10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Voice recognition with AVR
Огурцов
сообщение Oct 27 2008, 00:58
Сообщение #106
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Мучал весь вечер БПФ, результат - чуть выше нуля. Нормирование мощностей его еще ухудшило. Обучение приводит к усреднению и получается, чем больше образцов, тем хуже результат. Короткие блоки (менее 32..64 выборки при 8кГц) практически вообще не работают. В общем, предполагаю, что Фурье в чистом виде и иже с ними для решения задачи совершенно не подходит.
Все имхо.
http://www.tspu.tula.ru/res/lang/yazykozn/jaz_zn_6.htm
http://offline.computerra.ru/1997/226/938/
Огурцов
сообщение Oct 27 2008, 02:02
Сообщение #107
Из: РФ
http://prostopr.ucoz.ru/publ/1-1-0-5
ATLab
сообщение Oct 27 2008, 04:30
Сообщение #108
Пользователь №: 13 785
Цитата(Огурцов @ Oct 27 2008, 10:58) *
Мучал весь вечер БПФ, результат - чуть выше нуля...В общем, предполагаю, что Фурье в чистом виде и иже с ними для решения задачи совершенно не подходит.
Мне нравится Ваш подход: сначала делать, а потом думать. smile.gif
Еще раз напоминаю, есть книжки по обработке речи. Я листал "Цифровая обработка речевых сигналов"
Рабинера и Шафера еще лет 15-20 назад. Впечатлился.
Для ленивых нашел ссылку в инете: http://dsp-book.narod.ru/R_Sh/R_Sh.htm
Rst7
сообщение Oct 27 2008, 05:40
Сообщение #109
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну не знаю. defunct предложил алгоритм для реализации. Ссылался на работающий софт. Значит, знает что-то? Я просто реализовал то, что он описал словами.
Огурцов
сообщение Oct 27 2008, 10:26
Сообщение #110
Из: РФ
Тут не сначала и потом, а все вместе. Математики какие-нибудь наверно формулы умные пишут, когда думают, а я программы. Да полфорума, небойсь, тоже. А вторая половина - схемки паяют.
Книжка отличная, правда при беглом просмотре я не нашел решения. В принципе, я пытался реализовать канал кодер-декодер, примерно так, как описано там и в линках выше. Из самого интересного, пожалуй, когда получилось закодировать женский голос мужским тембром. Качества, как я уже говорил, еще нет, речь на грани различения, при том, что в английском, поэтому пока выложить нечего. Следующим этапом попробую Фурье "наоборот".
defunct
сообщение Oct 27 2008, 11:30
Сообщение #111
кекс
Пользователь №: 12 326
для 8kHz 10ms выборка - 80 точек.
Метод проверен на PC модели - работает.
А подстроить T выборки и Fd (когда уже есть реализация) дело нехитрое.
ATLab
сообщение Oct 27 2008, 12:07
Сообщение #112
А подстроить T выбрки и Fd - когда уже есть реализация дело нехитрое.
Не знаю... Что-то мне все же не очень верится.
Буду искренне рад, если получится!
Огурцов
сообщение Oct 27 2008, 18:32
Сообщение #113
Из: РФ
Правильно. Одно дело знать, другое - проверить. Т.е. как вариант, размер блока напрашивается в 128 или 256 отсчетов. И цифра красивая.
ATLab
сообщение Nov 2 2008, 00:59
Сообщение #114
Ну и где ваш recognition?
Вышо "как всегда"?
defunct
сообщение Nov 2 2008, 02:31
Сообщение #115
кекс
DRUID3
сообщение Nov 2 2008, 03:33
Сообщение #116
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Rst7 @ Oct 25 2008, 14:08) *
Да ну? А я, например, считаю, что алгоритм весьма не глуп. Вычисляя спектр мощности мы выбрасываем из сигнала то, что не несет информации (например, фазу сигнала).
Нет, ну Вы думаете что пишете??? 07.gif Дак зачем это придумали, раз оно информации не несет??? Это, видимо, Вы выхватили из скупословного пояснения к работе графических или видео кодеков? Угадал?
Затем ищем ближайший из известных спектров.
А вот что Вы предлагаете - мне пока не понять.
Ну вначале я предлагаю подумать...
Вы предлагаете вычислять корреляционную функцию заранее известных сигнало прямо c входными семплами???
