2 страниц V  < 1 2
> Как устроена защита выхода рефлектометра...?
Andr2I
сообщение Oct 20 2008, 10:47
Сообщение #16
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(lks @ Oct 20 2008, 09:10) *
Не знаю как у них там, а у заводских (P5-11) лучше чем 1 см (10 мм) никак не обнаруживались детали.
Может и 3 см, может и 3 дм.
Сложно сказать, что подразумевали авторы под 3мм, но это явно не способность прибора различить две неисправности на расстоянии 3 мм beer.gif Реально для кабельного рефлектометра этого и не нужно - 10-20 см, на мой взгляд, вполне достаточно. Кроме того, пользуясь только фронтом импульса (с наложением импульсов) определить характер неисправности весьма нетривиальная задача.
lks
сообщение Oct 20 2008, 10:50
Сообщение #17
Пользователь №: 18 143
Если амплитуда отраженного фронта увеличивается - то ближе к обрыву кабеля, если уменьшается - то к замыканию.
Andr2I
сообщение Oct 20 2008, 13:03
Сообщение #18
Из: Тверь
А собственно по принципам реализации защиты выхода (особенно +/- 400В) пока ничего и не понял crying.gif
lks
сообщение Oct 20 2008, 18:30
Сообщение #19
Защита от внешних импульсов?
Скорее всего это на ограничительных резисторах - принцип как у стабилитронов, но имеют очень высокое быстродействие. Ставят их даже на мобильники в качестве грозозащиты.
Какие то специальные варисторы, вобщем.
Andr2I
сообщение Oct 21 2008, 15:13
Сообщение #20
Из: Тверь
В том-то и дело что заявляется защита 400В от постоянки и переменного напряжения 50-60Гц!!! wacko.gif
Сообщение отредактировал Andr2I - Oct 21 2008, 15:21
lks
сообщение Oct 22 2008, 06:16
Сообщение #21
Может конденсатор сначала стоит 100 пф?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 22 2008, 07:53
Сообщение #22
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если сунуть на фазу (всего-то 220В) сгорит все равно. Вот и интересно у импортных то приборов как?
У импортных приборов восклицательный знак в желтом треугольнике около разъема встречается. smile.gif
Вы накачайте паспортов /ТО на фирменючие рефлектометры и почитайте спецификации и предупреждения - упалить можно всё. Опять же время воздействия оговорено
Andr2I
сообщение Oct 22 2008, 15:41
Сообщение #23
Из: Тверь
Скачал мануал на рефлектометр "Model 3200 Radiodetection". Прикрепленный файл  3200_MANUAL.pdf ( 155.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1177
Читаю в разделе характеристик
"Input Protection:
400 V (AC+DC) from DC to 400 Hz, decreasing to 10 V
at 1 MHz"
Сообщение отредактировал Andr2I - Oct 22 2008, 15:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.05547 секунд с 7
