> Как устроена защита выхода рефлектометра...?
Andr2I
сообщение Oct 18 2008, 16:49
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Знакомлюсь с рынком современных рефлетометров (для металлических кабелей). Очень поразил следующий момент - очень многие производители импортных рефлектометров заявляют удивительные (на мой взгляд) параметры по защите выхода.
Например http://www.arstech.ru/goods/element.php?ID...ares&IID=95
Они пишут "± 400 В по постоянному напряжению + пиковое значение переменного напряжения на максимальной частоте 440 Гц".
На первый взгляд - поставили высоковольтный конденсатор на выход и все. Но все не так просто...
Я попробовал посчитать емкость такого конденсатора исходя из заявленных параметров. Заявленная максимальная дальность - 10000 м дала время 67 мкс. Следовательно постоянная времени RC, где R - сопротивление кабеля (100 ом), а С - емкость разделительного конденсатора должна быть во много (10) раз больше, что бы не было искажений картинки. У меня получилось около 10 мкФ. Но с другой стороны конденсатор такой емкости на частоте 50 Гц имеет импеданс 320 ом. Т.е. если подключить через такой конденсатор резистор 100 ом и воткнуть в сеть 220В, то там выделится около 40 Вт !!! Если же частота будет 440Гц, то все еще хуже...
AlexKLm
сообщение Oct 18 2008, 21:40
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Там сказано, что максимальная длительность сканирующего импульса 3000 нс. Достаточно чтобы импульс такой длительности не претерпевал занчительных искаженний (визуально), т.е. 10% искажения можно и допустить. Значит постоянная времени в 30000 нс (30 мкс) была бы преемлемой и емкость конденсатора в 0.294 мкф - достаточной.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
lks
сообщение Oct 19 2008, 10:24
Пользователь №: 18 143
Цитата(Andr2I @ Oct 18 2008, 20:49) *
Andr2I
сообщение Oct 19 2008, 10:33
Из: Тверь
Но тогда все что после импульса (т.е. собственно рефлетограмма кабеля) будет "изуродовано" ? Помоделировал в Orcad 9.2 - 5-10 мкф минимум...
Цитата(lks @ Oct 19 2008, 14:24) *
Так там по ссылки и цены приведены (что-то около 2000$).
andron86
сообщение Oct 19 2008, 10:38
Пользователь №: 14 821
Цитата(lks @ Oct 19 2008, 12:24) *
а отечественные, что не подходят??? http://reis.narod.ru/reis205.htm cranky.gif
Сообщение отредактировал andron86 - Oct 19 2008, 10:43
lks
сообщение Oct 19 2008, 15:00
Зондирующие сигналы: импульс 7 В (25 В), длительность 10 нс...30 мкс
Выходное сопротивление: 30...420 Ом, с отображением величины на экране
Перекрываемое затухание: не менее 80 дБ
Инструментальная погрешность измерения расстояния: не более 0,2 %
Разрешающая способность по расстоянию при укорочении 1,5: 3 мм
Очень крутой аппарат - судя по характеристикам.
Только даже на 10 нс фронте не увидать 3 мм.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 19 2008, 15:19
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Про стробоскопическую осциллоскопию и, знать, рефлектометрию что ль-нибудь известно сколь, ага?
Про защиту от привнесёнки - просто. Ограничитель делается на 25% амплитуднее измерительного импульса. С вариациями - хоть предохранитель плавкий сгорит
Можно еще с направленными ответвителями
На самом деле, мы прикидывали тут, в рефлектометре самое простое - это защита входа/выхода (порта) smile.gif
lks
сообщение Oct 19 2008, 15:24
Друк мой, у рефлектометров Р5-11, Р5-15 фронт около 60 нс и то лучше 1 см вряд ли может быть. lol.gif
Andr2I
сообщение Oct 19 2008, 15:36
Из: Тверь
Чегой-то не так просто: если тупо пережигать предохранитель, то кто его будет менять. Самовостановливающиеся предохранители для этого не подойдут - проверял - меняется форма импульса. Да и пережег передохранителя потребует значительной мощности от ограничителя, а это в свою очередь большая емкость (порядка 100 пф) - какие уж тут наносекунды?
А про направленные ответвители можно по-подробнее?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 19 2008, 16:14
Техногипнолог
Из: Saratov
"Не брат ты мне, ган..." ©
Вы перечислили, то что сами разработали? Или у чего ручки покрутили по интернету, ага. Или, м.б. просто так? biggrin.gif
Цитата(Andr2I @ Oct 19 2008, 19:36) *
1. Чегой-то не так просто: если тупо пережигать предохранитель, то кто его будет менять. Самовостановливающиеся предохранители для этого не подойдут - проверял - меняется форма импульса. Да и пережег передохранителя потребует значительной мощности от ограничителя, а это в свою очередь большая емкость (порядка 100 пф) - какие уж тут наносекунды?
2. А про направленные ответвители можно по-подробнее?
1. По сравнению с погонной ёмкостью пытаемого кабеля сто-двести пик "защитных" - копейки
Полисвичи явно не подойдут по причине своей нелинейности от температуры. Либо невыжигаемый в принципе выход (двухтактный каскад с токами минимум 50 А, с чётким "кз" пока нет зонда, либо разумный компромисс).
Мы изучали телекоммуникационный газ, производимый миллионами, ставимый, например, на плинты Krone или R&S.
2. Ну, допУстим, вот есть 3 дБ направленный ответвитель. То плечо, которое к кабелю сидит на 50 Ом могучем резисторе на gnd. В него же и качаем зонд. Отражёнку, как и положено, считываем с другого плеча. Так даже лучше.
Andr2I
сообщение Oct 19 2008, 16:46
Из: Тверь
А что было уже обсуждение подобного вопроса? Если не сложно - как найти?
Однако, R выхода = 100 ом, С= 100 пФ, дают постоянную интегрирования 10 нс! Какой тут 10 нс импульс?
Такое будет дюже медленное - 10 нс не успеет.
Извините за невежество, а что там разве плинты в инертном газе стоят? Несколько раз бывал на АТС - все плинты на воздухе. Есть правда кабели в которые под давлением закачивается воздух...
Возможно речь идет про антенные ответвители? Но они расчитаны строго на определенное волновое сопротивление. В самом простом варианте - это три одинаковых резистора соединенных звездой.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 19 2008, 19:32
Техногипнолог
Из: Saratov
Там сверху на плинтах вставки с трёхточечной защитой от молний smile.gif Газовый разрядник.
Дык, там не простая засечка фронтов по минустри. smile.gif Там, главное, математика
lks
сообщение Oct 19 2008, 19:47
Правка отсутствует, поэтому пишу тут - у рефлектометров Р5-11, Р5-15 фронт зондирующего импульса 60 пс.
Andr2I
сообщение Oct 20 2008, 05:01
Из: Тверь
Если сунуть на фазу (всего-то 220В) сгорит все равно. Вот и интересно у импортных то приборов как?
Если посчитать, то 60 пс при K=1.5 дадут только 6 мм. Возможно 3мм это просто опечатка biggrin.gif ? - следует читать 3 см?
lks
сообщение Oct 20 2008, 05:10
Не знаю как у них там, а у заводских (P5-11) лучше чем 1 см (10 мм) никак не обнаруживались детали.
Может и 3 см, может и 3 дм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
