> Измерение от 0 до 12В в в автомоб. датчике топлива, Какой АЦП стоит брать для таких целей?
Jocker
сообщение Sep 9 2005, 06:13
Пользователь №: 8 402
Подскажите, плиз, есть ли такой АЦП, который измерял бы от 0 до 12 В?
Или лучше поставить банальный делитель на прециз.резисторах для масштабирования 12 вольт в 2.56? И какой в таком случае лучше ацп(бит эдак на 14-16).
Metallcase
сообщение Sep 9 2005, 06:25
Из: Литва
Пользователь №: 8 300
А зачем такая точность (12b)
Ведь сам датчик очень тупой...
BVU
сообщение Sep 9 2005, 06:59
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Задайте необходимое опорное напряжение для масштабирования Вашего ADC (достаточно и 8-ми разрядов). Согласуйте ADC по входу с датчиком и делайте выборки. Чтобы защититься от помех делайте сразу серию выборок и вычисляйте из них среднее. Нулевое значение Вашего ADC должно начинаться с более-менее линейного участка ADC характеристики (постоянная составляющая). А потом откалибруйте показания Вашего датчика по призязке к своей шкале (цена деления шкалы). Metallcase правильно заметил - датчик действительно очень тупой и лишняя точность здесь ни к чему.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Metallcase
сообщение Sep 9 2005, 07:17
Из: Литва
Я думаю ,что АDC тут излишне.
Бак ок. 50лтр. значет 100 значении 0,5лтр.
тут хватит и компоратора из AT2313,At 2051,At4051.
okela
сообщение Sep 9 2005, 08:50
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Можно использовать ПНЧ типа 1108ПП1, ему на вход можно непосредственно подавать ваше напряжение и точность можно задать какую хочется (определяется временем стробирования). Правда ему нужно двухполярное питание +/-15v.
Jocker
сообщение Sep 9 2005, 09:50
Спасибо всем за советы. Теперь есть пища для размышлений.
Кому интересно, задача такова: хочу сделать расходомер топлива
на основе родного ДУТ(дат. уров. топл.) бака. Думал на флоуметрах попробовать, но посмотрев на цены, понял, что конечное устройство никто не купит. Сначала поэксперементирую на родном АЦП от меги8535. Сейчас вроде даёт стабильных 8 бит при 10 заявленных. Правда плата похожа на устройство для работы в особо радиоактивных условиях. :)
CDT
сообщение Sep 9 2005, 12:09
Пользователь №: 3 044
Раньше в датчике уровня топлива был проволочный резистор, по которому скользил контакт.
Посчитайте число витков, по которым скользит контакт (там их, по моему, около сотни), разделите на 2 и увидите. что даже 8 разрядов уже много
Еще вам понадобиться датчик горизонта в двух плоскостях и таблица зависимости показаний датчика уровня от угла наклона бака и колическтва топлива (баки, в основном, хитрой формы).
А еще топливо в баке все время болтается, раскачивая датчик.
Была у меня когда-то одна идея, как сделать датчик, свободный от этих проблем. Причем сам датчик простой, но как снять с него сигнал так пока и не придумал. Дорого получается.
Тем не менее - Успеха!
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
vm1
сообщение Sep 9 2005, 12:29
Пользователь №: 4 978
Надо завести на АЦП оба конца потенциометра
через одинаковые делители, чтобы напряжение борта
не влияло на результат.
Не удивлюсь если в некоторых моделях
датчик подключен к бортовому контроллеру и напряжение
на нем совсем не такое как вы ожидаете.
В качестве АЦП пойдет любая однокристалка.
Для получения правильного результата необходимо
очень большое время интегрирования, бензин в
баке сильно качается.
Например в моей иномарке датчик устанавливается
гдето через минуту после заправки.
