Ошибки работы Altium Designer |
Oct 2 2008, 09:38
Пользователь №: 3 671
Цитата Вот я и хочу понять Цитата и будет понятна причина Я пытался понять, потом необходимость пропала. Это что-то из высшей материи  Помогло, работает ну и бог с остальным. Работать надо.
Oct 20 2008, 06:54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Не знаю, то ли ошибка, то ли я "на асфальте в лыжи обутый". В общем, испытываю трудности с Part Swap, когда символ оформлен в едином корпусе. Т.е., например, есть резисторная сборка, нарисована как резисторы-части со своими позиционными. И есть, скажем, буфер на 8 каналов (обычный цифровой), нарисован в едином корпусе. Ясно, что как и резисторы в сборке, так и каналы можно менять по удобству разводки в редакторе ПП. Так вот, с резисторами все в норме, с буфером же никак. Сразу скажу, что дело не в этом конкретном элементе - есть другой буфер, тоже нарисован в едином символе, с ним та же трабла. Проявляется все это так: даешь команду на своп, а оно не предлагает свопить, либо предлагает, вроде, но ткнув на первый part, остальные гаснут все и менять не на что. Что только не делал, ничего не помогает.
Параметры компонента в части свопа такие: в Part Group заданы одинаковые величины, в Part-Sequence заданы соответсвующие одинаковые только у пинов с эквивалентной функциональностью. Изучал доку AP0138, делал по аналогии. Тут, правда, не до конца понимаю правила - как программа определяет принадлежность пинов к однуму part'у?
Второй косяк, который обнаружился (не знаю, связан с вышеописанным или нет): не получается выборочно менять значения в Part Group. Только у всех пинов разом. Иначе не сохраняется. Пробовал раз дцать, результат один.
Обе траблы проявляются одинаково на двух разных машинах и разных версиях АД - АД 6.9 и АД S08.
Со свопом пинов никаких трудностей нет, все работает замечательно, все интуитивно даже без доки.
Если все же "на асфальте стою", подскажите, как снять лыжи?
Oct 20 2008, 07:50
Цитата Тут, правда, не до конца понимаю правила - как программа определяет принадлежность пинов к однуму part'у? Да по моемому никак. Был элемент из нескольких PART. Эквивалентность PIN была одинаковая в разных PART После операции SWAP еле нашел куда поделся PIN который перескочил в другой PART. Ну а востальном баловался годик назад, вроде проблем небыло. Вот еще один глюк. Знал но попался. Надпись номера платы при использовании true type Font со свойством Inverted не перезаливается автоматически при снятии установки флага convert special string. Забыл перезалить-- пришли платы с брачкомс  Вот картинка
Oct 23 2008, 19:23
Цитата(Murzik_6011 @ Oct 22 2008, 00:04)  Вчера Alechek писал насчЁт Footprint Manager'а, вот и я решился про него вспомнить. Я, конечно, может чего и не знаю, но почему нельзя добавить сразу несколько посадочных мест для компонента, приходиться добавлять по одному!? Ну эта операция доступна в схемном редакторе. Если честно в схеме вообще нужен только один Footprint, остальные только путают. Дай бог памяти удалять лишние вроде позволяет скопом. А добавлять действительно нужно (если нужно, то есть если нужно поставить другой, нежели был прописан в библиотеке) только один--- тот что будет стоять на PCB. Так что не нужно этого добавлять.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
