111 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Zeroom
сообщение Oct 27 2008, 06:07
Сообщение #316
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
В ADSummer08 это клавиша L в редакторе PCB, переходите на вкладку Show/Hide и там меняете для каждого типа объектов отдельно Final - видимый, Draft - только контур, Hidden - полностью скрытый.
Vokchap
сообщение Oct 27 2008, 12:29
Сообщение #317
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Путь короче Ctrl + D
Цитата(Владимир @ Oct 24 2008, 19:42) *
1/ выделить текст, найти все подобное, вызвать инспектор (F11)? установить флаг Hide
или
2. выделить все компоненты, вызвать инспектор (F11)? установить флаг Hide для Designator и Comment
И так делать каждый раз, когда надо показать/скрыть. biggrin.gif
Для начала это полезно конечно. Кому надоест, тот разберется как это делается ....
KA_ru
сообщение Oct 28 2008, 13:00
Сообщение #318
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вот такой вот вопрос.
Меняю в схеме имя уже проложенной цепи.
На плате показывает ошибку. Это что ни как не лечиться.
Теперь надо имя менять или прокладывать заново.
Владимир
сообщение Oct 28 2008, 13:33
Сообщение #319
Пользователь №: 3 671
Не может быть. Там с этим все в порядке.
Ситуация может быть если вы меняете имя ЧАСТЬ проложенной трассы.
Тагда имя проложенной часте остается за тем Netlabel, который вроде первый встретился на пути в схеме,или был обозван по умолчанию по PAD элемента.
KA_ru
сообщение Oct 28 2008, 14:07
Сообщение #320
Из: Berlin
Пользователь №: 775
описываю как было. проложил трассу.
Сделал изменения в схеме добавил имя. Руками в PCB редакторе удалил сегмент к элементу уже не принадлежащему к трассе, в надежде что при апдейте автоматом пере именует трассу. Так оно на автомате сделало всё на оборот проложенная трасса осталась под старым именем с ошибкой соединения.
Julianus
сообщение Oct 29 2008, 12:07
Сообщение #321
Пользователь №: 5 079
Задам примитивнейший вопрос: как в Altium Summer 08 посмотреть статистику по проекту (конкретно интересует общее количество пинов). В P-CAD это делалось File -> Design Info... -> Statistics, а в Altiume никак не могу найти.
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 12:53
Сообщение #322
reports/ board information
xlive
сообщение Oct 29 2008, 14:22
Сообщение #323
Пользователь №: 32 317
Всем привет)
Вопрос такой, в редакторе схем перетаскиваю библиотечный элемент ну например резистор (Res1)
последовательно штук 5. Почему не меняется обозначение там R1, R2, R3... как в пикаде, у меня все они остаются R1. Приходится редактировать надписи вручную... как исправить ситуацию( элементов кучу - каждый исправлять?)) к тому же сам редактор потом подчеркивает их красным маркером(
Сообщение отредактировал xlive - Oct 29 2008, 14:24
Julianus
сообщение Oct 29 2008, 14:36
Сообщение #324
Altium не присваивает автоматически номера элементам, как PCAD. Номера присваиваются в меню Tools - > Annotate Schematics. Если есть дублирующие номера компонентов (получаемые при копировании, например), то сбросить их можно там же - Reset Duplicates.
xlive
сообщение Oct 29 2008, 14:56
Сообщение #325
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 16:03
Сообщение #326
Если копировать элемент с номером, то номер автоматически увеличивается на величину, указанную в Preference, если там же стоит соответствующий флаг. На на совпадение с существующими номерами проверки все равно нет. Поэтому дубляж номеров может быть и как правило бывает. Указанную выше процедуру все равно нужно делать
yeharayeu
сообщение Nov 2 2008, 16:14
Сообщение #327
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Здравствуйте, такой вопрос,
когда делаю апдейт PCB, вылазит сообщение, что не все нити "совпали" (unmatched Nets) , предлогает мне сделать это ручками или просто продолжить. Ручками - Гемор, видимо я изначально что-то не так сделал, когда жму продолжить (continue) - предлагает удалить все unmatched Nets.
В чём дело? По форуму unmatched - не нашлось.
Может, из-за того что я когда то копировал блоки по нескольку раз, копировал элементы?
Ругается и на нити идущие к моим компонентам, и к встроенымПри компилировании проекта ругается на то что компоненты не на сетке (Off grid), Это смертельно? Менять не хочется, так как не знаю как их вернуть обратно не разрывая нити (Align to grid - разрывает). Может это глобальная настройка?
Сообщение отредактировал yeharayeu - Nov 2 2008, 16:25
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
yeharayeu
сообщение Nov 4 2008, 08:24
Сообщение #328
Из: Беларусь
Здравствуйте, видимо в тему для начинающих уже не лезут, поэтому решил продублировать в новой теме, такой вопрос,
Mc_off
сообщение Nov 4 2008, 09:34
Сообщение #329
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Не совсем понятно что конкретно вы делаете, в какой программе...
Ещё nets - лучше переводить как "цепи".
Владимир
сообщение Nov 4 2008, 14:25
Сообщение #330
Первый похоже проект.
Раз PCB еще нет пость ругается. Потом все дощищать будете.
в Pcb Project/component link сделайте перед этим. Будет меньше ругаться.
Насчет сетки--- не страшно. Но нужно сразу стараться в одной сетке схему делать. Проблем меньше и краше выглядит
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