Jocker
сообщение Sep 9 2005, 18:18
Плохие, конечно, перспективы с ДУТом. По началау думал использовать выход ЭБУ, с которого идут импульсы расхода топлива - а он вычисляет по величине потребляемого воздуха двигателем, температуры окр. среды и проч. Однако на грузовых такого нету, и на карбюраторах тоже. Вот и выходит, что аьлтернатива - именно ДУТ.
Насчет иномарки - там просто сигнал идет не сразу на стрелку, а через нагрев. элемент. Таким образом они избегают дрожания стрелки во время езды.
yornik
сообщение Sep 9 2005, 21:31
Пользователь №: 952
" Думал на флоуметрах попробовать, но посмотрев на цены, понял, что конечное устройство никто не купит." - покупают, и еще как.
Например, есть такая www.technoton.by, есть и другие, делают и продают. Топливо дорожает => покупать будут больше и больше. С флоуметрами, правда, куча неочевидных сразу проблем - всякие обратки (=падение точности из-за вычитаний), завоздушивания, ... Поэтому просто на ДУТах - тоже нужны. И датчики там бывают - и на проволочных резаках, и емкостные, и по давлению столба жидкости, ...
АЦП надо от 12 бит и выше как раз, чтобы не надо было "Задайте необходимое опорное напряжение для масштабирования Вашего ADC (достаточно и 8-ми разрядов)"
Еще неплохо, чтобы АЦП было не совсем уж тормозное: бак едущего автомобиля - не неподвижная эталонная емкость, все прыгает/дергается, на температуре плывет и т.д. и т.п. - на одних RC-цепочках на все случаи жизни не зафильтруешься, а для алгоритмов цифровых надо "исходную базу" поиметь. И все равно МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ точность получить, даже по наинизшему классу - ...
"По началау думал использовать выход ЭБУ, с которого идут импульсы расхода топлива - а он вычисляет по величине потребляемого воздуха двигателем, температуры окр. среды и проч. Однако на грузовых такого нету" - енто смотря на каких грузовых. Нормально-продвинутые ЭБУ дают расход прям в цифровом виде smile.gif
тавр
сообщение Sep 12 2005, 10:08
Пользователь №: 3 834
Как автомобилист замечу, что самое гнилое в авто это сам датчик уровня. Тонущие поплавки их главная беда. Так что лучше озаботиться датчиком, а не показометром.
Metallcase
сообщение Sep 12 2005, 16:52
Из: Литва
Я непонял.
Человек хочет зделать дешовую приставку водителю. А тут бери
12бит и не меше...
Датчик 90% -проволока,вот и будет он показывать ступенью в 3 -2 литра.
yornik
сообщение Sep 12 2005, 19:44
Пользователь №: 952
Было у автора темы: "Кому интересно, задача такова: хочу сделать расходомер топлива на основе родного ДУТ(дат. уров. топл.) бака."
Для меня ключевое слово - расходоМЕР, от "измерять". Поэтому, имхо, тут не про "дешовую приставку водителю". То, что надо водителю, у него есть и называется ИНДИКАТОР - просто чтобы не оказаться посреди дороги с пустым баком. Измерять обычно хочется владельцу трансп. средства, которому прижать жуликоватого водителя/тракториста надо или просто заказчик хочет знать, где, когда и как его деньги тратятся - скажем, если в аренду техника сдается.
BVU
сообщение Sep 13 2005, 04:54
А если измерять по способу: давление жидкости на поверхность (датчик)? Правда это связано в большими конструктивными переделками топливного бака и т.п. Но если 'пошарить' по паутине сейчас можно най ти много оригинальных решений связанных с этой проблемой.
Jocker
сообщение Sep 13 2005, 06:09
Вот именно - для того, что бы контролировать волителя, а не топливо. То есть, что бы он не тыбрил по-просту. У меня дядька работал на грузовом, поэтому я немного знаком с этим делом. А задачу про контроль топлива мне уже не один руковолитель АТП предлагал. И узнал я это, когда сначала им предложил приборы для контроля бодрствования водилтеля. Ни в какую. Получается, что водитель пусть себе засыпает за рулем, - главное, что бы топливо не брал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
