4 страниц V   1 2 3 > »
> Работа с программой для электронного моделирования, Ошибки, тонкости, возможности
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 05:58
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 41 304
Здравствуйте! У Вас отличный форум, очень рад что сюда зашёл, уверен буду здесь частым гостем, а может и в ряды "своих" преберусь когда-нибудь beer.gif
Я думаю, что с моим вопросом надо создать тему здесь.
Собственно в программах "Electronics Workbench MultiSim 9.0.155", "MicroCap 9" Хотел посмотреть на показания вольтметра и амперметра на схеме, приведённой на рисунке.
Но запустить не удаётся, т.к. программа говорит, что на схеме нет заземления ?! 07.gif
Куда ж мне его пихать да и зачем ?
Сообщение отредактировал Emerald - Nov 2 2008, 06:29
Questions are never indiscreet;
answers sometimes are.
Oscar Wilde
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Turnaev Sergey
сообщение Nov 2 2008, 07:21
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Это заземление нужно программе, чтобы провести расчёты, поэтому его можно ставить впринципе куда угодно.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 07:27
Из: Новокузнецк
Я пробовал. Если "куда-нибудь" в схему то получаю ошибку, как на приведённом ниже рисунке.
Схема начинает работать, только если я подсоединяю заземление непосредственно к батарее, прерывая её связь с другими элементами.
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
сообщение Nov 2 2008, 07:39
Пользователь №: 11 287
Заземление в схеме нужно обязательно, это отправная точка для расчётов. Понятно, что хотя бы один из источников питания должен иметь привязку к земле.
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 07:53
Из: Новокузнецк
А может кто-нибудь подскажет как в Multisim 9 повернуть элемент на 45 градусов ?
Только показания какие то странные, думаю, что это связанно с настройками, которые обведены мной на рисунке прямоугольником, со скошенными углами. Какие параметры мне в них указать, если я хочу, что бы у меня показания напряжения были в вольтах, а тока в амперах ?
P.S. на рис. заземление подсоединено к положительному контакту батареи V2
Сообщение отредактировал Emerald - Nov 2 2008, 08:04
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 09:17
Из: Новокузнецк
Ну в общем разобрался я с этой правильные наверно сказать общей шиной.
И вот возник вопрос, почем появляется это сообщение ?
При отсутствии 2го источника питания схема работает нормально.
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
сообщение Nov 2 2008, 09:42
Что ж тут неясного? Два источника напряжения не могут быть запараллелены. Зачем Вам это надо?
Огурцов
сообщение Nov 2 2008, 09:58
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Потому что нельзя так делать - два источника напряжения, с нулевым внутренним сопротивлением, если напряжение на одном хоть чуть-чуть отличается, от одного к другому потечет _бесконечный_ ток. Т.е. программа такое рассчитать не может и не обязана, на что и ругается. Если уж очень хочется "такое", соедините источники через низкоомный резистор и все получится.
sera_os
сообщение Nov 2 2008, 10:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Попробуйте соединить "незаземленные" источники (один оз выводов) через резистор высокого сопротивления. Резистор должен быть большого номинала, чтобы минимально влиять на показания (несколько десятков-тысяч мегаом). В микрокапе помогает.
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 14:18
Из: Новокузнецк
Спасибо большое всем за ответы.
Ну как это зачем ? Допустим я хочу увеличить ток, это я получу при параллельном соединении батарей.
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
сообщение Nov 2 2008, 14:20
Смешно, ей-Богу. В симуляторе нет нужды параллелить идеальные источники напряжения, от них и так получите току сколько надо.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 2 2008, 14:21
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 14:24
Из: Новокузнецк
Вы ведь правильно указали - симулятор!
Зачем в симуляторе самолёта все эти кнопочки, датчики, мосты управления и прочая техника. Нажал бы на кнопку вверх как в играх денди да полетел.
Просто я облажился книжками по электронике и электротехники и пытаю всё и вся.
В жизни то ток будет увеличен. Может программы не те ? В SwCADIII к своему стыду я никак не могу найти КИП.
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
сообщение Nov 2 2008, 14:29
Программы очень даже хорошие. А если хотите, как в жизни, то и батарею нужно симулировать, построив её модель - с учётом внутреннего сопротивления.
vvvvv
сообщение Nov 2 2008, 14:46
Пользователь №: 85
Если хотите параллелить источники напряжения, добавьте после каждого по резистору низкоомному, и соединяйте наздоровье.
Тем более что каждый реальный источник напряжения имеет внутреннее сопротвление.
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 14:56
Из: Новокузнецк
Да я так и сделал, только ограничился одним на 1 Ом.
Но только опять столкнулся с так скажем непонятным для меня моментом.
Ток ведь должен был возрасти, а у меня он не изменился.
Сообщение отредактировал Emerald - Nov 2 2008, 15:11
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
