14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Производство плат «дома», всевозможными способами.
ra4fox
сообщение Sep 14 2004, 09:02
Сообщение #16
Из: Пенза
Пользователь №: 493
GKI
сообщение Sep 27 2004, 15:24
Сообщение #17
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
ra4fox
Если можно то поподробнее, какие рисунки получаете?
Какого размера?
Как с двухслойками?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
ra4fox
сообщение Sep 28 2004, 04:03
Сообщение #18
Из: Пенза
Пользователь №: 493
3.14
Максимальный размер который делали 140х140мм, но там и дорожки были широкие 0,5мм.
с тонкими дорожками максимальные платы 100х60мм,
Из PCAD печатал в дистилер, собирал несколько рисунков на один лист для экономии пленки.
совмещение сторон по заранее просверленным по диагонали отверстиям.
сообщение Sep 28 2004, 10:26
Сообщение #19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
ra4fox
Тонкие дорожки это сколько (хотя чего спрашивать взять да попробовать wink.gif)?
Меня интересуют дороги с толщиной 0.3 и зазор 0.2мм (обусловлены корпусами TQFP для спартана3). У меня такие зазоры и с бумагой получались (ниже писал) но сложновато, малейшее рывок утюга и кердык рисунку.
И еще.
Попался тут под руку POSITIV 20 (покупать было в лом, по отзывам людей гемороя с ним больше чем с утюгом, поэтому раньше не пробовал).
Посмотрел в инете применение, мой писимизм усилился, процесс требует еще большей аккуратности (одно напыление чего стоит). Преимущество, это совместить рисунок на двухслойке можно точнее и перекосов рисунка по углам не возникнет. Вот только какие зазоры реальны для этого техпроцесса.
Где то видел фразу типа "если зазоры меньше 150 микрон надо использовать пленку"(правда приводился пример рисунка с такими зазорами, что их даже с перепою на нечищеном стеклотекстолите утюгом без проблем). Люди, кто пользуется этой штукой, можете подтвердить.
ra4fox
сообщение Sep 28 2004, 10:48
Сообщение #20
Из: Пенза
Пользователь №: 493
3.14
тонкие это 0.3мм (в начале темы указывал).
позитив пробовал smile.gif , дорожки можно получить и 0.2 но такие платы лучше заказывать, а не делать самому.
я так и не приспособился к нему, сложно равномерный слой нанести unsure.gif .
хотя может у меня руки кривые lol.gif , видел как другие делают, у них получаются хорошо.
Для себя решил что нет смысла в позитиве sad.gif .
SergM
сообщение Oct 7 2004, 08:17
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Наткнулся в инет-е (http://pcbfab.ru/article.php?name=hands) на интересную статью Андрющенко М.В. "Умелые руки. Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях".
Вот цитата из начала статьи:
Эта страница является руководством по производству высококачественных печатных плат (далее ПП) быстро и эффективно, особенно для профессионального макетирования производства ПП. В отличие от большинства других руководств, акцент делается на качестве, скорости и минимальной стоимости материалов.
С помощью описанных на этой странице методов вы сможете сделать одностороннюю и двухстороннюю плату достаточно хорошего качества, пригодную для поверхностного монтажа с шагом расположения элементов 40-50 элементов на дюйм и с шагом расположения отверстий 0.5 мм.
Методика, описанная здесь, является суммированным опытом, собранным в течение 20 лет экспериментов в этой области. Если вы будете точно следовать описанной здесь методике, то сможете каждый раз получать ПП отличного качества.
Саму статью (Skilful_hands.zip, 83,1 кБ) прилагаю, оригинал доступен с http://pcbfab.ru/article.php?name=hands
Прикрепленный файл  Skilful_hands.zip ( 81.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 861
GKI
сообщение Oct 7 2004, 13:47
Сообщение #22
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ну и...
У кого какие впечатления от прочитанного?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
one_man_show
сообщение Oct 7 2004, 20:36
Сообщение #23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Понравилось, как оформлена статья. А что предлагается делать - нет. Это чисто мое мнение, мне просто не везет по жизни с фоторезистом. С коллегами пробовали разные варианты, ни разу не получалось то, что хотели. Может быть у нас требования завышенные. В общем теперь подобные эксперименты не повторяем, так как быстрее, чище, точнее и надежнее всё-таки даже одну-две платы заказать на производстве. Есть быстрые заказы 1-3 дня, правда в них бывает много неприятностей, но они как правило при скоростном заказе ожидаемые.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
GKI
сообщение Oct 8 2004, 06:38
Сообщение #24
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В статье я не нашёл экономического обоснования "домашнего" изготовления плат. На сколько это всё действительно дешевле, быстрее и качественнее?
one_man_show
сообщение Oct 8 2004, 08:10
Сообщение #25
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если экономически не будет выгоднее, то вообще не понятно зачем такой вариант, если только для развлечения. Ведь качественнее производства не получишь.
С уважением,
Ваган Саруханов
GKI
сообщение Oct 8 2004, 10:25
Сообщение #26
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
:off:
Ну, например, моя жена любит торты делать, хотя купить готовый гораздо дешевле и быстрее...
SergM
сообщение Oct 8 2004, 11:45
Сообщение #27
Из: Харьков
Пользователь №: 151
С подобной технологией не сталкивался, поэтому выскажу свое личное (возможно - субъективное) мнение.
Насчет дешевле - есть некоторые сомнения. Материалы все-таки для домашнего бюджета дороговаты (если их конечно покупать). Насчет качества - должно быть, в общем-то, сопоставимо с серийным производством, изготавливающем ПП такого-же класса (до 3 ну, может быть - до 4). Вызывает сомнения долговечность и надежность металлизации в отверстиях, полученных предложенным способом (с использованием графита.). Но для нужд макетирования наверное такой способ изготовления ПП пройдет (особенно если "горит" smile.gif). Единственно, что бесспорно - так это скорость изготовления. Ведь все в Ваших руках и процесс Вы контролируете полностью smile.gif
GKI
сообщение Oct 8 2004, 13:59
Сообщение #28
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Про скорость изготовления я позволю себе усомниться.
Если изготавливать редко, то невыгодно держать "про запас" материалы.
Если изготавливать часто, то может имеет смысл скомпоновать все свои "макетки" в сборную заготовку и заказать на производстве.
Всяко это и дешевле и быстрее, а главное экономически выгоднее.
Make_Pic
сообщение Oct 11 2004, 05:42
Сообщение #29
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(jeka @ Aug 17 2004, 07:07 PM)
кстати, укрепитель тонера - очень полезная вещь (kruse density toner)
он расплавляет тонер и если лист с рисунком прилепить к плате и подождать, пока спрей испарится, можно качественно перенести тонер без нагрева.
Чьего производства и где такую фиготень (закрепитель тонера) можно купить?
Кстати реально им без нагрева утюгом тонер на плату переносить?
vesago
сообщение Dec 6 2004, 10:41
Сообщение #30
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Раньше я тоже делал утюгом, но в последнее время перешел на positiv. Делал точно как по статье. Качество хорошее и нет такого гемороя как при утюжной технологии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
