Вышел EE2007.3 |
Oct 24 2008, 09:58
Пользователь №: 200
а я по другому: написал батник DataConvert.bat, содержимое: C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe -w -i %1 pause в виндах сделал ассоциацию файлов с расширением .hkp на этот батник. теперь щелкаю мышой 2 раза на файле .hkp, если он зашифрованный - то расшифруется, а если незашифрованный - то зашифруется.  to fill: а как там со сломанным интерфейсом с оркадом? кроме меня никто не обнаружил? SR на это есть?
Oct 28 2008, 13:56
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(nxn @ Oct 28 2008, 17:33)  Новый ExpeditionPCB стал загружаться раза в два дольше. У меня аналогично. Цитата(nxn @ Oct 28 2008, 17:33)  Так и должно быть? или у меня что то не в порядке с переменными среды? Конечно должно. Вы не верите в теорию заговора?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Oct 28 2008, 14:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Oct 24 2008, 13:58)  to fill:
а как там со сломанным интерфейсом с оркадом? кроме меня никто не обнаружил? SR на это есть? Я чужие внутренние SR увидеть не могу ибо не являюсь инженером ментора - у дистрибьютеров права ограничены  . Создавать SR по данному поводу тоже не хочется ибо тогда надо ставить еще и OrCAD и разбираться со всем этим зверинцем - работы итак не впроворот. Если интерфейс не работает, то наверняка кто-нибудь из пользователей интерфейса там сделает запрос - исправят. Цитата(nxn @ Oct 28 2008, 17:33)  Новый ExpeditionPCB стал загружаться раза в два дольше. Так и должно быть? или у меня что то не в порядке с переменными среды? В смысле сам Exp или проекты в нем? У меня вроде скорость таже.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 29 2008, 10:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(atlantic @ Oct 29 2008, 12:22)  Вот только обрадовался, что ввели векторные шрифты, но сразуж встретились глюки при работе с текстом: Draw Mode/ Add Text , потом перемещаем введеный текст мышкой, отпускаем ее и текст остается выделенным, окно Properties становится серым, а текст выделенным в рамке при этом его нельзя не захватить не снять выделение кликнув на пустом месте, лечится переключением режимов напр. в Route Mode и назад в Draw Mode и так по кругу (глючит после перемещения текста). Может я что-то не так делаю или только у меня неправильные пчелы?  Русская буква р?
Oct 29 2008, 10:37
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(fill @ Oct 29 2008, 14:30)  Русская буква р? Кстати с этой буквой воoбще красота! :-)(помогает только удаление) Какая сильная буква однако  Наверно такой глюк давно? Сорри, нашел, просто у меня в системе режим мыши - Xmouse, после того как его выключил, все заработало, просто раньше внимание не обращал. Так, что это были пчелы :-) Хотя не только пчелы, еще иногда западает кнопка Мirror, надо как то наловчиться с ней. Кстати вот уже и наловчился: на западающую кнопку нужно делать DoubleClick(только очень быстро - с маленьким интервалом) Посмотрел там(Properties Text) все так кнопки западают У кого-то еще западают(залипают) кнопки?
Nov 2 2008, 09:25
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(AlexN @ Oct 24 2008, 11:58)  а я по другому: написал батник DataConvert.bat, содержимое: C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe -w -i %1 pause в виндах сделал ассоциацию файлов с расширением .hkp на этот батник. теперь щелкаю мышой 2 раза на файле .hkp, если он зашифрованный - то расшифруется, а если незашифрованный - то зашифруется.  Для того чтобы получить независимый от пути папки с Экспедишеном батник, лучше записать в следующем виде %SDD_HOME%\common\win32\bin\DataConvert.exe -w -i %1 pause
Nov 5 2008, 11:05
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Oct 28 2008, 21:29)  Я чужие внутренние SR увидеть не могу ибо не являюсь инженером ментора - у дистрибьютеров права ограничены  . Создавать SR по данному поводу тоже не хочется ибо тогда надо ставить еще и OrCAD и разбираться со всем этим зверинцем - работы итак не впроворот. Если интерфейс не работает, то наверняка кто-нибудь из пользователей интерфейса там сделает запрос - исправят. на самом деле ставить оркад не надо, поскольку необходимые для интерфейса файлы присутствуют в проекте. надо только кнопку forvard annotate нажать на все-таки Ваша правда - и так должны заметить и исправить, тем более оказалось, что есть таки обходной путь - копируем HKP2PartsDB.exe (114кб) (с этим названием 2 файла, причем меньший - 25кб - служит лишь для запуска основного, большего) из релиза 2007.1 в ссответствующюю папку и ..вуаля.. интерфейс работает.  Правда при этом наверняка сломается чего-то другое с ascii  , но поскольку я с ним практически не работаю, то и пес с ним. В конце концов можно при необходимости менять эти файлы туда-сюда.
Nov 7 2008, 08:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(nxn @ Nov 6 2008, 20:13)  Установил на EE2007.3 update после этого исчез вариант менеджер. Исчез из меню Пуск, а в Exp запуск не доступен. Пробовал переустанавливать Exp. Все повторилось (до установки любого из update вариант менеджер есть, после установки исчезает) В чем может быть причина? Если пропали addins, то перезапустите SmartUtilities Solution Go to the the Smart Utilities directory <install>\2007EE\SDD_HOME\SmartUtilities\startup Run DisableSmartUtilities.bat then run EnableSmartUtilities.bat
