> Сверхширокополосный ответвитель, Как сделать?
Natashka
сообщение Oct 19 2008, 18:14
Пользователь №: 40 085
Нужен квадратурный НО, 3дБ, полоса частот: 0,1-1ГГц.
Как бы сделать такое без использования трансформаторов?
Периодический шлейфный на сосредоточенных элементах нужной полосы не дает. Синхронный 9-шлейфный тоже, увеличивать число шлейфов дальше как-то нецелесообразно, наверное.
Возможно, стоит попытаться на полосках, на связанных линиях, многосекционный? А как тогда конструктивно обеспечить различную связь у разных участках? Ведь для 3 дБ нужна лицевая связь, наверное, а тогда надо их сдвигать друг относительно друга, ведь толщина подложки постоянна? А как определить, на какое расстояние сдвигать?
EUrry
сообщение Oct 19 2008, 18:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
"Справочник по элементам полосковой техники" под редакцией Фельдштейна.
Kerapoxel
сообщение Oct 19 2008, 22:08
Пользователь №: 21 884
Видно обсмотрелись зарубежных журналов и решили повтоирть ))) ???
Mirabella
сообщение Oct 20 2008, 11:59
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Совершенно правильно. Надо делать на симметричной полосковой линии и сдвигать полоски.
Не помню в каком пакете, но точно существует программа расчета таких связаных линий.
Еще рекомендую секции такого НО делать конструктивно самостоятельными, тогда можно обеспечить их настройку.
Лучше сделать так: один полосок НО делаем на нижней плате, другой -на верхней, между ними -тонкая прокладка из такого же материала, у которого стравлены обе металлизированные поверхности.
Удобно применить ФАФ-4Д. В этом случае зазор между линиями можно сделать из этого материала толщиной 0.27 мм, и при настройке использовать фторопластовую пленку для подбора ширины зазора.
Секции надо располагать друг над другом, в виде слоеного пирожка.
Natashka
сообщение Oct 20 2008, 12:27
А у Вас в электронном виде нет? Нигде не могу найти, уже пыталась, только по волноводной находится.
smile.gif типа от нечего делать?
нет, к сожалению, действительно есть у меня такая необходимость
EVS
сообщение Oct 20 2008, 14:03
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Natashka
Классика: Cristal & Young.
khach
сообщение Oct 20 2008, 18:38
Пользователь №: 1 741
А что-нибудь точно так же классическое, но для коаксиальных направленных ответвителей есть?
Natashka
сообщение Oct 20 2008, 19:46
Цитата(EVS @ Oct 20 2008, 18:03) *
>Natashka
Спасибо, эти материалы у меня уже есть. Проблема не в том, чтобы определить нужную величину связи, таблицы сопротивлений для различных величин перекрытия и кол-ва звеньев много где есть, вопрос в том, как это физически реализовать.
Tatyana
сообщение Oct 21 2008, 17:01
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Я бы тоже посоветовала делать такой широкополосный низкочастотный ответвитель именно на отрезках коаксиальных линий. Мы такой делаем на 200-400MHz. Вот он
http://www.uniquesys.com/products/military...r-splitter.html
Недавно в в High Frequency Electronics (первая часть -- декабрь 2007, четвертая -- март 2008) Андрей Гребенников опубликовал статью (скорее образовательного толка) "Power Combiners, Impedance Transformers and Directional Couplers" и в первой части очень хорошо разобраны именно такие направленные ответвители. Я просимулировала его "Fully matched and isolated coaxial cable combiner"(рис.12)+ преобразовала импедансы от Zo/2 к Zo с помощью там же предложенного трансформатора на коаксиальных линиях(рис.8). От 30 до 1000MHz получился очень хороший результат.
Вот первая часть статьи Гребенникова
Прикрепленный файл  HFE1207_GrebennikovPart1.pdf ( 366.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1478
Если надо, могу выслать и книгу З.И.Моделя, на которую он ссылается.
