> Вскрывать ли маску под SMD антенной?
InsolentS
сообщение Oct 18 2008, 03:54
Пользователь №: 17 897
В RF я абсолютный новичек, и не могу дать себе ответ даже на такой элементарный вопрос. С одной стороны, если убрать маску под антенной, сигналу будет легче пройти сквозь плату. С другой стороны, возможно, ЧИП антенны расчитаны на использование с маской и без маски начнут работать хуже. Во всех серийных устройствах, которые я видел, маску под антенной не вскрывают. Но, например, в даташите на bluetooth чип LMX9838 настоятельно рекомендуют маску убрать.
Сигнал 2.4ГГц, антенна RainSun 2450AT45A100E (ftp://ftp.efo.ru/pub/wlc/antenn/JTI_Antenna-2450AT45A100_2006-07.pdf).
Курильщик даташитов со стажем
alexkok
сообщение Oct 18 2008, 06:50
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А вы не путаете маску с медью (copper)?
InsolentS
сообщение Oct 18 2008, 07:29
Нет. Маска это зелёная твёрдая субстанция, которой покрывают плату для защиты и для пайки волной припоя (Solder mask)
vvvvv
сообщение Oct 18 2008, 07:51
Пользователь №: 85
Маску нужно открывать под чипом LMX9838, для его пинов. Антенна здесь не причем.
InsolentS
сообщение Oct 20 2008, 09:13
Гмм, действительно, видимо вскрытие маски под всем чипом была моя инициатива. Тем не менее, может кто-нибудь дать аргументированный ответ, вскрывать или не вскрывать маску и почему?
InsolentS
сообщение Oct 26 2008, 00:26
Так что, кто-нибудь даст квалифицированный ответ? Ну очень интересна мне эта тема
vvvvv
сообщение Oct 26 2008, 04:49
Пользователь №: 85
Обсуждалась на одном из форумов:
http://www.rfglobalnet.com/forums/Default....osts&t=6160
>Solder mask is not applied with consistency, so I avoid it >on RF tracks if performance is critical.Have you noticed any degradation due to solder being placed on the copper tracks?
Ответ:
I have noticed that on 5GHz there are dielectric losses when a solder mask is applied on microwave board traces. There are several different variants, wet and dry solder mask and they may of course exhibit different losses.
After having made the discovery, we revised our layouts and removed the mask over the RF tracks.
Проще говоря они заметили потери на 5ГГц из за маски и переделали все платы, убрали маску.
InsolentS
сообщение Oct 26 2008, 13:56
Ответ:
Спасибо. Т.е. в идеале от маски нужно оставить лишь тоненькие полосочки около выводов компонентов (чтобы паста не растекалась), а в качестве покрытия выбирать иммерсионку
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
