2 страниц V  < 1 2
> BGA
ZZmey
сообщение Sep 25 2008, 12:21
Сообщение #16
Пользователь №: 13 804
Опыт, конечно, дело хорошее. И паять BGA на коленках можно, и на голый флюс их сажать, и на профиль забить. НО! Набравшисть такого опыта и перейдя в последствии к серии, этот опыт сыграет злую шутку на 99,9%.
Мне одно не понятно: почему трудно сделать все правильно изначально? Вопрос риторический, можно не отвечать.
sobr
сообщение Sep 25 2008, 14:43
Сообщение #17
Пользователь №: 24 552
Цитата(dxp @ Sep 25 2008, 18:53) *
+1000!
Земляк!!!
uriy
сообщение Sep 25 2008, 17:00
Сообщение #18
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!!
Необходимо предварительно лудить площадки!
Глупость какая-то. Наверно вам фуфло подсунули а не имерсионное золото.
dxp
сообщение Sep 26 2008, 04:23
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Ron @ Sep 25 2008, 19:05) *
ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии smile.gif Проверено неоднократно
Платы делают в Гонг-Конге, качество приличное. До этого там же делали аналогичные платы с покрытием HAL, из нескольких десятков плат ни одного косяка (каждой плате 5 BGA микросхем, шаг 0.8 мм и 1 мм). А тут в очередной раз пригнали платы с золочением, хотя мы не заказывали (по умолчанию у них HAL). Так с этими пришлось помучиться. Некоторые запаялись сразу. Некоторые пришлось повторно прогонять через термопрофиль. Попалась такая, которой и это не помогло. Пришлось снять микруху, картина открылась следующая:
Ставили без пасты, ессно. После этого случая стали лудить пятаки. Остальные запаялись нормально. Геморрой, короче это, а не пайка. Я понял так, что надо такие вещи ставить на пасту - паста облудит площадку и создаст контакт с шариком, что даст надежное соединение. А на необлуженную площадку ставить - потенциальные проблемы.
Преимущество золота, как я понял, это возможность долгого хранения без риска окисления площадок. Других нет.
ZZmey
сообщение Sep 26 2008, 04:46
Сообщение #20
Плюс золота еще и в том, что при Pb-free технологии это покрытие дает наилучшие результаты по смачиваемости контактных площадок платы. Так же плоскостность покрытия на порядки лучше, чем у HAL, что немаловажно при работе с BGA и компонентами с малым шагом выводов.
ENIAC
сообщение Sep 26 2008, 09:00
Сообщение #21
Из: София
Пользователь №: 20 103
А что это за покрытие такое у Вас на позициях D28..D31?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
dxp
сообщение Sep 26 2008, 09:47
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Покрытие то же самое, что и везде (см выше такие же резисторные сборки), просто фотографировали с близкого расстояния (вспышка была или нет, не помню), свет так лег. Покрытие само по себе везде там одинаковое, нареканий по внешнему виду не вызывало. Руками паялось нормально, хотя иногда надо было паяльником чуть нажать, чтобы оно в контакт с припоем охотнее пошло.
ywg
сообщение Sep 29 2008, 19:26
Сообщение #23
Группа:
Пользователь №: 1 161
Мне показалось или действительно у Вас шина данных разведена по верхнему слою платы? Второй раз за месяц встречаю подобную трассировку. Проблем с ЭМС не наблюдаете?
dxp
сообщение Sep 30 2008, 07:27
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
По верхнему. Частично. Плата 6 слоев. Что не так?
Нет.
P.S. Если все так серьезно, то как же работают материнские платы в РС? Там и проводки подлиннее (в разы), и сигналы пошустрее (в разы).
AlexKLm
сообщение Oct 19 2008, 09:54
Сообщение #25
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Пайка BGA микросхем 'на коленях' - это не технология, это - искусство. И главное - соблюдать чистоту. Ни пыли ни грязи. Хранить кисти, флюсы, трафареты (должны быть ровные, кривые - выбрасывать) и прочее добро надо под пылезащитном колпаком. Желательно иметь рядом водпровод с раковиной, приходится часто мыть руки и инструмент.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
ywg
сообщение Oct 20 2008, 07:57
Сообщение #26
Группа:
Подобное искусство достаточно просто трансформируется в технологию если монтажник научится выдерживать термопрофиль, рекомендованный производителем. Оснастка доступна по всей стране: нижний подогрев, верхний фен или ИК лампочка, два тестера с термопарами, часы с секундной стрелкой.
absolute
сообщение Oct 20 2008, 15:13
Сообщение #27
Пользователь №: 41 045
Все хорощо... Все классно.. Но... вопрос в другом: ПАСТА || ФЛЮС?...
zverek
сообщение Jun 23 2009, 19:50
Сообщение #28
Пользователь №: 47 059
А с иммерсионным серебром кто нибудь сталкивался? Не было ли подобных проблем с пайкой BGA на иммерсионное серебро?
sasha2005
сообщение Jun 24 2009, 11:47
Сообщение #29
Пользователь №: 1 505
Не факт что паста облудит площадку. Мы от одного поставщика получали золоченые платы, при этом то пайка нормальная , то не лудится (пастой). после этого никакого золота. Кроме того могут возникнуть проблемы в дальнейшем, если производитель нарушил технологию (связано с подслоем никеля - нарушение сразу не видно)
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
ЮВГ
сообщение Jun 24 2009, 17:18
Сообщение #30
Пользователь №: 47 147
Простите, в чем вопрос?
Паста и реболлинг - реально у многих получается.
Флюс - скорее флюс-гель - испаряемость мешает на определенных стадиях термопрофиля.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.0221 секунд с 7
