> Atmega16+LCD, На макетной плате работает криво
Vny4ek
сообщение Oct 15 2008, 05:17
Пользователь №: 34 001
Добрый день. Собрал макетку на ней Mega16 и 16символьный в 2 строки дисплей. Собрал программу в исходниках кодвижена в экземплах, ну где просто выводится Hello World. Прошиваю. Надпись появляется, далее отсоединяю 5 проводков. и включаю заново схему. Но вижу только квадратики в верхнем ряду дисплея. Пробовал другую программу, более сложную, с ней такая же беда, глюки при отключении от компа. Чипы менял, вставлял в постельку другую. Подскажите что не так делаю?
mempfis_
сообщение Oct 15 2008, 05:25
Пользователь №: 18 409
Что значит "отсоединяю 5 проводков"? Хотите сказать что сначала он у вас работал в 8мибитном подключении а потом вы его переводите в 4хбитное без опроса бита занятости? Раз отображается только первый ряд то у вас не проходит инициализация индикатора. Вам нужно переписать процедуру инициализации переделав её под 4хбитный интерфейс и убрать опрос бита занятости из функциях работы с индикатором.
Vny4ek
сообщение Oct 15 2008, 05:33
Нет пять проводков это типа программатор. И когда он этими 5ю шнурками подключен к компу после перепрошивки, то дисплей инитится и выводит все как надо, далее я отключаюсь от разьема программирования и выдергиваю из розетки, через время включаю а ничего не работает.
alexander55
сообщение Oct 15 2008, 05:37
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вероятно, отсоединением Вы нарушаете работоспособность.
Например, цепь сброса.
VladimirYU
сообщение Oct 15 2008, 05:41
Пользователь №: 26 782
Старайтесь все-таки изъясняться, так чтобы Вас понимали. Если по сути, то могу предположить, что у вас проблемы со сбросом контроллера, когда подключен программатор то сброс формируется им и все как то работает.
Vny4ek
сообщение Oct 15 2008, 05:42
Врядли тут ведь важно только резет контакт, я вот еще вспомнил, что не припаял еще конденсаторы в обвязке кварца (небыло под рукой) из за этого может? и еще почему то когда я в понипроге снимаю галочку с JTAG у меня чип один перестал читатся, Кварц кстати 8Мгц
Я пробовал еще на резет подать землю на секунду, и после этого контроллер должен начать работу заново ведь. Но ничего не помогло
Сообщение отредактировал Vny4ek - Oct 15 2008, 05:44
DpInRock
сообщение Oct 15 2008, 05:50
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Переведите на русский:
1. Отключаюсь -- понятно.
2. Про розетку - подробнее. Что за розетка?
Vny4ek
сообщение Oct 15 2008, 06:12
Простите плиз, за кривоописание. От розетки= выключаю блок питания на 4.4в, от этого девайса запитана вся схема.
Подскажите плиз еще варианты, что посмотреть, очень надо
garbuz
сообщение Oct 15 2008, 06:13
Пользователь №: 40 892
Контраст подрегулировать надо.
Залейте прогу мигания светодиодом и подключите его - убедитесь что мигает - значит прошивка и тактирование МК у вас в номре. Провереный проект для заливки и теста есть в pid.by.ru/z1.htm архивом файлов к задаче.
Vny4ek
сообщение Oct 15 2008, 06:20
Ок. Контрастность я коекак отрегулировал. Вот насчет проверить работу чипа, простой программой со светодиодом это обязательно попробую.
garbuz
сообщение Oct 15 2008, 06:40
Может у вас там 0 всегда без проогера ? RESET нужно подтянуть резистором 5-10 кОм к питанию и конденсатор с ресета на землю припаять на 0.01 - 0.1 мкФ
Stanislav_S
сообщение Oct 15 2008, 07:24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
И еще обязательно конденсаторы по питанию меги и индикатора должны стоять.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Vny4ek
сообщение Oct 16 2008, 05:09
Всем спасибо кто принимал участие в помощи, разобрался что к чему. Дело было в следующем: В качестве питания я взял адаптер от мотороллы там написано 4.4В но я не увидел что он на напряжение 100В а не 220В. Представляю что там было на выходе. Как только не крякнул дисплей чип ума не приложу
one_eight_seven
сообщение Oct 16 2008, 06:20
Пользователь №: 40 664
Нормально не крякнул. Выходное напряжение сравнивается с эталонным, а не со входным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02421 секунд с 7
