4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как сделать ограничитель?, входного аналогового сигнала
sergunas
сообщение Oct 30 2008, 09:47
Сообщение #31
Пользователь №: 1 373
Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:40) *
И не ниже 2.5В-0.2В=2.3В? Тогда правильно. Только диодов таких я не встречал, но это не важно. Желательно их выбирать с минимальной ёмкостью, лучше неШоттки.
Спасибо за ответ и уточнения, про емкость диода я как-то не подумал, теперь учту.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2008, 10:01
Сообщение #32
Guests
Если за пределами входного диапазона АЦП сигнал все еще информативен, то Вы теряете эту информативность, ограничивая сигнал.
Собственно, решения по управлению коэффициентом передачи Вам тут приводились.
Предлагаемый Вам уравляемый AD603 имеет большой КНИ, а вот из комбинации AD8045, ВЧ-ключей ADG918(919) и небольшой матрицы ВЧ резисторов R-R вполне можно сгородить автоматический "аттенюатор".
В результате получите возможность расширить диапазон до имеющегося максимума и без перегрузки АЦП.
Wise
сообщение Nov 1 2008, 19:45
Сообщение #33
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 17:40) *
..Только диодов таких я не встречал, но это не важно. Желательно их выбирать с минимальной ёмкостью, лучше неШоттки.
..Ограничивающие диоды, возможно, лучше заменить на транзисторы, включенные по схеме с общей базой.
«Гирлянды» диодов навешивать не придется.
Но, здесь, как и в случае с диодами, останется вопрос температурного ухода напряжения ограничения.
It's me
alexkok
сообщение Nov 1 2008, 22:36
Сообщение #34
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Как минимум на порядок меньше чем у обсуждаемого диодного ограничителя.
Кто ж спорит что на дискретных можно получить лучшие параметры.
Но похоже автору это не нужно, а нужно скорее всего получить информацию только о частоте сигнала поскольку остальная будет потеряна после ограничения. Для такого случая самым дешевым решением является использование УПЧ-ЧМ микросхемы, что-нибудь от Филипса, и простенького АЦП.
А если уж очень хочется оцифровать на 10МГц, то использовать логарифмический усилитель и АЦП на 8 разрядов.
Не понял что значит расширить и зачем?
AD603 и так имеет 92дБ сигнал шум до уровня ограничения в полосе 1МГц, а есть VGA и с большей динамикой.
sergunas
сообщение Nov 2 2008, 15:46
Сообщение #35
Всё же со схемами задержки связываться не хочется.
Нужен именно урезатель сигнала. При этом мы естественно теряем информацию об амплитуде сильной гармоники, но нужная информация имеет много меньшую амплитуду и содержится на других частотах.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 2 2008, 15:49
Сообщение #36
Guests
Интермодуляция уничтожит эту информацию... Или исказит... Так тоже нельзя...
sergunas
сообщение Nov 2 2008, 16:30
Сообщение #37
чем лучше?
не, гирлянд я сам не хочу, хочется всего два диода: один для ограничения сверху, другой - снизу.
Да, тоже проблема... Надо что-то думать и на этот счёт...
в точку зрите :-) От интермодуляции никуда не денешься в случае урезателя. Но, в сигнале вероятнее всего будет присутствовать одна гармоника. Случай присутствия двух сильных гармоник будем считать маловероятным. Если он произойдёт интермодуляции не оберёшься, но может быть и удасться её разгрести уже анализом спектра на проце.
Просто не вижу других решений. Городить АРУ с задержкой сигнала на проводе что-то совсем не хочется.
В случае ограничения сигнала, конечно. А вот в случае неограниченного сигнала, когда диоды смещены в обратном направлении, искажения, наверное, будут ничтожны (об этом уже говорилось в ветке)
Не понял вашей идеи. Если АЦП будет простеньким, то большого динамического диапазона не получишь. А что за УПЧ-ЧМ?
Wise
сообщение Nov 2 2008, 19:01
Сообщение #38
Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 00:30) *
..не, гирлянд я сам не хочу, хочется всего два диода: один для ограничения сверху, другой - снизу.
..Да, тоже проблема... Надо что-то думать и на этот счёт...
[attachment=26331:attachment]
..Простейший вариант термостабилизации.
..Надо помнить, что обратное напряжение эмиттер - база у большинства маломощных транзисторов порядка 5-6 В.
It's me
alexkok
сообщение Nov 2 2008, 19:54
Сообщение #39
Из: San Jose
Вы бы лучше описали исходную задачу, что нужно измерить/обнаружить и тип модуляции или вид сигнала.
Кабель для данного случая можно заменить двух-трех контурным полосовым фильтром.
А Вы уверены что Вам нужен большой динамический диапазон?
Поскольку вы собрались ставить ограничитель, есть большие сомнения что Вы правильно понимаете задачу.
А что за УПЧ-ЧМ?
Усилитель-ограничитель и частотный детектор в одном корпусе.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 2 2008, 20:14
Сообщение #40
Guests
Тогда совмещают АРУ с ограничителем. Порог АРУ чуть ниже. Обеспечивает безопасность входов и анализ, но если анализировать начинать чуть позже, чем сработает АРУ. То есть небольшое мертвое время...