EVS
сообщение Oct 21 2008, 17:24
Евгений
Из: С.-Петербург
Natashka
В ADS есть модель связанных полосковых линий со сдвигом (Libra Offset-Coupled Lines in Stripline).
По требуемым Zoo и Zoe сделать оптимизацию и получить первое приближение геометрии. Затем в ЕМ симуляторе (IE3D, Sonnet, etc) уточнить и это и все остальное.
Но... Честно говоря, есть большие сомнения в простой реализуемости этой конструкции по этой технологии. Во первых, по размерам, во вторых, по возможности практического достижения требуемой связи в центальной секции (для св.пол. линий Ze/Zo больше 10..12 едва ли достижимо).
khach
Метод вполне применим для любых TEM линий.
Tatyana
Именно квадратурный?
Tatyana
сообщение Oct 21 2008, 19:43
Из: Торонто, Канада
Цитата(EVS @ Oct 21 2008, 13:24) *
Tatyana
Каюсь, нет, не квадратурный, разность фаз нулевая.
Я думаю, что без каких-либо "вытребенек" такой широкополосный хайбрид на полосках не получиться. Какой выход? Например, то, что называется "Re-entrant hybrid". Его предложил S.B.Cohn в 63 году (IEEE MTT July 1963 pp 254-258 "The Re-entrant Cross Section and Wide-Band 3-dB Hybrid Couplers"). Расчет можно произвести на пальцах. Недавно сделали такой по этой теории на 2кW в UHF (0.47-0.86GHz) диапазоне, очень хорош (возвратные потери и изоляция не хуже 25dB, на выходе 3+-0.3dB). У меня он односекционный, можно сделать трехсекционным и растянуть на желаемый диапазон, можно ухудшить несколько параметры односекционного. В 65 году L.Lavendol J.J.Taub сделали такой хайбрид на полосках, тоже в UHF диапазоне ("Re-entrant Directional Coupler Using Strip Transmission Line", IEEE MTT, September 1965, pp. 700-701), мне у них не нравиться то, что нужно 5 пластин из двух разных диэлектриков, которые еще нужно подобрать. Уже в 90-х эту идею использавали в монолитных структурах.
Если нужны статьи, я выложу.
EVS
сообщение Oct 21 2008, 20:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Tatyana
Да, у Lavendol'а, похоже, проще и практичнее.
Tatyana
сообщение Oct 21 2008, 20:24
Из: Торонто, Канада
Цитата(EVS @ Oct 21 2008, 16:07) *
Tatyana
"Проще и практичнее" зависит и от мощи.
А пластин действительно четыре 01.gif На днях повторю таблицу умножения.
vIgort
сообщение Oct 22 2008, 05:31
Пользователь №: 25 685
Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 22:43) *
... S.B.Cohn в 63 году (IEEE MTT July 1963 pp 254-258 "The Re-entrant Cross Section and Wide-Band 3-dB Hybrid Couplers" L.Lavendol J.J.Taub "Re-entrant Directional Coupler Using Strip Transmission Line", IEEE MTT, September 1965, pp. 700-701), мне у них не нравиться то, что нужно 5 пластин из двух разных диэлектриков, которые еще нужно подобрать.
Если Вас не затруднит выложите их пожалуйста. И еще если можно и книгу З.И.Моделя.
Mirabella
сообщение Oct 22 2008, 07:09
Подобного рода ответвители (перекрытие по частоте не более 2) имеют весьма отдаленное отношение к поставленной задаче.
Более того, я бы их отнесла к числу "простых" в смысле проектирования и технологической реализации.
Поставленная задача гораздо сложнее.
Мы делали квадратурный НО диапазона 27...300 Мгц по приведенной мною технологии.
Конструкция состояла из 8-слоёв.
Крайне любопытно было бы взглянуть на коаксиальную конструкцию квадратурного 3 дБ НО на коаксиальных линиях (с перекрытием по частоте 10), ведь эти линии меандром не свернешь... 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.0203 секунд с 7
