> Деталь опторазвязки RS232, Как распределять оптроны?
DpInRock
сообщение Oct 19 2008, 10:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вдруг задумался при реализации опторазвязки для RS232.
Чисто по человечески мозг говорит, что один оптрон надо ставить к одному устройству, а другой - к другому. На рисунке - верхний вариант.
А чисто по удобству - так неудобно.
Или транзистор тоже будет участвовать в создании токовой петли немногим хуже светодиода?
Какие реальные оптопары пока не знаю. Скорость 115К. Тут абы какую не поставишь.
rezident
сообщение Oct 19 2008, 12:35
Пользователь №: 3 882
Токовая или не токовая зависит еще и от того, где находится приемник и где источник питания, который на вышей схеме не указан.
С год назад в пылу обсуждения проблемы простейшей схемы гальваноразвязанного RS-232 на формуе caxapa.ru, я ради любопытства спаял на макетке схему на H11L1+пара транзисторов как буферный повторитель. Питалась эта схема прямо от выходных сигналов COM-порта и нормально работала на скоростях вплоть до 128000 (более высокий baudrate COM-порт моего PC не поддерживал). Естественно, что каждый приемник из H11L1 стоял на своей стороне. Т.е. по вашей схеме верхний вариант.
сообщение Oct 19 2008, 15:21
Пользователь №: 11 287
А почему - хуже? Никакой разницы я, например, не вижу.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 19 2008, 15:23
DpInRock
сообщение Oct 19 2008, 15:59
Из: Moscow
Выбрал 6N137. По верхней схеме.
А разница в том, что в одном случае нормальная токовая петля есть, а в другом - нет. Т.е. помехоусточивость разная.
Только вот хочу сэкномить и на раскачку светодиода на своей стороне поставить PNP или Pchannel mosfet. Шоб горел как свеча в храме. Все-таки не люба мне стандартаная логика.
Скорость относительно большая, а мне надо бы метров 10 пробить. И при этом гальванически развязать.
А цвет - пастельный зеленый. Это снимок пикада. Меньше всего глаза раздражает.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 19 2008, 16:00
Огурцов
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Первый вариант более удобен, но и более опасен. Если даже не учитывать емкости между парами, между ними может произойти замыкание из-за пробоя изоляции. Второй вариант от этого свободен, однако дополнительно требует тащить питание к драйверу. Если только выход не токовая петля.
сообщение Oct 19 2008, 16:12
Ещё раз посмотрел. Не понимаю. Почему - нет? Через светодиод ток течёт, а через транзистор - нет?
Тривиальная, ИМХО, задача. Никаких выкрутасов не требует. Разве что в одном рукаве со сварочным кабелем будет уложена...
DpInRock
сообщение Oct 19 2008, 18:45
Из: Moscow
Через транзистор по шиту не очень 20 миллиампер гнать. А через диод и 50 можно.
Задача тривиальная, согласен. Токо вот когда это начинаешь делать на плате, которая тебе обойдется в килобакс, то начинаешь страховаться везде, где только можно.
сообщение Oct 19 2008, 19:32
DpInRock
сообщение Oct 19 2008, 20:02
Из: Moscow
Нет, нельзя.
Ибо его запитывает принимающая сторона. Не тянуть же еще провод для запитки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.0225 секунд с 7