А есть обходной путь? biggrin.gif Соственно, откуда эти заморочки со спектрами. Корреляция(отличается от свертки тем, что одна из функций обращена во времени) - есть сама философская суть распознавания. Даже в разговорной речи: коррелируемость - взаимосвязь, похожесть. Посидите, "вручную" над примером из 4-х точек. Очень "обогащает восприятие". smile.gif . Почитайе книгу по ЦОС для школьнаГов - аФФтар Юкио Сато - Обработка сигналов, первое знакомство. Только реально почитайте, а не просмотрите - у него там потрясающий прием - объяснение корреляции как угла между двумя N-мерными векторами. Никогда не встречал такого доходчивой подачи материала, в "больших и толстых" книгах. Представляете как работает FIR-фильтр? Как он катиЦЦо по непрерывной череде отсчетов, поглощая один отсчет и выдавая в ответ тоже один. Скажу Вам по секрету это и есть коррелятор smile.gif ))) (ну или свертка, смотря как h(t) записать). И максимальные отсчеты у него на выходе тогда когда входной сигнал коррелирует с эталонным. Не поразительно ли, что на этих структурах можно строить в том числе и частотные фильтры! smile.gif Но... Свертку влоб вычислять довольно проблематично(ресурсов много надо). И вот отсюда и все эти пляски с заменой FIFO алгоритма, на блочные, с помощью однозначных отображений да еще притом таких, сложность вычисления которых порядка N*LogN или меньше. Вот собственно, зачем этот переход к Фурье, например. Это способ быстро вычислять корреляцию/свертку. Но теоремы о спектрах еще раз напомнить? Там нет ничего о том, что свертке во временнОй области соответствует перемножение в области энергетического спектра! Мало того, что Фурье (да и косинусное, у которого преимущество только в отсутствии комплексной арифметики) имеют кучу недостатков связанных с тем, что при их вычислении ищется корреляция с бесконечными функциями на конечном интервале, так Вы еще и теряете однозначность преобразования, добавляя при этом тучу лишних арифметических действий переходя к спектрам мощности. Причем выбрав абсолютно тупиковый метод, уже пошли споры об ассемблерной оптимизации. А потом удивление, "шото оно не тах работаеть" smile.gif .
И что же Вы получите на выходе? Банально, что делать с фазой сигнала, которая не несет информации, но может сильно меняться?
1024 раза прокомментировал - у Вас неверное представление о понятии спектра. Да и не так уж силно, всего-то 2*PI ))).
Цитата(defunct @ Oct 26 2008, 00:31) *
Вы вероятно упустили что Fd у нас 3.2kHz, а не 8, т.е. мы отбрасываем 0..100Hz, а не 0..400Hz.
Это с какой такой радости??? 07.gif Неужели голосовой тракт подстраивается под частоту дискретизации???
Вот смотрите, я играю на балалайке. Допустим у меня основной спектр лежит от 500 Hz до 5000 Hz - это обусловленно физической природой балалайки - длинной и упругостью струн, размером деревянного резонатора, моей игрой etc. Какая разница чем это оцифровывать диктофоном(8000 sps, даже все "не войдет") или студийным магнитофоном(96 000 sps)? Что изменится физическая модель балалайки? 07.gif
Объясните нам темным зачем нужна фазовая составляющая? Если она для каждой выборки (32 точки) будет случайным числом.
А почему это она будет случанйм числом??? 07.gif ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вот ежели сигнал с радара распознавать она будет неслучайна, а в голосе случайна?
В чужую голову не заглянуть. я просто не могу понять как Вы это представляете. Но представляете неверно!
Амплитудная составляющая показывает отношение к амплитудам базисных функций а фазовая к их фазам (синус и еще один синус сдвинутый на 90 градусов smile.gif , если это Фурье). Откуда здесь случайность?
Если Вы имеете ввиду то, что система будет срабатывать с произвольным запаздыванием - так надо делать что бы этого небыло. Но неужели вы(3-и основных тут моска biggrin.gif ) не понимаете, что и амплитудные составляющие при произвольном запаздывании будут иные - ну там звук "е" принятый весь в виде колокольчика(по времени) или "с половины" даст другой спектр мощности.
Цитата(Огурцов @ Oct 26 2008, 01:23) *
Мне вот что подумалось, DRUID3, Вы наверно знаете что-то энтакое...но нам не говорите. Но намекаете постоянно. Чего уж там церемониться, режьте правду-матку, прямо в лоб, а не какими-то намеками, которые мы не все равно ж не сможем понять.
Ну, по-моему я русским по белому написал что применил бы FIR или, в крайнем случае, FWT, с отбрасыванием самой низкочастотной компоненты. Но насчет что-то этакого - Вы правы, да, признаюсь, я знаю курс математики за 10-11 класс...
