> Помогите определиться с передачей частоты, Синхронизация нескольких альтер
zombi
сообщение Oct 13 2008, 17:09
Пользователь №: 40 106
УВ. Други!
Изделие состоит из нескольких плат соединенных между собой обычными межплатными разьемами (PLS-40,PBS-40). На каждой плате находится EPM3256A и должна тактироваться частотой 100 MHz.
Можно ли через разьем PLS-PBS передать 100MHz?
Советы типа:
1:используй циклон вместо вех альтер.
2:внешний PLL.
3:генератор на каждой плате.
Я уже выслушал.
Циклон с таким количеством ног только в BGA, а это не приемлемо.
Ставить кучу циклонов тоже бред т.к. будет использовано ~2-3% его ресурсов.
Ставить несколько кварцев нельзя, нужна синхронная работа.
Остается только внешний PLL, но на каждую альтеру придется ставить свой PLL дабы небыло сдвига фазы.
А может кто нибудь посоветует еще какоето решение этой проблемы?
А может завести все нах через разьемы и незаморачиваться?
Сообщение отредактировал zombi - Oct 13 2008, 17:10
zombi
сообщение Oct 14 2008, 13:47
Вопрос в догонку:
При одинаковой частоте какой сигнал более помехозащищенный, амплитудой 5V или 3.3V. Т.е. какой амплитудой лучше тактовую частоту по плате таскать?
Postoroniy_V
сообщение Oct 15 2008, 07:40
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(zombi @ Oct 14 2008, 22:47) *
Вопрос в догонку:
амплитудой 1.2 В smile.gif и дифференциальный
посмотрите на cdcm7005. имеет такие выхода lvpecl, синхронизирует все выходы
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cdcm7005.html
Cogito ergo sum
zombi
сообщение Oct 16 2008, 22:38
Оооо , это для меня слишком сложно.
В моем проэкте надо тактовую на несколько альтер 3000А подать, вот я и думал что лучше, генератор 5-ти или 3.3 вольтовый ставить. Но мне кажется что э то абсолютно всеравно.
И опять вопрос в догоночку.
Подскажите серия MAX II защищается от копирования т.е. имеет ли она бит секретности?
KostyanPro
сообщение Oct 17 2008, 10:28
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Как же все равно ??
есть. Как правило в CPLD он всегда есть, т.к загрузочная флэш внутри корпуса.
murmel1
сообщение Nov 2 2008, 19:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Путь 1:
Опытный, быстрый и надежный:
1) 100 МГц по обычным штырковым разьемам (PLD,PLS, BH и т. д.) передается достаточно хорошо, падения амплитуды или размывания фаз не замечал. Кстати, он будет здорово наводить на соседние линии - поставьте по одному земляному контакту с обоих сторон.
2) Дифференциальный сигнал однозначно надежнее чем однопроводный.
3) Необходимо обеспечить хорошее согласование - дифференциальная трасса на 100 Ом и резисторы на концах.
4) Если сигнал генератора должен разветвлятся, да еще транслироваться на множество плат, то однозначно надо использовать специализированные микросхемы - делители тактовой. Например фирмы Micrel.
Из всего вышесказанного нужна такая схема:
генератор
v
транслятор в дифференциальный сигнал
v
разветвитель (возможно в виде дерева)
v
дифференциальные трассы
Путь 2:
Умный, перспективный и сложный
Используйте ПО для предварительного моделирования целостности сигналов - например Hyper Lynx. Оно может предсказать эффекты, связанные с несогласованием, отражением, подсказать где ставить резистор-терминатор.
Результаты моделирования подскажут самую простую схему, которую можно применить в данном случае
zombi
сообщение Nov 5 2008, 22:44
Дабы не заморачиваться со 100МГц решил поставить генератор на 25МГц эту частоту и передавать, а на остальных (соеединенных с основной через BH20) поставить умножитель частоты ICS512MLF и умножить на 4.
И всебы вроде хорошо но возник вопрос :
генератор 5-ти вольтовый а ICS512 запитана от 3.3V будет ли частота умножаться нормально?
или стоит ее пропустить через повторитель/инвертор на алтере (EPM3256) основной платы которая тоже 3.3V?
Сообщение отредактировал zombi - Nov 5 2008, 22:48
murmel1
сообщение Nov 7 2008, 20:35
Из: Ростов-на-Дону
Может стоит найти генератор на 3.3?
Читайте даташит на ICS - Сколько он переварит по входу?
Будьте осторожны, у умножителей частоты может плавать фаза, читайте даташит очень внимательно.
Если длина линии распространения от источника до приемника большая (15 см. и больше), то лучше ставить у приемника повторитель (буфер).
Вобще, лучше предусмотреть самый надежный вариант, а на первых изделиях попробовать более простой (не устанавливая буфера соединить его посадочные площадки входа и выхода) и попробовать, будет ли работать.
Сообщение отредактировал murmel1 - Nov 7 2008, 20:37
zombi
сообщение Nov 7 2008, 23:41
Точно! Самый верный способ!
Сообщение отредактировал zombi - Nov 7 2008, 23:51
zombi
сообщение Jan 17 2009, 00:12
Все развел и изготовил.
По главной плате протащил 25 MHz а на дополнительных поставил ICS512 и умножил на 4.
Все чуднинько работает.
Ни помех ни сдвигов фаз не наблюдается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
