> Не могу разместить проект в XCR3064, Простая схема (22 триг.) не размещается
Igont
сообщение Oct 18 2008, 08:09
Пользователь №: 30 811
Доброго дня всем.
Прошу помощи в размещении достаточного простой схемы
в XCR3064.
Казалось бы - 22 триггера и в 3064 ... но что-то идет не так.
Прилагаю схему (в формате ISE) и отчет от компилятора с фиттером.
Так же с благодарностью услышал бы ваши комментарии по поводу самой схемы,
но после того как она разместится.
Заранее спасибо.
Boris_TS
сообщение Oct 18 2008, 12:04
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Очень хорошо, что вы приложили исходник (схему).
Ошибка такая - в XPLA3 нет варианта конфигурации выхода - OpenDrain. В пределах одного FunctionalBlock может быть только 4 ControlTerm использовано для управления выходами с тремя состояниями. Еще может быть использован Universal Control Term 2 (всего один на ПЛИС) выход которого может подойти к входам управления BUFT в любом FunctionalBlock. Я насчитал 17 различных управлений для BUFT - теоретически это можно разместить в XCR3064XL. Вам потребуется ручное расположение ножек.
Можете попробовать уменьшить количество различных управлений входами T у BUFT.
Есть еще два радикальных варианта – перейти на аналогичную Alter’ку или на CoolRunner II – в обоих вариантах есть возможность сконфигурировать выход, как OpenDrain.
rezident
сообщение Oct 18 2008, 12:36
Пользователь №: 3 882
Не знаю подойдет ли такой вариант, но ваш проект нормально помещается в XC9572XL в кейсе VQ44.
Igont
сообщение Oct 19 2008, 08:37
Вы совершенно правы. Изучив, в конце концов, структуру XPLA, я вижу свои ошибки.
Все разместилось после ручного распределения ресурсов: NET PD<0> LOC=FB1_1 и т.д.
по четыре TRI state на каждый FB.
К сожалению, хотелось бы увеличить, т.к. это рекомендованная методика сопряжения с 5V BUS,
а этот проект предназначен для работы там...
Тоже не получится: 1. энергопотребление и 2. Сопряжение с 5V.
Большое Вам спасибо.
Хорошая идея - подставить другое семейство, тогда подозрение пало бы именно на структуру XPLA.
Буду иметь ввиду.
Причины о применении именно этой микросхемы я описал выше.
Boris_TS
сообщение Oct 19 2008, 10:14
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(Igont @ Oct 19 2008, 12:37) *
Тоже не получится:
2. Сопряжение с 5V.
Может лучше тогда использовать CoolRunner II - он и меньше жрет (если я не ошибаюсь) и дешевле, чем XPLA3 (точнее XPLA3 дороже, чем CoolRunner II - дабы последний лучше продавался) + к нему что-то вроде Philips 74AHCT24x (отказавшись от резисторов подтяжки к 5В Вы снизите энергопотребление). Рассмотрите этот вариант...
Сам использую 74AHCT244 / 74AHCT245 для преобразования LVTTL/LVCMOS 3.3 -> CMOS (5V).
Второй и очень важный момент: в большинстве случает достаточно и 3.3В, чтобы устойчиво работали входы TTL (5В). Т.к. Вы не указали на кокой именно 5В стандарт Вы работаете, то приходится строить различные версии.
rezident
сообщение Oct 19 2008, 12:39
Серия XC9500XL при ее питании 3,3В толерантна к 5В сигналам по входам и по выходам (если выходы как раз как Open-Drain используются). Жрет она конечно побольше, это да.
Vitus
сообщение Oct 23 2008, 13:39
Пользователь №: 1 658
А вот здесь поаккуратнее надо! Была в свое время у меня заморочка с openDrain и сопряжением с 5В. Когда транзистор открыт - все понятно, а вот когда он закрыт, на стоке напряжение до 5В не поднимается, хотя резистор к 5В и был подключен а держится на уровне питания выходных буферов. Если вас это устраивает - тогда все нормально.
Boris_TS
сообщение Oct 23 2008, 14:54
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Укажыте пожалуйста поточнее с каким кристалом этот эффект у Вас наблюдался. А то какой-то уж очень мерзкий слючай Вы описали - народ должен знать корявые кристалы в "лицо" !
rezident
сообщение Oct 23 2008, 14:56
Ничего подобного! Это означает лишь то, что у вас pull-up резисторы были слишком большого номинала. Нужно не более 10кОм для 3.3В и 15кОм для 5В pull-up ставить. Мы как-то раз тоже на подобные грабли налетели. Стояла XC9572XL-VQ44, к которой для конфигурации был подключен DIP-SWITCH с внешними резисторами 47кОм в качестве pull-up. Вроде что там такого особенного? Вход с внешним pull-up. Ага. Грабли. sad.gif Обнаружилось вдруг, что внутренняя схема bus-keeper имеет эквивалентное сопротивление около 50кОм, что сравнимо с внешним pull-up. Поэтому вход от внешних наводок мог самопроизвольно переключаться в устойчивое состояние лог.0. А устойчивость этого состояния обеспечивала как раз схема bus-keeper. Заменили pull-up на 10кОм и описанный эффект исчез.
Кстати, я вот прямо сейчас на реальном устройстве проверил. Стоит в схеме XC95144XL-TQ144 у которой выходы с функцией open-drain заPULL-UPлены резисторами 3кОм к +5В. Выходные уровни сигналов 4,96-4,98В. Так что все нормально! Не нужно панику наводить wink.gif
Vitus
сообщение Oct 24 2008, 07:56
Ничего подобного!... Мы как-то раз тоже на подобные грабли налетели...
[/quote]
Вы сначала отрицаете а затем подтверждаете. Делайте что-то одно.
Что касается паники - прочитайте мой пост повнимательнее. Я просто сказал, что нужно быть поаккуратнее. Если замечание такого рода погружает Вас в панику, то это Ваши глубоко личные проблемы.
rezident
сообщение Oct 24 2008, 10:29
Смысл цитат, вырванных из контекста, может весьма меняться. Вы сделали свое заявление без указания условий или причин. Я же возразил и привел условия, при которых возможно такое проявление.
У меня нет паники. Но мне конечно же не нравятся такие голословные заявления, которые противоречат моим знаниям или опыту использования/применения чего-либо. Возникает некий дискомфорт от того, что возможно я что-либо не знаю. Поэтому я прошу обосновать подобные утверждения, либо при случае сам проверяю их на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