P.S.: 2ATLab не надо давить аФФтАритетом "просмотренных" Вами в юности аФфтАроФФ. "двое смотрят в лужу, один видит лужу, другой отраженные в ней звезды"(А.Довженко) smile.gif
P.P.S.: Уже очень поздно, и меня задолбало пЕсать. Если что-то подал неполно - пишите, постараюсь ответить. А пока устремите ка свой взор сюда если все-таки не понравится путь с FIR...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
defunct
сообщение Nov 2 2008, 04:46
Сообщение #117
кекс
Вот ежели МК будет генерить сигнал и принимать его же отраженный, тогда имеет смысл измерять фазовую составляющию для определения расстояния до объекта.
А ежеле имеет место некий перец субъект речь которого мы хотим распознать, то фазовая составляющая по отношению к эталонному сигналу будет случайной величиной ибо перец субъект сгенерил сигнал в произвольный момент времени, в то время как оцифровка ведется непрерывно.
Вместо километровых несодержащих полезной информации строк, состоящих из знаков "?", лучше все же поясните с какого боку Вы видите необходимость сохранения фазовой составляющей.
Произвольном запаздывании чего? Fd будет выдержана точно, без каких-либо запаздываний.
Паузы между выборками (а не между отсчетами) возможны, ну и что с того? Равносильно старту сигнала в произвольный момент времени.
Спектр мощности чуть-чуть поплывет никто не спорит, но не настолько чтобы совпасть со спектром совершенно другого сигнала. имеется в виду что "e" принятый "с половины", будет все равно ближе к "e" "с начала", а не к "a" "с половины".
Очевидно, при одинаковом количестве отсчетов на выборку, изменится ширина полосы спектра,
При Fd 3.2kHz и выборке 32 отсчета - ширина одной полосы спектра составляет (Fd/32) = 100HZ, а не 400.
blackfin
сообщение Nov 2 2008, 05:24
Сообщение #118
Пользователь №: 4 261
Для разрешения "спора" о необходимости сохранения фазы предлагаю всем желающим сделать в MATLAB'е следующий эксперимент:
1. Фрагмент речи длиной в несколько секунд записываем через микрофон с помощью звуковой карты.
2. Делим фрагмент на блоки по 32 (или 64,128,256..) сэмпла и далее обрабатываем поблочно.
3. Для каждого блока вычисляем FFT.
4. Для каждого блока обнуляем фазы всех гармоник.
5. Для каждого блока вычисляем IFFT.
6. Полученный фрагмент речи воспроизводим через звуковую карту.
Если речь при этом будет хорошо различима, то фазы гармоник при анализе голоса можно не учитывать.
Сообщение отредактировал blackfin - Nov 2 2008, 05:25
Огурцов
сообщение Nov 2 2008, 07:07
Сообщение #119
Из: РФ
Извините, за флудом, видимо, не заметил акцента. Посмотрел линк на WT - нечто похожее на часть моего диплома, который я защищал примерно в то время ))) . Если помните - говорил, что FT можно проводить не при помощи синусов, а при помощи меандра. Т.е. умножаем не на синус, а на меандр, т.е. на +1 и на -1, т.е. элементарно складываем/вычитаем, как и в WT. Теперь далее. То, о чем писал постом выше, про FT наоборот. Очень похоже. Т.е. преобразование имеет наибольшее разрешение на низких частотах, там, где максимальная мощность, т.е. результирующая мощность, видимо, должна получиться равномерной, в отличие от FT, когда мощность плавно, но круто спадает для более высоких гармоник. Только я имел ввиду линейный (n), а не 2^n шаг. Что должно дать высокое разрешение по низким частотам, хотя сложность будет пропорциональна квадрату размера блока. Размер блока, как и говорил, брать не более 256 отсчетов, тогда сумма 8-битных отсчетов уместится в два байта. Нужно пробовать. Мне кажется, мой вариант д.б. качественным, хотя автор WT должно быть прав и "это излишняя трата вычислительных ресурсов".
Rst7
сообщение Nov 2 2008, 07:46
Сообщение #120
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
К сожалению, в таком варианте выходной сигнал будет с большими помехами в связи с тем, что на стыках IDFT будут выбросы. И они будут слышны, здорово забивая полезный сигнал. Что может быть истолковано как провал smile.gif
Предлагаю другой способ - пропустить речь через широкополосный фазовращатель, например, низкочастотный фазовращатель в SSB-формирователе с фазовым методом. Собственно, мне результат этого экперимента известен - никаких отличий не будет слышно wink.gif
А вот корреляции с исходными семплами уже не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