Здесь пригодится и использование транзисторов вместо диодов, потому что базами они станут ограничивать, например, а с коллекторов можно уже снимать информацию о перегрузке для АРУ . Примитивно, зато просто исполнить... Извините, нет времени для рисунков... Разве что очень уж понравится мысль smile.gif.
Конечно, быстродействующая АРУ будет вносить искажения, но хоть не столько... Можно дополнить еще и медленной веткой, еще позже будет срабатывать, но уже без искажений ....
sergunas
сообщение Nov 3 2008, 18:39
Сообщение #41
Нужно и обнаружить и измерить и проанализировать спектр, модуляции нет, ожидается сумма чисто гармонических сигналов.
Места на плате тоже нет, прямо совсем в обрез, боюсь дополнительные фильтры задержки не влезут.
Да, уверен, что нужен, заказчик требует большого дин. диапазона. И ещё
Задачу я понимаю так: если сигнал не превышает диапазона АЦП, он должен быть предельно неискажен (максимальная линейность тракта). Случай ограничения сигнала - это в какой-то мере катастрофичная ситуация, на неё я не хочу ориентироваться, но хочу как-нибудь ослабить влияние искажений от ограничения. То есть ситуация, когда сигнал меньше уровня ограничения является более приоритетной.
Понятно, а что такое частотный детектор? Детектирует частоту? Какую? А зачем? Не пойму, просветите.
Уважаемый ортодокс, вот вы рассуждаете, а я вот не улавливаю... Что такое порог АРУ? Безопасность каких входов? Анализ чего? Простите, может если бы чуточку на доступном языке, было бы понятнее :-)
Постоянных мскажений хочется избежать. А уж в случае ограничения останется только интермодуляция.
Простите, не понимаю почему. Поясните, если не сложно.
alexkok
сообщение Nov 3 2008, 21:18
Сообщение #42
Из: San Jose
Я спрашивал что измерить, т.е. какие параметры и с какой точностью.
Ранее Вы писали про одиночные сигналы.
А что Вы понимаете под ДД, отношение чего к чему?
И какие параметры АЦП?
Возможно Вам подойдет установка быстрого аттенюатора на прецизионных резисторах с затуханием 2^N, где N 4-6. И какая-то логика анализирующая выход АЦП и в случае перегрузки включающая этот аттенюатор.
В зависимости от того что надо мерять и вида сигнала вполне может пройти. Получите на N разрядов больше.
Выдает напряжение пропорциональное отклонению входной частоты от цетральной.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 3 2008, 22:43
Сообщение #43
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Чё мешает подпереть ограничительные диоды неким постоянным током, при котором им, диодам ограничительным, будет недосуг заиматься нелинейщиной по ...
Евгений Германов...
сообщение Nov 4 2008, 06:20
Сообщение #44
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Думаю,что ничего.Только не током а напряжением.
Что радует так это размах мысли-автор по моему разумению ни словом не заикнулся о прецизионном ограничителе,однако в ход пошли схемы термостабилизации.
Главный вопрос к автору-вы столь оригинально изложили свои требования,что через один ответ из под вас требуют уточнения.У меня возник вопрос-а вы сами то знаете,что вам надо?
Ограничение сигнала однозначно искажает спектр,на что вам уже было указано одним из отвечающих,но тем не менее вы изъявляете желание его анализировать.Зачем?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 4 2008, 08:29
Сообщение #45
Guests
Если интересуют только частоты этих сигналов, только тогда можно ограничивать... И то, если сумма-разность в диапазон не попадает...
Маленькая smd платка на ребро на штырьках или впаять.
Этот диапазон укладывается в диапазон АЦП или надо расширять?
Ослабить не получится. Или ограничитель, или компрессор. Но можно выбрать более простой компрессор, у него будут относительно большие искажения, но меньше чем у ограничителя.
Величина входного сигнала, при которой начинается уменьшение усиления (собственно, работа АРУ)
Я думал, задача состоит в защите входов АЦП от перегрузки по напряжению.
Анализ чего?
Ну, вы же для чего-то эту схему делаете... Какую-то информацию о сигнале хотите получить... Мы не знаем, какую именно. В описанном мной случае при резком увеличении сигнала будет кратковременная перегрузка, пока не отработает АРУ (несколько периодов, возможно. если постараться, то совсем мало) - и таким образом, кратковременные искажения.
Хмм... Трудно, займет многа букафф... Давайте по пунктам. Мы же угадываем , чего хотите Вы, давайте взаимно угадывать и задавать наводящие вопросы... Когда мы угадаем все, что вы хотели делать, то и ответ будет прост и ясен. Вопрос снимется таким образом.
Надо бы обозначить, какие искажения допустимы. Хоть порядок.
Особенности схемотехники. Самый неискажающий регулируемый элемент - одновременно и самый медленный. Потому их комбинируют, если надо и мгновенно сработать, и неисказить...Вы не задали величину допустимых искажений. Я предположил, что надо очень мало smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.08293 секунд с 7
