором посте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
